sizar87
O sizar87
  • Urodziny 07.09.1987
    E36 318i 1993
    Lublin
Osiągnięcia sizar87
Współtwórca
Współtwórca (5/14)
  1. Miałem identyczny problem winny był emulator prawdopodobnie odłącza ci na benzynie jeden wtrysk, pod jedz do gazowników niech ci to sprawdza u mnie koszt zamknął sie w 50zł i wszystko gra. pozdro
  2. sizar87
    318i Przepływomierz
    identyczny*
  3. sizar87
    318i Przepływomierz
    Nie podejdzie. Musi byc odentyczny numer
  4. Proponował bym sprawdzic przepływomierz. Zobacz czy tej blaszki w srodku nie rozerwało.
  5. Kolego jedz do gazowników i niech ci sprawdzą emulator ja miałem identyczne objawy i to była jego wina, z tego co zrozumiałem to ten emulator odłączał jeden wtrysk podczas pracy na benzynie. Stawiam ze u ciebie na 70% to samo.
  6. Sprawdz te kable od czujnika u mnie były juz zaśniedziane i takie same objawy miałem. Wymieniłem te kabelki i wszystko wróciło do normy
  7. Kolego osobiscie polecałbym tłumnik montazowy z ultera troche wiecej roboty z zamontowaniem, a efekty dzwiekowe takie same, jest wiekszy wybór modeli. Sam mam u siebie juz ponad rok zamontowany i jestem naprawde zadowolony.
  8. miałem podobny problem i w moim przypadku zawinił emulator cały czas odłączał 1 cylinder
  9. u siebie miałem zalozone 215/55/15" i mi obcierały, a poza tym fatalnie wygladały takie bomble wiec przy 16" moze byc podobne
  10. Kolego tym jednym zdzarzeniem z temperatura raczej nie przegrzełeś silnika, ale mozliwe jest to ze ktos wczesniej to zrobił co wynika z twojego opisu.O odpowietrzaniu układu jest wiele postów musisz dokladnie poszukac. I obawiam sie ze kolega wyzej ma racje ja tez kupiłem auto ktore po czasie okazało sie zakatowanym i było tak podszykowane do sprzedazy ze wszystko grało a z czasem zaczeło sie walic na łeb na szyje.
  11. koledzy a czy na taka prace silnika moga miec wpływ np uszkodzone wtryski :?: :?: :?:
  12. Witam wszystkich. Po niedawnej wymianie świec i przewodów WN na NGK (wcześniej były niewiadomego pochodzenia i nie miałem takich problemów) silnik coraz częściej zaczyna dziwnie pracowac--chodzi jak traktor--trzesie całym autem,wyglada to tak jak by go "zalewało"problem nasila sie gdy jest wilgotno i nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły. AHA i jeszcze podczas jazdy czasami tak jak by przerywał obroty tak na sekunde skacza np. z 3tys na 4tys. Bardzo prosze o jakies sugestie
  13. na wolnych obrotach napewno pracuje, ale własnie wyczytałem ze na wolnych moze pracowac a na wysokich juz nie. Musze sprawdzic jak sprawa wyglada u mnie
  14. no probowałem juz sam odpowietrzyc tak jak wyczytałem na forum zapalony silnik, ogrzewanie na 4bieg i odkreciłem ten koreczek na zbiorniczku wyrownawczym. Ale odrazu poszedł plyn taz ze chyba nie jest zapowietrzony. Jezeli jeszcze sa inne sposoby to chetnie poprobuje
  15. Własnie spodziewam sie najgorszego. I jeszcze dzisiaj zauwazyłem ze dól chłodnicy jest taki lekko ciepły ,a gora goraca az parzy. Moze to byc przyczyna?
