F55
    F40 1.5
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia F55
  1. F55
    automat 7dct300 wymiana oleju
    No właśnie nie do końca, w procedurze jest, aby rozgrzać olej w skrzyni do temperatury 35-40C i w razie potrzeby uzupełnić/sprawdzić stan, właśnie dlatego poszukuję tej serwisówki, aby zrobić to jak należy.. Do układu nie wejdzie 4.5L bo tyle nie dasz rady spuść, +/- 3.5L Olej do skrzyni musi spełniać parametry DCTF2
  2. F55
    Czy Ktoś może udostępnić serwisówkę procedury wymiany oleju w tym Gertagu?
  3. F55
    Maxton dokłada klapy
    Gdyby Ktoś był zainteresowany jak wygląda dokładka klapy firmy Maxton na żywo, to prezentuje się to tak (auto przed myciem). https://maxtondesign.pl/product-pol-17822-Przedluzenie-Tylnej-Szyby-BMW-1-M-Pack-M135i-128ti-F40.html?query_id=3 Dokłada dostarczana jest bez wklejonej taśmy montażowej, ja użyłem TESA powerbond na zewnątrz (sprawdza się również do wklejenia tablic rejestracyjnych). Konieczne jest również usunięcie oznaczeń modelu, jak również logo BMW. Logo należy wkleić w dokładkę. Ja oryginalnie zatrzymałem (w razie powrotu do serii) i kupiłem dodatkowy oryginał, który wkleiłem. Jak będzie dokładka wyglądała w trakcie eksploatacji (warunki atmosferyczne, słońce) czas pokaże.
  4. Licznik full lecz czy normalny? Jeśli normalny to nie miałeś problemów z podświetleniem?, typowa bolączka tego typu licznika..
  5. Cześć, uzupełnij jak rok produkcji, jaka wersja wyposażenia licznik full led? Tarcz nie ruszałeś przez ten okres?
  6. Nie trzeba ich programować, tak pisałem cena śmieszna na Ali średnia z opinią 5.0 tak więc myślę że będzie ok..
  7. Kupiłem taki komplet na Ali za 114zł, ale montuje na wiosnę, opinie pozytywnie, a cena niska w porównaniu do serwisu... zobaczymy..
  8. F55
    Dobór oleju B38 1.5 136 KM
    Tak jak napisałeś, w fabrycznym serwisie BMW uzyskałem informacje, że oni 'leją' na przeglądach 5w30, według nich 0w20 jest za rzadki..
  9. F55
    Wymiana tarcze klocki tył f 40
    Bez problemu, ja nie robiłem tego ponieważ wymieniłem klocki przed pojawieniem się informacji (nie musiałem wymieniać czujników klocków), ale posiadam również mini F55 2019 i tam to zrobiłem bez problemu, zresztą tu masz filmik jak to zrobić
  10. F55
    Dzisiaj wymieniałem klocki tył w F40 118. Cofnąłem je poprzez demontaż silniczka hamulca ręcznego, jednak system różni się od pokazanego na filmiku. Zasada działania taka sama. Różnica polega na tym, iż tutaj 'kręcimy' nasadką gwiazdką która nakładamy na trzpień wystający z tłoczka jak na zdjęciu. Tłoczek popychamy ręką i wspomagamy się wspomnianą już nasadką. Tłok sprawnie i bez oporów się chowa.
  11. Witam, czy do mojego F40 vin: 7h28841 szyba czołowa o nr 51317463722 będzie odpowiednia? Bardzo dziękuję za pomoc
  12. Za 2 miesiące mam wymianę oleju, przed tym wleje płyn ultrafioletowy i przy okazji na podnośniku spróbuję coś zlokalizować.. zobaczymy
  13. Witam, poszukuję komplet czujników ciśnienia do F40 vin: 7h28841 nie wiem które wybrać 315 czy 433Mhz..
  14. Witam, jak w temacie F40 2019 136km przebieg 31000km, drugi raz dolewam płynu do chłodnicy 100ml, widocznych wycieków brak. Od czego zacząć? Korek zbiornika wyrównawczego..? Czy ten typ tak ma i np. trzeba gdzieś wymienić oringi na wężach? Dziękuję za pomoc...
  15. F55
    Dobór opony do felgi, F40, 118i
    Dzięki, takich odpowiedzi oczekiwałem
