bambolo
Treść opublikowana przez bambolo
  1. Witam i pytanie ? czy check engine zaswieci mi sie gdy mieszanka jest tez za bogada ? bo jak jest za uboga to juz wiem ze swieci :). Spalanie mnie troche martwi i mysle czy czasem nie mam teraz za bogatej mieszanki paliwa :)
  2. Troche czasu i wszystko na forum znajdzesz :)
  3. Dokładnie :) ja do gazownika podjerzdzałem 5 razy az w koncu metodą prób i błędów ustawił tak ze o benzynie nie chce słyszec :) a trwało to tak długo bo mam automata a tam ustawienai są troche inne jak w manualu i wywalało mi check engine Pozdrawiam
  4. To juz jest za mną :) ale teraz prosze mi powiedziec co oznaczją sygnały po Wyłączeniu stacyjki mam 3x po 3 sygnały [pii pii pii pii pii pii pii pii pii] :) Pozdrawiam
  5. chyba jest cos takiego jak uniwersalna sonda lambda firmy ngk bo widze ze oferuja ten produkt w sklepach http://www.pompapaliwa.pl/?41,uniwersalna-sonda-lambda-3-kablowa
  6. Hmmm pisze na aukcji To jak to mam rozumiec ?? ale zapodam maila i zapytam czy to jest faktycznie oryginalna sonda
  7. No tak BOSCH ale NGK preferuje swiece do bmw czyli z sądą chyba tez nie powinno byc problemu poza tym dają rok gwarancji .Ale pytanie takie ? ktora to sonda ? przed czy za katalizatorem jest warzniejsza ? bo widze ze gosc ma dwie
  8. Jak sie sprawdza lambda ?? a ta jest zła ? http://allegro.pl/item1081049042_bmw_3_e36_e46_5_e39_7_e38_z3_sonda_lambda_ngk.html
  9. A czy to coś miało wspólnego z check engine ?? bo z tego co wiem gazownik podłączał komp i z STAGA i z INPA (czy jakos tak ) gazował ją sprawdzał chyba spaliny czy co i stwierdził ze jest OK i powinno byc wszystko wporzątku nie wiem moze też bym musiał labda wymienic :( jak to stwierdzic ze jest uwalona ?
  10. Jeśli Da sie z tym coś zrobić ? Jeśli Wymiana na matrixy ? Dodam ze przed autokalibracja czyli przed pierwszym 1000km nie zapalała sie mimo iż autko do 2500 obrotów nie miało wogóle mocy i sie dusiło :( ale kontrolka sie nie zapalała .Teraz niby jest OK ale za to sie swieci check engine Gdzie podjechac do kogo na sląsku kto na 100% wie jak ustawić ( nie zmieniać konpanetów ) ale ustawić tą sekwencje ? A ch a jakie są koszty takiej usługio ustawiania ? Ps długo nie trzeba było czekac tylko zajechać na parking i znowu sie pali :( brrrr
  11. prawie :( bo byłem dostroic ,wczoraj byłem znowu i jak narazie zrobiłem 40km i sie nie zapaliła :) ale cos znowu spalanie mi sie nie podobo za duzo zaduzo :( (wnioskuje po panelu kontrolnym zbiornika lpg )
  12. Qurde teraz tak mam :( prawie dziennie zaglądam do gazownika chyba sam sobie kupie interfejs staga zrobie foty map i moze kto pomoze jak ustawic dokładnie
  13. Jak sie nie myle BMW wypusciło model z seryjnie instalowaną instalacje gazową a mianowicie 316g compact , i do tego modelu zalecają Swiece BKR6EK (V‑Line 20) a to są dwu elektronowe a te co Wy podajecie są 4 elektrodowe , nie zebym mataczył ale sprawdzam jakie najodpowiedniejsze sobie wybrac :) http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=BMW&h=BMW&m=316+g+E36%2F5
  14. Cena tez dobra za sztuke :) no ale co zrobic :( aha a komp pokaze gdy swiece mają "dość" albo trzeba samemu tego pilnowac ?? Dzieki za pomoc
  15. Witam chce wymienic swiece do mojej buni bo od kupna (2 lata) i nie wiem kiedy poprzednio były wymieniane :) autko jest na gaz STAG 300 PLUS i pytanie ? jakie sprawdzone , najlepsze swiece by były opowiednie do mojej buni :) Pozdrawiam
  16. A jak to sprawdzic zeby miec pewnosc na 100% ze to ten konwerter ?
  17. Ups :) i tak nie wiem o co Ci biega :P moze poproś kogos zeby Ci ten post napisał ;p
  18. Witam ,wiem ze jest juz kilka postów w tym temacie ale mimo to postanowiłem nowy napisac ,ale do zeczy .Kilka tygodni temu pisałem podobnego posta z tym problemem dowiedzialem sie miedzy innymi ze przyczyną tych obiawów moze byc dyfer ,wiec postanowiłem zajechac do servisu i dokładnie to sprawdzic .Autko na podnosnik "rozkulali" ją do 80-100km/h i sprawdzali co buczy :) jak na ironie było cicho (byc moze to pod wpływem wiekszego obciąrzenia buczy) , powiedzieli ze na pewno to nie są łozyska (te przy kołach nie znam fachowej nazwy) .Tak wiec przewagą opini ze to moze byc dyfer zakupiłem urzywany na allegro ,autko do garazu i wymiana nastepnie jazda próbna i co ? dalej wyje :( fakt moze juz nie tak głosno jak na starym ale qurde wyje przy tych samych szybkosciach :( .Pytanie mam takie ? co jeszcze moze tak wyć , co moge sprawdzic aby autko ucichło ,acha nie wiem jaki olej wlal do tego dyfra nie wiem czy to taki jak powinien byc :( moze to tez byc przyczyną wycia ?? .jak sie pozbyc tego "holerstwa bo to mnie dobija a 80-100km/h to tak srednia predkosc i czesto słysze te nie miłe dzwieki z tyłu autka :( Ps Nowy dyfer mam z tą samą przekładnią co tamten stary 4.44 a jednak wydaje mi sie ze przebieg km mi szybciej leci ? i jest troche słabsza :( jest to mozliwe czy to takie jakies dziwne złudzenie ? szybkosciomiesz przetestowałem z navigacją i szybkosc sie zgadz
  19. No ja mam trasy Katowice Tychy z drugiej strony do samego sprawdzenia czy litr ,moze dwa bedzie mniej palił po zmianie wtrysków chyba nie ma sensu jesli na benzynie paliła 8-9 to te 11l LPG nie jest chyba zle . Pytałem bo myslałem ze na kąpie w programie jest podawana wartosc wtryskiwanego gazu i da sie to pomniejszyc bez utraty płynnosci i sprawnosci silnika ( nadmiar gazu wylatuje przez wydech ) bo całkowicei sie na tym nie znam
  20. Witam :) po ostatnim "dostrojeniu" STAG-a przyszedł czas na testy spalania , autko pracuje jak "ta lala" po zatankowaniu 46L (pełny zbiornik) LPG przejechałem 350km , podjechałem na stacje i weszło 40L lpg do zbiornika czyli wychodzi gdzies 11.5L /100km .Moje przebiegi to 80% trasa 20% miasto ,ale ! trasa mam na mysli droga szybkiego ruchu przez 35km w jedną strone , nie jest to znowu tak ze jak rozpedze samochód do 120km na godzine to jade tak przez całe 35km czasami korki swiatłą dziury ! itd , miasto ? wiadomo :) nie mam tez nogi z ołowiu moja jazda jest w miare spokojna , i pytanie czy to 11.5 litra LPG jest normalne spalanie czy tez da sie jakoś doregulowac i spadnie do 9-10l , dodam ze na benzynie było w tych samych warunkach w granicach 8l , 9l/100km Mile widziane odpowiedzi ludzi posiadających 318I z instalacja jakie jest ich spalanie ' Pozdrawiam
  21. Ta butla w zapasie a zapas w bagarzniku w pokrowcu ,sekwencja ,wtrysk bezposredni i sobie chwale :)
  22. STAG300-4 PLUS Całkowity koszt instalacji 2.600zł Reduktor -ZAVOLIN N 027019 Zawór Gazowy -VALTEK Zbiornik -BORMECH T1B 9565 55l wchodzi około 46l LPG Wielowzór - Tomasetto Obudowa Wielozaworu -Bormech Układ Elektroniczny - STAG 300-4 - PLUS Wtryskiwacz Gazu - VALTEK przed autokalibracją na pełnym zbiorniku 80% trasa 20% miasto c / 420km wychodzi gdzies 10 z hakiem na 100km LPG, teraz nie weim bo byc moze sie cos zmieni mam pełny zbiornik i dopiero 100km przejechane co do pracy , mocy silnika to nie czuje teraz zadnej roznicy bo przed autokalibracją nie powiem byłem leekko zawiedziony :(. Co do kosztów to juz pisałem to jest indiwidualna sprawa posiadacza auta w moim przypadku było tak ze z uwagi na to ze zaczlem prace w firmie oddalonej od mojego miejsca zamieszkania około 40km czyli dziennie mimiumu 80km ,to by mnie wyszło około 750zl -800 benzyna , a gaz około 350 -400 ,no i miec z wypłaty 400 mniej to chyba jest róznica :) .Dalej ... jak długo chce miec i kiedy koszta sie wzrucą ? no to jest pewna nie wiadoma :) autko po wszystkich przegladach wymianach + instalacja LPG troche mnie po kieszeni pociągło (4 tys zł) mysle ze sprzedawana szybko nie bedzie bo zona robi prawo jazdy i zostawie jej to 318i a ja mam plana na 323CI cabrio :) tak wiec pod tym względem chyba bedzie sie opłacało miec to LPG w (obu samochodach )
  23. Jeszcze jedno pytanko mam :) czy po tej autokalibracji moze sie tez zmienic spalanie LPG ? chodzi mi o ilosc L na 100km
  24. Dziura dziurze nie równa :) są takie przypadki ze ludzie felgi łomią i bez butli w bagarzniku poza tym gośc nie pisze jakie felgi ? byc może 18stki co tez ma znaczny wpływ na zawieszenie :) bambolo a ty masz gaz ? Od tygodnia i jestem w pełni zadowolony :)
  25. Dziura dziurze nie równa :) są takie przypadki ze ludzie felgi łomią i bez butli w bagarzniku poza tym gośc nie pisze jakie felgi ? byc może 18stki co tez ma znaczny wpływ na zawieszenie :)
