berthu
Treść opublikowana przez berthu
  1. berthu opublikował(a) temat w E46
    Witam! Koledzy gdzie jest odpowietrzenie skrzyni w bmw e46 m43 jakis zawor, czy on sie przytyka? jakie moga byc objawy? jak go zlokalizowac? Pozdrawiam.
  2. berthu opublikował(a) temat w E46
    Witam! Koledzy jaki powinien byc akumulator w e46 m43 Jako ze przyczyna niektorych nierownych obrotow moze byc akku lub sonda lambda postanowilem dokonac zakupu nowego akku. Co polecacie? Pozdrawiam
  3. moj jush nie gasnie:), zafaluja obroty moze troszke po odkreceniu korka,mniej rowno chodzi ale nie gasnie, własnie moze sie jeszcze ktos wypowie jak to jest z tym czy ma gasnac czy raczej nie? moze to zalezy od konstrukcji silnika? aha szukam jeszcze odpowietrzenia skrzyni biegow w moim bmw czy moze ktos mi pomoc, czy jest jakis zawor, gdzie go szukac?
  4. Jak Wam sie podoba?Witam! Założyłem ringi ccfl i przyciemnilem kieruneczki. Ponizej trzy fotki , niestety z komorki. Jak Wam sie podoba? http://img294.imageshack.us/img294/1715/ringitb0.jpg http://img393.imageshack.us/img393/4065/ringi2lu7.jpg http://img230.imageshack.us/img230/9739/ringi3sw5.jpg pozdrawiam
  5. na zdjeciach wyzej mam silnik m43czyli ICmana tesh jest m43?
  6. berthu odpowiedział(a) na berthu temat w E46
    np ten tu http://img227.imageshack.us/img227/8594/p1020322aaarv9.th.jpg
  7. berthu odpowiedział(a) na berthu temat w E46
    dziekuje, a czy byly m43 jeszcze jakos sie rozniace np :w e36?
  8. Witam! Założyłem ringi ccfl i przyciemnilem kieruneczki. Ponizej trzy fotki , niestety z komorki. Jak Wam sie podoba? 1. http://img294.imageshack.us/img294/1715/ringitb0.jpg 2. http://img393.imageshack.us/img393/4065/ringi2lu7.jpg 3. http://img230.imageshack.us/img230/9739/ringi3sw5.jpg Pozdrawiam
  9. berthu opublikował(a) temat w E46
    Jak w temacie , koledzy jakie jest oznaczenie tego silnika? to bmw e46 1.8i a silnik ...? %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img230.imageshack.us/img230/2866/abcd0002li1.jpg
  10. to jaki ja mam silnik jak u mnie jest na powyzszych zdjeciach troszke inaczej chyba?
  11. Aha zeby tam sie dostac musisz odkercic miejsce gdzie jest filtr przeciwpylkowy, wyjac jego pokrywe i zobaczysz pod filtrem 4 sruby inbus czy torks , po ich odkreceniu bedziesz mial w miare dobry dostep do tej puszki...ona jest przykrecona od dolu dwoma srubami ampul, troszke gimnastyki jest, ale zniknal problem syczenia i nie trzesie jush tak galka, wogole silnik zupelnie inaczej chodzi. Myslalem ze to przez sonde lambda, pojezdze troche i zobacze co carsoft pokaze Jak cos to pytaj. Pozdrawiam.
  12. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img524.imageshack.us/img524/1527/abcd00021cc3.jpg to jest usytuowane po prawej stronie od komory nawiewu, odma sama ryra odchodzi od komory zaworowej taka jedna czarna rurka na przeciwko wlewu oleju zblizenie %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img501.imageshack.us/img501/8606/abcd000122qc5.jpg w porownaniu do nowej u mnie wygladalo to tak %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img524.imageshack.us/img524/5804/dsc00467ne5.jpg i widok czesci do ktorej nalezy to przykrecic %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img521.imageshack.us/img521/535/dsc00468pj2.jpg
  13. berthu opublikował(a) temat w E46
    Witam! Za co jest odpowiedzialna sonda lambda za katalizatorem? Czy moze powodowac nierowne obroty ?
  14. berthu odpowiedział(a) na moby85 temat w E36
    Witam! Moze komus pomoze, u mnie w e46 M43 przyczyna nierownej pracy byl przepływomierz i membranka do ktorej prowadzi odma.. Panowie ile ja sie tego naszukalem wymienilem nie potrzebnie sonde lambda, cewke, swiece, tzn tak mi "mechanicy " doradzali tylko ze za czesci to ja placilem Wiec tak nowy przeplywomierz samochod odzyl i dostal ze 30 konikow wiecej:) membranka do odmy: wreszcie pelna kultura pracy i przestalo telepac drazkiem zmiany biegow, dodam ze po zgaszeniu silnika bylo slychac lekkie syczenie przez sekunde...po wymianie tej membranki cichutko. pozdrawiam
  15. Koledzy sondy mam takie jak podaliscie numery, ale czy nie moze byc tak ze ktos tak samo sprawdzil je i poprostu powymienial, ale nie dociekal czy powinny byc boscha czy moze jednak siemensa?! Zaraz bede dzwonil do serwisu i moze cos konkretnego mi powiedza. Pozdrawiam Na carsofcie wyrzucalo mi bledy 171 i 141 Wiec wydaje mi sie ze to ta sonda diagnostyczna, czytalem tu na forum ze jak sa zielone i zolte to na 100 5V sorki ze sie powtarzam ale u mnie do zielnego i zoltego sa podlaczone sondy z kablami szarymi...
  16. ok ok , porownam :) zaraz to zrobie tylko wydaje mi sie ze jesli powinny byc 5v z zielonymi, ok ok jush zaraz zrobie porownanie. i dam znac. A propo syczenia to inny post rozwizany problem dzieki koledze ICEMANIAKowi , wielkie dzieki
  17. jush nie syczy! kolego ICEMANIAK winien jestem wieeeelkie piwo:) podaj numer na priv, bywam w Poznaniu wiec zapraszam:) wlasnie pojechalem i kupilem ta czesc w ciemno:) numer czesci to 1115701567 koszt nowej w aso niecale 150 zl. co do uszczelki to jedna mialem a srodka takiego plasticzku z druga uszczelka niestety nie mialem ... porazka bylem w trzech warsztatach i nikt nie wiedzial skad tak syczy...malo tego mowili ze one tak sycza bo maja plastykowe kolektory...co za bzdury!!!Panowie zrobilem kilka fotek i jak ktos mi podpowie jak je tu wstawic to wstawie:) zeby latwiej bylo innym, syczenia jush nie mam, pozostalo mi jeszcze wyjasniec sprawe tych sond lambda czy powinny byc z 5v czy 1v, i bede mial jush wszystko cacy:) jeszcze raz wielkie podziekowania dla ICEMANIAK'a
  18. Koledzy i nadal nie wiem. Do samochodu wchodza kable zolto zielony , sondy maja szare... czy moze ktos mi powiedziec czy to sa odpowiedznie? bo moze ktos wsadzil zle sondy ?
  19. Witam! mam fotke silnika , i mam klopot jak ja mam tu wstawic, prosze o pomoc.[/img]
  20. kolego ICEMANIAK czyli ta membrana to jest ta puszka do ktorej dochodzi ta rura gumowa z pokrywy zaworowej tak? wiesz osobiscie to bym wolal kupic nowa niz jakas uzywke, czyli po rozkreceniu tego i tak nic nie wymienie, tylko caly element? zrobie zdjecie czy mozesz mnie upewnic czy to syczenie wlasnie moze pochodzic z tamtad?
  21. wilkie dzieki ICEMANIK bede szedl tymtropem tylko ze dosteopdo tej drugiej czesci odmy jest troszek bym powiedzial nie wygodny, ale zaatakuje to jutro lub w poniedzialek i odkrece ta czesc w ktorej jest filtr przeciwpylkowybo glownie przez ten element jestciezko stwierdzic co tak syczy :) czy ta membrana jest wymienialna? czy dostane ja np w inter cars czy tylko w bmw ? pozdrawiam uciekam jush dzisiaj bede jutro lub w pon dam znac co i jakz ta odma:) pozdrawiam.
  22. dzięks , moze ktos jeszcze mi cos podpowie jak jest dokladnie z tymi kolorami i napieciem 5V czy 1V pozdr.
  23. ta pierwsza montowal idiota ktory zrobil takie luty ze lepiej sam bym to zrobil i wtedy nie sprawdzalem numerow, a druga sprzedal mi gosc w sklepie z czesciami tylko do bmw wiec...wtyk pasowal czyli wygladalo na to ze ok, a tu wlasnei sie dowiedzialem ze wcale moze nie byc ok ze te z bialymi sa 1V a jesli sie ma kable zolty i zielony powinna byc 5V i dlatego tu sie chcioalem czegos wiecej dowiedziec...mam te numery obu sond niestety nigdzie nie jest opisane ilo voltowe sa...
