berthu
Treść opublikowana przez berthu
  1. Witam, Czy ta pompa wody jest w bloku silnika? Mam podobny objaw z tym ze litr wyparował po 2tygodniach, ale przy ostrym powrocie autostrada. teraz dolałem i czekam na rozwój sytuacji... pozdrawiam A.
  2. Podepne sie do tematu, Koledzy czy w e90, 320d automat tez nie ma dwumasy?
  3. Poltec, poltec czy Ty czytales ten post od poczatku? ogladales fotorelacje o jakiej membrance mowa? polecam :) bledow nie ma...lewe powietrze szlo pod nieszczelna membranka (odma)... ... syczenie i nieszczelnosc podczas wylaczenia silnika dluugi syk, a tak nie powinno byc, poczytaj wyzej. pozdrawiam.
  4. berthu
    akumulator e46
    ok, dzieki jeszcze raz.
  5. berthu
    Falujące obroty :/
    a to sorki, :)
  6. ok, dzieki Panowie.
  7. Kwiatus 19 odpowiadam: dzwiek super jakosc zadnych gwizdow, dobre kable sygnalowe zalatwiaja wszelkie gwizdy i przeswisty:), mialem taki problem na kiepskiej jakosci kablach sygnalowych, nie mam zakłocen z komorki... po dotknieciu wtyczki palcem nie mam buczenia, wszytko jest ok.
  8. ok, jak cos to pytaj chetnie Ci podpowiem
  9. Mozesz to sam wymienic , koszt jak pisalem ok 150 zl , wymiana jest prosta, silnik zacznei Ci duzo lepiej chodzic i rowniej, i mniej bedzie palil, bo to rowniez bylo u mnie wykrywano jako blad z sondy a to poprostu lewe powietrze. jak cos to pisz... aha co do tego "odkurzacza" mozesz zdjac rure w jakis upalny dzien ta z gory i sprawdzic czy nie zebrala sie tam jakas woda lub wilgoc , zeby nie zrobila zwarcia , to zwykly silnik elektryczny z wirnikiem, u mnie byla woda i wyrzucilo kiedys ten duzy bezpiecznik. pozdrawiam
  10. to "mamrotanie", to taka pompa ktora wpycha powietrze do kolektoa wydechowego coby sie reszstki paliwa ladnie wypalily w katalizatorze i zeby dluzej zyl kat...chodzi ok 5 min po odpaleniu ..tak jak odkurzacz,ale to nie jest air vacum, potem nie chodzi i silik chodzi cichutko, co do chlapania oleju to rozne teorie slyszalem...u mnie troszke moze co jakis czas kropelka wylatuje wiec jakby chodzil z 10 min to moze by bylo tego wiecej, odma moze byc w srodku brudna i dlatgo sie klei, to ze zasysa to prawidlowo bo wlasnie tak ma byc.
  11. szczerze to dzwiek mam super jakosci... :) pozdrawiam
  12. ale przeciez ceramizacja odbywa sie na poziomie molekul...wiec jesli ktos mial do czynienia z z materiałami i materiałoznastwem a w szczegolnosci z chemia molekularna i zachowaniem czastek oraz tarciem, to wie ze to spasowanie nowego silnika jest jak sito porownujac wielkosc dopasowania molekularnego. Ceramizacja to nie smarowanie maslem chleba...ok chyba jednak trzeba zakonczyc temat :)...pozdrawiam.
  13. na zdrufffko, ja nie zamierzam tu nikogo przekonywac zachecac czy zniechecac, zakladajac ten post mialem nadzieje ze sie ktos wypowie kto tego uzyl, a nie kto nie uzyl i nie uzyje, bo nie! a moze jest ktos kto uzyl i mu sie silnik zatarl? i dlatego odradza, to tesh bedzie b.ciekawa uwaga. pozdrawiam
  14. obrazasz mnie ,nie ładnie HART nie ładnie...
  15. Nie chodzi o to by komus wspolczuc lub nie (kolego prokop)... to jest dokladnie to samo co z instalacja gazowa, gaz dobry , gaz zly... chodzilo mi o to czy moze ktos uzyl tego specyfika i czy odczul jakas poprawe, wielu leje te srodki do czyszczenia wtryskow tak profilaktycznie... cytuje: nie, nie mialem klopotow z wtryskami, w to co leje to nie wierze zeby dzialalo, ale leje profilaktycznie... ( a moze to jednak troszke dziala, moze odciaza pompe wtryskowa ,moze zbiera wilgoc z ukladu?!)...a moze ceramizer tworzy warstwe ceramiczna. Jeszcze raz powtarzam ze nie chodzi mi o to zeby sie z kogos nasmiewac lub obrazac ze jest glupi...tylko zasiegnac opini, to samo tyczy sie oleju ...nie na tym to nie jezdzij bo ja jezdze na tym ten jest super...to tak jak z paliwem shell, bp, orlen...jesli kogos interesuje to niech sie dowie skad tak naprawde brane jest paliwo do tych stacji...pozdrawiam.
  16. berthu
    1.8i M43 falowanie obrotów
    a moze stare klocki i stare tarcze? masz jakies bicie w kierownicy podczas koncowej fazy hamowania?
  17. tak to jest fotodioda :)
  18. termokurczliwa kurczy sei pod wplywem temperatury np ogrzewanie opalarka lub zapalniczka, samoizolujaca jest ciagliwa...owijajac ja , naciagamy i ona po pewnym czasie staje sie " jedna bryla" czyli wulkanizuje otaczane elementy...uszczelnia :)
  19. sonda od 200-do 600zl zalezy czy zamiennik czy z wtyczka czy bez, polecam jednakoryginal taka sonda starcza na 100kkm wiec wydatek raczejoplacalny, z zamiennkiami to zaswsze cos... :)
  20. a może koledze chodzi o sam syk zaciaganego powietrza przez przepustnice podczas jej otwierania sie? czyli prawidłowa prace ukladu dolotowego.
  21. gabka raczej wygluszeniem
  22. ok zaizoluje tasma samowulkanizujaca :)
  23. berthu
    LED tył Touring - problem ?
    temat ringi ccfl, oszukalem to zarowkami ktore i tak swieca przy ringach w komorze silnika, to samo oswitlenie diodowe tablicy
  24. dziekuję Wam za wypowiedzi...coraz bardziej jestem na tak...bo jesli nie zaszkodzi to moze profilaktycznie pomoze... Pozdrawiam
  25. Podłączone mam jeszcze troszke inaczej tzn: pod postojowki ale kupilem taki rozdzielacz ktory zaklada sie na kabel i on delikatnie przecina izolacje i styka z kablem do tego podlaczylem kabel od przetwornicy , wiec w kazdej chwili moge to odpiac, i zostawic tak jak bylo, jest to polaczenie szczelne i do tego nie ucinalem kabli od postojowek, to samo mam zrobione jesli chodzi o podswietlenie tablicy bialymi diodami ...w nocy super efekt. złączka: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img95.imageshack.us/img95/6807/abcd0001nv9.jpg
