szakal80
Treść opublikowana przez szakal80
  1. witam zalezy do czego t autko ma ci sluzyc osobiscie proponuje e30 320i bardzo fajna jednostka,dobrze wywazona i radzi sobie calkiem nie zle spalanie wnormie pozdrawiam
  2. nie roznia sie niczym oprocz kierunkowskazow
  3. szakal80
    Nierowna praca m40
    proponuje przejrzec poduszki zawieszenia silnika i skrzyni biegow,raczej gaz/benzyna nie beda mialy tu nic wspolnego,moze podpora walu :roll:
  4. powiem tak kiedys spotkalo mnie to samo co kolege wywalilo korek odpowietrzajacy i zrobila sie lipa,przegrzalem glowice i remoncik,ale nie to mialem na mysli,przyczyn moze bys kilka od pompy przez chlodnice termostat przytkany waz itd,proponuje jednak termostat wlozyc bmw ogolnie ma ciezki uklad chlodzenia do odpowietzrania,mi jeden koles polecil zebym w termostacie zrobil dwie male dziurki fi 4 poskutkowalo nawet jakby sie termostat za pozno otworzyl z niewiadomych przyczyn,woda ma caly czas jakis maly obieg a temp jest ok nie przekracza srodka,do dzis mam problem z bani pozdro
  5. skoro do tej pozry wszystko bylo ok to niedlugi czas pewnie mozna szkoda ze za predkosc mozesz zaplacic albo jak cos zacznie sie dziac z samochodem to tego nie zauwazysz
  6. szakal80
    szpera??
    dzieki za info pozdro
  7. ostatnio to przerabialem w astrze i podejrzewam ze tu moze byc podobne rozwiazanie obawiam sie ze bedziesz musial zdemontowac i ta druga szybe i wykrecic ta przegrodke miedzy nimi i powinna wyjsc bez klopotu powodzenia
  8. ja smigam na mobil polsyntetyk i jest ok polecam rowniez 320i pozdrawiam
  9. dobra cena zeby wszyscy tak brali :cool2:
  10. szakal80
    szpera??
    moje pytanie jest nastepujace jakie byly montowane szpery w bmw i czym sie roznily ja mam u siebie 25% i chcialbym sie dowiedziec cos wiecej na ten temat pozdrawiam
  11. witam tez to przerabailem wachacz musisz zdemontowac i tak jhak kolega napisal robota prosta wybicie starych malo klopotliwe z wsadzeniem nowych prasa ja sobie poradzilem duzym imadlem to prawie to samo :dance: pozdrawiam
  12. dzieki kolego dzieki
  13. czy ktos wie co znaczy rozszerzona wiazka kabli po rozkodowaniu numeru vin dowiedzialem sie ze posiadam cos takiego w mojej bawarce o co chodzi???? :mad2: pozdro
  14. witam kolego spojrzalbym na twoim miejscu na termostat byc moze jest zaciety w pozycij caly czas otwartej i woda ma caly czas obieg a to ze weze sa cieple przy tych temperaturach moze byc normalnym zjawiskiem,ale mozesz tez byc zapowietrzona centralka sprobuj odpowietrzyc auto na wlaczonym na maks ogrzewaniu pozdrawiam
  15. powiem ci tak kolego mialem podobny przypadek tez temp skoczyla na max i tez bylo ok jakis czas pozniej (nie dlugi czas) rowniez zaczelo ubywac plynu,i okazalo sie ze walnieta jest uszczelka pod gowica i ja bym na to stawial,nic nie powinno puchnac ani sie wykrzywiac moim zdaniem sa to obiawy za duzego cisnienia w ukladzie chlodzenia,a moze sprobuj jeszcze odpowietrzyc
  16. mialem podobny problem w mojej buni i okazalo sie ze przwod paliwowy zasilajacy nie powrotny dochodzacy pod kolektor ssacy byl pekniety pod sama opaska dlatego ciezko to bylo zlokalizowac dopiero bylo to widac jak juz paliwo sie zaczelo z tamtad lac.Ale sprawdz tez te rzeczy o ktorych napisal kolega w poscie wyzej przyczyn moze byc wiele pozdrawiam.
  17. dzieki kolego za info zaryzykuje i lwje polsyntetyk a swoja droga to i tak krzywki i walek sa do wymiany :(
  18. to ja chyba troszke dalem ciala kilka miesiecy temu wlalem do m40 mineralny i tez zaczyna cykac raz na cieplym raz na zimnym jak sie mu tam zachce i teraz pytanie czy bardzo zaszkodze motorowi jak wleje spowrotem polsyntetyk??
  19. to chyba wszystko jasne bo u mnie tez jest go malo i powoli leci dzieki kolego i pozdro.
  20. witam mam pytanie odnoscnie klimatyzacij czy moze ona byc mniej wydajna i potrzebowac wiecej czasu na schladzanie jezeli bylby zabrudzony mikrofiltr?Dzieki za podpowiedzi i pozdrawiam!
  21. ten komunikat oznacza kolego niski stan plynu chlodniczego niestety gdzies juz o tym pisalo na forum pozdrawiam!
  22. z tego co sie orientuje to nie musisz sciagac glowicy do wymiany samoregulatorow(trzeba zdemontowac walki rozrzadu)pozdrawiam
  23. szakal80
    Termostat dziwne zachowanie
    niebieski czujnik pokazuje temperature na desce :cool2: (przynajmniej u mnie tak jest)
  24. szakal80
    kto odczyta vin e36
    tak jak w temacie chcialbym odczytac vin swojego auta jezeli ktos jest w stanie pomoc dzieki wielkie(vin zostawie jak ktos sie zdecyduje na pomoc)pozdrawiam!
  25. szakal80
    padla stacyjka pomocy
    zrobione zlamal sie czpien ktory idzie przez cala dlugosc stacyjki to bylo problemem
