motorzeszow
Treść opublikowana przez motorzeszow
  1. to ja mam cos nie tak mam 100Ah i jest malo, cos mam z elektryka widocznie :/
  2. a akumulatory zelowe? przykladowo dwa tej samej firmy?
  3. czyli o rownej pojemnosci? i wtedy mozna polaczyc rownolegle?
  4. no wlasnie potrzebuje taki dodatkowy aku do elektorniki, radio, troszke sprzetu dvd i inne elementy, jeden akumulator jest za slaby na rozruch auta i wszystkie elementy elektroniki. Jest wogle jakas mozliwosc dodania 2 aku ??
  5. moze mi ktos podsunac jakis prosty schemacik podlaczenia rownoleglego bo akorat w tej dziedzinie jestem totalnym dnem :)
  6. Witam, mam takie pytanie czy istnieje mozliwosc podlaczenia 2 akumulatorow do jenego auta? chodzi mi o to ze jeden mam pod siedzeniem (bmw e32 750) i jest on za maly do wymagan jakie musz emeic, i chcial bym podlaczyc drugi w bagazniku, i teraz pytanie czy jest jakas mozliwosc podlaczenia tego aku tak zebym sobie nie zrobil 24V??
  7. katalizatorow nie mam bo wyciolem bo byly zatkane, i nie chciala wkrecac si ena obroty po wycieciu bylo o niebo lepiej, mi naszczescie tylu nie oderwalo od ziemi ale nie wiem czy nie porozrywalo gdzies spawow ale sie zobaczy, teraz narazie "wietrze silnik" heheh to znacyz mam odpiete pompy paliwa i krece co jakis czas po 3 razy dziennie na sucho zeby go przedmuchiwalo, jutro jeszcze tak pokrece na sucho i wieczorem sproboje jak to nic nie da ciagne go do warsztatu na wymiane swiec.
  8. a jakies konsekwencje z tego wynikaja?? czy sondy wytrzymuja takie strzaly?
  9. odpiolem wtryskiwacze oraz odlaczylem zasilanie pomp paliwa, pokrecilem troche i nagle auto wystrzelilo z wydechu z taka silą ze pol osiedla bylo w oknach, czy to normalne ?? bo misie nie wydaje, czy taki strzał nie uszkodził sond lub czegos innego w silniku?? czy taki strzal jest mozliwy na zalanym silniku z odlaczonymi pompami paliwa oraz wtryskiwaczami?
  10. gdzie znajde bezpiecznik od pomp paliwa??
  11. Witam, mam taki problem ze nie dziala mi przedni fotel pasarzera w zadnym poziomie, czy pod ta regulacje podchadza jakies bezpieczniki jesli tak to gdzie je znajde?
  12. poodpinac wtryskiwacze w sesie zeby odpiac od nich napiecie? czy konieczne bedzieich wykrecenie?
  13. Witam, zalalem silnik i potrzebuje odkrecic siwece gdyz nie chce zaplic tylko zaskakuje, czuc paliwo i jestem pewien ze jest zalany, ale nie moge dostac sie do swiec zaden klucz nie pasuje, czy sa jakies specjalne klucze pod te silniki? czy jest jakas inna mozliwosc przewietrzenia silnika?? chodiz o to zeby odparowalo paliwo z wnetrza silnika??
  14. aktualnie doprowadzam silnik do jakiegos stanu, wymienilem filtry powietrza, wywyalilem gaz, zalozylem nowe gumy filtrow powietrza, wtryskiwacze poddawalem czyszczeniu takim plynem ktory dolewa sie do paliwa, wymianilem olej, juz po tym widac poprawe silniczek trzyma jakies 600 obrotow rowno pracuje, nie faluje ani nic podobnego, teraz przymierzam sie do wymiany swiec no i zabieram sie za skrzynie ale czekam jeszcze troche az sie pogoda poprawi bo musze cholowac auto do warsztatu a sniezek posypal i mamy robote z przekladkami opon bo niektorzy juz sobie lato na felgi zalozyli w lutym :) heheh i teraz wracaja do zimowek :P zobaczymy mam juz upatrzona firme ktora sie tym zajmuje w rzeszowie zobacyzmy co powiedza.
  15. dostane gdzies taki czujnik czy musze szukac urzywki?
  16. jak to si enie wyjmuje ja sobie zatrzasnolem kluczyki w srodku i wydarlem ta szybke mala i nawet sie nie uszczerbala, zaczyna sie od duzej uszczelki drzwi wyjmuje sie ja tak zeby nie otaczala malej szybki potem uszczelke od malej szybki i trzeba delikatnie ja podwadzic czyms do siebie i ciagnac do gory i wyjdzie :)
  17. ok juz wiem zauwazylem wlasnie ze w tamtym miejscu saczy mi sie olej z tego dekielka, sprawdze kabel od czujnika moze jakies kostki zasniedziały, i jeszcze takei pytanie wie ktos jak mozna sprawdzic taki czujnik? jakim sposobem? bo moze sam czujnik jest dobry tylko gdzies w przewodach cos zawodzi??
  18. Witam wyskoczyl mi komunikat ze czyjnik poziomu oleju w silniku jest uszkodzony, moze mi ktos powiedziec jak sie do niego dostac lub ktoredy ida kable do tego urzadoznka, moze jakis kabelek sie przetarł albo cos.
  19. no to pod maska zostaly mi juz tylko same reduktory, szukalem dzi sna gieldzie gum od filtrow powietrza ale nic z tego, idzie gdzies wogle dostac takie lub podobne gumy?
  20. to powiedzcie mi jeszcze czy nalezy zdemontowac same klapki wykrecajac je czy cala obudowe razem z tymi klapkami i zostawic same przeplywomierze? bo te klapki sa w takim jednym elemencie aluminiowym bodajze zamocowanym do przeplywomierzy.
  21. tak chodzi mi o te kalpki w przeplywomierzach, je tez nalezy zdemontowac i co to da?
  22. chodiz o te klapki w przepływomierzach nie przepustnice w listwach silnika :) czyzbym mial nie te przeplywomierze co trzeba?
  23. chodzi mi o te ktore otwieraja sie gdy auto zasysa powietrze, dlaczego nie ma jak u mnie sa wiec nie wiem moze nie o tym samym myslimy
  24. ok to przepraszam zle zrozumiałem :) juz nie odpale bo juz jest w połowie zdemontowany wiec silnikowi juz nic nie grozi :)
