david80
Treść opublikowana przez david80
  1. david80
    523i płyn chłodniczy.
    Chłodnice kupiłem sam a za wymianę i odpowietrzenie wzięli 100zł uważam że mało..jeszcze płynu mi w tym dolali.
  2. david80
    523i 2500 170KM
  3. david80
    Tak chciałem ale podobno jest to w całości i nierozbieralne u mnie... :?: i trzeba wymienić chłodnice tak mnie oznajmił warsztat co naprawia BMW...
  4. david80
    Tak jak pisałeś danilexc717 trochę rano musiałem dolać ale teraz już powinno być ok. Trochę było mokre na tym łączeniu zbiorniczka z obudową chłodnicy ale wydmuchałem powietrzem pojezdziłem i póżniej było sucho.Podejrzewam że to resztki płynu spłynęły bo się troszkę rozlał przy nalewaniu. Narazie ok zobaczmy..
  5. david80
    Nie nie dałem się namówić na proszek(wiórki). właśnie dziś założyłem nową chłodnice bo ciekło tradycyjnie pod zbiorniczkiem , zobaczymy jutro jaki efekt a i zaraz wymieniłem korek bo stary był już bebe.zrobiłem jakiś 50km i narazie ok jutro zobacze na zimnym silniku ile jest płynu.
  6. david80
    A co sądzicie o tym proszku do uszczelniania. Nie wiem ktoś go używał w BMW.
  7. david80
    Dzięki za podpowiedzi tylko jak zostawię na dnie w zbiorniczku to jest ok, nic nie cieknie i nie kapie a płynu non stop jest tyle samo problem jest jak doleje tylko drażni mnie że jest mało płynu to dolewam a po jakimś czasie znowu minimum i ten stan trzyma i jest ok.
  8. david80
    Witam wszystkich. Mam pytanko? Zauważyłem że u mnie w zbiorniczku wyrównawczym jest mało płynu(około min.)więc nic innego tylko dolałem do max.Lecz patrze a pod autem (z przodu pod zderzakiem)po przejechaniu paru km kapie lekko i znowu jest min.i utrzymuje się ten stan i jest już sucho.Czy może tak być na min.już kilkakrotnie dolewałem i wyrzuci do min. i jest ok?
  9. Witam wszystkich. Wczoraj jadąc przestało mi grać radio. Póżniej odłączyłem na chwilę kleme i zaczęło grać ale po chwili znowu przstało.Co się mogło stać.
  10. No kris masz racje tylko mieszkam w małym nakle gdzie jest jeden mechanik z kompem a nie wiem czy na przestawionym rozrzadzie moge sie dalej ruszać bo mu po wykasowaniu błędu wciąż wyskakuje czujnik wałka rozrządu i stwierdził że mam przestawiony.???
  11. :D ja tez wymieniłem czujnik wałka rozrzadu i nie ma poprawy i teraz myśle czy ja tez mam 2 czujniki czy 1 523 i 96r bo mi po drugim podłaczeniu kompa mówili że mam rozrząd przestawiony co wy na to?? :search:
  12. na tym samym
  13. :D witam . Wymieniłem czujnik wałka rozrządu w 523i bo miałem problemy z odpalaniem i badanie na kompie wykazało ze jest do wymiany.Ale po wymianie nie ma żadnej poprawy a po podłączeniu kompa wykazało błąd czujnika wałka rozrzadu po jego wykasowaniu znowu to samo dodam że kupiłem orginał. Powiedzieli że moge mieć rozrząd przestawiony o jedną faze :mad2: co wy na to :search:
  14. :D Ja miałem taki problem z czujnikiem wałka rozrządu tak wykazało badanie na kompie lecz po jego wymianie nic się nie poprawiło powiedział mi elektryk że moge mieć rozrząd o jedną faze przestawiony co wy na to????? :mad2: czy to możliwe czy może też mam co innego z tą bunią....
  15. :D witam ponownie właśnie wróciłem z kompa mam prawdopodobnie przestawioną faze rozrządu o jeden ząbek i dlatego te problemy czy można tak jezdzić pare dni bo nie mogę chwilowo jej naprawić czy może coś się uszkodzić...????właściwie już jak kiedyś zmieniałem uszczelke pod głowicą to też był przestawiony o jeden ząbek nie wiem co mi tak przeskakuje może ktoś wie dlaczego......????????
  16. :D witam . Mam problem z odpalaniem 523i.Badanie na kompie wykazało czujnik wałka rozrządu potwierdziły mi to wyczytane tuataj opinie innych którzy mieli tez ten problem.Więc nic więcej tylko kupiłem czujnik za 300zł i dawaj ale nic z tego auto mi dalej ciężko odpala dodam że wymieniłem też przy okazji filtr paliwa i powietrza , nie wiem czy został błąd i trzeba usunąć na kompie czy co ? :mad2:
  17. :D no tylko że wymieniłem czujnik i nie ma poprawy czy może musze jechać na kompa wykasować błąd czy co teraz jest grane dodam że wyminiłem filtr paliwa odrazu i powietrza i dalej ciężko pali a przedtem na kompie pokazał mi tylko uszkodzony czujnik wałka rorządu :mad2:
  18. david80
    problem z 530d
    witam wszystkich kupiłem 530dA mam problem przy gwaltownym przyśpiszaniu na 3000 obrotów gasnie motor dodam że na luzie jet ok co to może być???
  19. fajnie dzieki :D
  20. Dzięki bosy 77 :D filtr mam ok tylko jeszcze gdzie on jes w aucie ,gdzieś w kabinie czy od spodu... :(
  21. gdzie sie znajduje filtr paliwa w 523 i i jak on wygląda
  22. :( dobra zajrze ale dzięki.... :mad2:
  23. :D witam dolałem 1litr koncentratu bo miałem wode napewno będę musiał jeszcze dolać dlatego interesuje mnie ile jest w ogólew obiegu płynu :shock: z góry dziękuje i pozdrawiam :lol:
  24. david80
    filtr stożkowy
    witam byłem na zlocie w toruniu i podobało mi sie jak fajnie mruczą silniczki i podobno ten efekt to filtr stożkowy czy można taki założyć sobie do seryjnej 523 i bez zadnych przeróbek i czy nie ma to negatywnego wpływu na motor i w ogóle jakie polecacie te filtry z góry dziękuje :D
  25. :modlitwa: jaka jest kolejność i jaki jest moment dokręcania głowicy w 523i jak macie to bym chciał jeszcze schemat ustawienia rozrządu,położenia wałków bo wydawało sie coś nie tak....... :jawdrop:
