PrzemekJ
62 -
Treść opublikowana przez PrzemekJ
Po którym wpisie to widzisz? A wymiana na leszy wiąże się z wymianą całej jednostki + głośniki? Pytanie dodatkowe: w bimmercode jest zakładka system głośników hifi i jak się w to wejdzie to można aktywować: kodowanie dla zmodernizowanego systemu głośników HiFi - czy ktoś się orientuje czy u mnie coś by to zmeniiło?
Ale gdzie po VIN?
Witam, jak sprawdzić jaki ma się system nagłośnienia?
Po czym?
Ok, dziękuję.
A ten preparat Pro-Line Engine Flush dodajesz do oleju na jakiś czas przed wymianą?
Kupiłem liqui Molly 2666 kumpel mi polecił.
Na allegro jest ORYGINALNY BMW DIESEL ADDITIV DODATEK DO PALIWA. U siebie takie czyszczenie robisz co jakiś czas?
Możecie polecić jakiś preparat do czyszczenia wtrysków? Samochód ma przejechane 214000. W poprzednim samochodzie użyłem liqui moly ale gdzieś na necie znalazłem preparat BMW. Co polecacie i czy w ogóle warto to robić?
Bawił się ktoś tym programem? Orientuje się ktoś co włączają te funkcję na załączonych zdjęciach? Dodatkowo szukam funkcji doświetlania zakrętów przez światła przeciwmgielne, wyłączenia radia po otwarciu drzwi, wyłączenia opcji przełączania skrzyni na N podczas drzwi podczas manewrowania?
Czyli ktoś chyba chciał utrudnić (x5 nie trzeba boczka zdejmować), żeby do rączki zdejmować boczek. Czy ktoś bawił się może z wyczyszczeniem z klejące gumy ten plastik bez demontażu? Jakim rozpuszczalnikiem? Chociaż część gumy jest twarda i pewnie będzie trzeba skrobać.
Witam, jak w większości tego modelu uchwyt zaczął mi się kleić. Kupiłem nową i chciałem wymienić ale nie mogłem jej zdemontować. Oglądałem wcześniej wymianę przy x5 (nie znalazłem do tego modelu) i obeszło się bez demontażu boczku. Przy obu tych tulejach po bokach widać jakieś metalowe końcówki ale nie wiem czy to śrubki czy tuleje ponieważ mają płaskie końcówki. Czy przy tym modelu trzeba zdemontować boczek żeby wymienić rączkę, odkręcić śrubki, które są od środka?
Daj znać.
Dziękuję. Widzę, że to trochę zachodu Raczej odpuszczę temat, mp3 działają a najbardziej o funkcje chodziło. Jedynie będę próbował mapy zaktualizować. Zastanowię się czy szukać na portalach czy przez connected professional, muszę dopytać co to jeszcze daje i czy jest to opłacalne do wydania 370 zł.
Wg wstawionego zdjęcia nawi jest NBT ale z tego co napisałeś i tak sam takiej aktualizacji do professional nie zrobię. W bmw mam za 370 zł./rok pakiet bmw conected professional czy to rozwiąże sprawę wszystkich aktualizacji?
Z mp3 temat rozwiązany, sformatowałem pendrive na NTFS i widzi . Czy mimo to warto zaktualizować oprogramowanie radia (wnosi coś nowego)? Skąd ściągnąć bo wszystkie strony, które ktoś wstawiał już nie działają albo są tak opisane, że nie wiem czy to do mojego sprzętu? Czy na dzień dzisiejszy oprócz zakupu na jakiś portalach lub w bmw można samemu ściągnąć i zaktualizować mapy?
Z tego wszystkiego na pendrive miałem wrzucone mp3 i jakieś teledyski więc rozmiar plików był różny. Zobacz u ciebie czy po sformatowaniu na NTFS będzie Ci czytał.
Temat wyjaśniony co bardzo mnie zdziwiło: z braku pomysłów sformatowałem pena na NTFS i o dziwo ruszył Nie wiem o co chodzi bo bardziej uniwersalnym formatem jest fat32 i w poprzednich samochodach na takim działało. Najważniejsze, że problem rozwiązany i można słuchać muzyki i oglądać filmy, mam nadzieję, że nic mu się nie odmieni. Dziękuję za pomoc.
Witam, mam problem z odtwarzaniem mp3, nie widzi mi pendrive. Próbowałem 3 różnych w formie fat32 I exfat, wgrane luzem i w katalogach i nic. Załączam zdjęcie z oprogramowaniem. Nawi mam NBT. Może aktualizacja oprogramowania coś by pomogła.
Mam tylko jeden port w podłokietniku.
Czyli starać się szukać miejsca do ładowania w samochodzie. Dziękuję.
Nie zawsze mam gdzie podłączyć bezpośrednio w samochodzie ponieważ mieszkam w bloku Ten reset to robi się w ustawieniach? Mam jeszcze pytanie dodatkowe, chociaż nie wiem czy do tego tematu: moja ładowarka/prostownik ma funkcje konserawcji akumulatora, czy można ją wykorzystać do ładowania AGM? AGM ma osobny tryb pracy.
