czujnik wałka rozrządu.....?pomocy!!!
:D witam . Mam problem z odpalaniem 523i.Badanie na kompie wykazało czujnik wałka rozrządu potwierdziły mi to wyczytane tuataj opinie innych którzy mieli tez ten problem.Więc nic więcej tylko kupiłem czujnik za 300zł i dawaj ale nic z tego auto mi dalej ciężko odpala dodam że wymieniłem też przy okazji filtr paliwa i powietrza , nie wiem czy został błąd i trzeba usunąć na kompie czy co ? :mad2:
Edytowane przez david80
Witam.Wyglada to raczej na czujnik polozenia walu.Napisz jak bunia ciagnie po odpaleniu(czy powyzej 3tys czuc ze lepiej sie zbiera czy gubi zaplon w calym zakresie obrotow).Bywa ze autko pali tylko z czujnika walka rozrzadu.Odepnij czujnik walu i zobacz czy zapali.
:D witam ponownie właśnie wróciłem z kompa mam prawdopodobnie przestawioną faze rozrządu o jeden ząbek i dlatego te problemy czy można tak jezdzić pare dni bo nie mogę chwilowo jej naprawić czy może coś się uszkodzić...????właściwie już jak kiedyś zmieniałem uszczelke pod głowicą to też był przestawiony o jeden ząbek nie wiem co mi tak przeskakuje może ktoś wie dlaczego......????????
