myszabmw
Treść opublikowana przez myszabmw
  1. myszabmw opublikował(a) temat w E36
    witam posiadam e36 318 tds i chciałbym sie dowiedziec co oznaczaja numeracje wyświetlane w teście licznika wiem ze 4 to końcówka vinu a pozoztałych nie wiem i prosze o pomoc ..... :modlitwa:
  2. myszabmw odpowiedział(a) na karolsz temat w E30
    witaj miałem podobny problem tylko że ja spaliłem sprzęgło tzn jedna z okładzin tarczy zdarła sie do zera i wymieniłem samą tarcze i niby wszystko powinno być ok lecz nie było bo docisk był przegrzany i spreżyna (słoneczko) nie miała siły docisnąć tarczy i sie ślizgało jeżdziłem tak troche ale to nie była jazda i wymieniłem cały komplet i jest ok a co do tego "trochę smaru lub wd 40 to jest kompletna bzdura bo jesli sie sprzegloślizga to występuja tam takie temperatury ze wytopi sie to wszysko i u ciebie może byc to samo czyli założyli nowa tarcze na stary docisk i jest [BAD] jak to sie mówi a co do tego pewnie masz dokumenty na wymianę całego sprzegła to ja nie był bym pewien bo jak sam czegoś nie zrobie to nigdy nie bede pewien i nie wierze żadnym mechanikom czy serwisom bo oni opieraja sie tylko na komputerach a tak wogóle co ma komputer do sprzęgła :mad2: ps w ropniaku nie ma sondy lambda pozdrawiam mój 318tds 95 rok
  3. sprawdz ustawienie wałka rozrzadu w 318 tds otwor do blokowania koła jest nad rozrusznikem o srednicy 12 mm a w kole jest 8 mm to zrób sobie z twardej sruby taka blokade stocz ok 1-1.5cm na koncu na srednice fi 8
  4. myszabmw odpowiedział(a) na Sielus temat w E36
    witaj moim zdaniem zderzak przedni jest od modelu od 95 roku w góre choć niektórzy mówia ze ten zderzak jest montowany dopiero po 97 roku np mój kumpel ma cupete z 94 roku na 100% bezwypadkowy i ma zderzak pełen czyli ta kratka na dole miedzy chalogenami nie jest wyjmowana.... nastepnie on wogóle nie ma kierunków w błotnikach ja natomiast u siebie mam zderzak taki jak ty i białe kierunki w błotnikach tylko że mój jest sedan z 95 roku 318 tds co do kieronków obok lamp to sa z allegro miałem takie teraz mam zwykłe białe jak masz możliwość to wjedz na kanał albo podnośnik i obejrzyj jak to od dołu wyglada i zobacz czy rurka od wysprzeglika jest prosta czyli fabrycznie założona bo myśle ze jeżeli ktoś robił przerubke z aut na man to napewno nie założył tego tak idealnie jak fabryka i powinno cos byc widac ze jest recznie wyginana itd zwróc uwage może gdzieś przeczytasz rok produkcji skrzyni biegów może nie zgadzać sie z rokiem samochodu pozdrawiam
  5. witaj a mógłbyś okreslic gdzie jest ten zawór który ci wymienili ewentualnie jesli go posiadasz prosił bym o jakies foto bede naprawde wdzieczny pozdrawiam
  6. witam jak naj bardziej może to byc ta tulejka główna o której pisałeś lecz niestety zalecane jest ustawienie zbierzniści tylnej osi po wymianie tej gumy chyba ze zaznaczysz położenie na progu jakimś ostrym przecinakiem najlepiej w 3 punktach i próbować to złożyć jak bedzie sie dobrze prowadzic i nie bedzie cieło opon to można to zostawic u mnie w płońsku takie ustawienie całej geometri kosztuje 100pln za oś oczywiscie komputerowo pozdrawiam
  7. myszabmw odpowiedział(a) na m242 temat w E36
    najlepiej jest samemu naprawiac to wtedy wiemy co mamy i na czym jedziemy pozdrawiam
  8. myszabmw odpowiedział(a) na m242 temat w E36
    witaj sprawdz bezpieczniki bo kiedys miałem podobny problem w tdesie oddałem alternator do naprawy zrobili wszystko ok założyłem odpaliłem a tu nadal świeciła sie kontrolka ładowania sprawdziłem bezpieczniki i okazało sie ze jeden był spalony wymieniłem i wszystko jest ok
  9. myszabmw odpowiedział(a) na Jarek15 temat w E36
    witaj miałem podobna sytuacje kiedy wjechałem w dosyc duża kałuże silnik nabrał wody i........... skrzywił sie korbowód silnik wtedy strasznie głośno chodził trzesło nim a z rury to tylko czarny dym i niestety kapitalny remont silnika
  10. myszabmw odpowiedział(a) na myszabmw temat w E36
    czy to jest ten czujnik patrzac od przodu z prawej strony na końcu głowicy ?? ale on temperature wskazuje dobrze ...
  11. myszabmw opublikował(a) temat w E36
    witam mam problem ze swoim bmw 318 tds słabo pali na zimnym silniku sprawdzałem świece żarowe i wszystko jes ok jak jest ciepły to pali pieknie a postoi troche dłuże np przez noc i kicha krece z 5 6 razy i dopiero odpali z wielkim bólem nie wiem co to może być pomocy.................
