Brunat
Treść opublikowana przez Brunat
  1. a to ciekawe bo przy sprawnie dzialajacym ukladzie,przy skreconych kolach na maxa powinno byc ja slychac chyba ze jest zaj...to caly czas tak samo chodzi
  2. sorki ale dopiero teraz mogłem,więc wydaje mi się że to może być zły obieg płyny chłodniczego np.pompa wody,termostat..tak ogólnie to komp jest tak zaprogramowany aby zmniejszyć obroty,moc itd.przed nieumyślnym uszkodzieniem.Jak już zrobisz pochwal się co było
  3. niczego niepokojacego nie zauwazyles np.wskażnik temp.wyzej niz zwykle,dymienie,swiecaca kontrolka po pewnym czasie...
  4. a płyn sprawdzony?
  5. a może śnieg przyklejony na felgach od środka powoduje bicie...
  6. Brunat
    320d śnieżne zabawy
    szkoda tylko ze nie można wyłączyć ABS-u,ale może to i dobrze...widzę że nie tylko mnie ta pora roku przypadła do gustu :8)
  7. Sprawdzając stan płynu będziesz miał odpowiedź :8)
  8. Wystarczy jak sprawdzisz czy maja przejscie tzn.rezystancje
  9. Nie pisales czy to sie dzieje na postoju czy podczas jazdy,jesli podczas jazdy to sprawdz zaslone za chlodnica czy jest zamknieta
  10. Często się zdaża że takim obiawem są szczotki rozrysznika,brak kontaktu na komutatorze.Możesz spróbować udeżyć w rozrusznik np.kijem od miotły,byle nie za mocno czymś twardszym aby nie uszkodzić.Jeśli pomoże to masz odpowiedź :wink:
  11. Brunat
    320d stuki na kierownicy
    może luzy na układzie kierowniczym... :D
  12. albo sam wykręcasz szczotkotrzymacz i wlutowujesz nowe-koszt ok.20zł
  13. może za duże ciśnienie :?:
  14. któryś z czujników abs-u lub gdzieś instalacja przerwana
  15. Biała mała puszeczka po lewej stronie w skrzynce na nadkolu
  16. Prawdopodobnie,tak jak sie domyślasz zjawisko powstaje z wody (plynu chłodzącego) ale skoro wszystko jest ok...pozostaje tylko obserwować ubytek płynu chłodniczego pozdrawiam :)
  17. Brunat
    Osłona pod silnik
    niestety to nie oryginał
  18. z tego co wiem to one mają to do siebie,też mnie to denerwuje.Jeśli się nie ślizga to lepiej nic nie robić.
  19. Brunat
    POMOCY auto nie odpala
    ja bym zaczął od bezpieczników... :8)
  20. Miałem compakcika i było po obu stronach :8)
  21. Brunat
    udrożnianie kanałów jak?
    Spróbuj przedmuchać kompresorem,czasem pomaga.Kiedy otworzysz dach do końca powinno wystarczyć.A jeśli to nie pomoże to :(
  22. Niektórych elementów nie można przekładać ze względu na przepisy jak i bezpieczeństwo.Ale zawsze możesz się dogadać z zakładem montującym gaz co z tego można wykorzystać.
  23. mam to samo,kiedy domykam szybe uszczelka idzie razem z nia.Pare miesiecy temu rozebralem i oczyscilem z calego brudu ktory gromadzi sie w zgieciu,przez jakis czas bylo okey ale problem pojawil sie znowu.Mysle ze juz raz zdeformowana uszczelka nadaje sie tylko do wymiany :cry:
  24. Brunat
    Muł na niskich obr. LPG
    dlugosc przewodu parownik-mikser ma wplyw na zwloke w dostarczeniu mieszanki np.zmiana paliwo gaz,jesli autko smiga na wyzszych to przepustowosc miksera rowniez jest ok.Pozostaje zbadac membrane,szczelnosc ukladu,ewentualnie jakas regulacja w zaleznosci od tego jaki zestaw masz :wink:
  25. Za duzo czesci to z niego nie bedzie,lusterka,instalacja etc.raczej nie beda pasowac ale takie jak komp czy budzik raczej tak.przelicz dobze czy ci sie oplaca :?
