Szponiasty2
Treść opublikowana przez Szponiasty2
  1. Miałem to samo. W moim przypadku był rozpięty ten silniczek od klapek, który znajduje się pod osłonką pod kierownicą (tam gdzie jest ten mały filterek kabinowy). Jeśli masz klimatronik, to będą dwa filterki i silniczki sterujące klapkami, jeden po stronie kierowcy, drugi pasażera. Po pogmeraniu wtyczką, wszystko zaczęło działać ok.
  2. Złóż reklamację. Miałem to samo. Na 99% uszkodzony czujnik. Dopiero czwarty zadziałał u mnie, jakiś Continental. Ewentualnie idź do ASO i bierz od nich, będzie działał za pierwszym razem, ale 4x droższy. To, że beemowskie silniki nie lubią zamienników jeśli chodzi o czujniki, to nie mit. Sam się przekonałem na własnej skórze.... //EDIT: jak gaśnie, to czujnik położenia wału, nie wałka.
  3. Naprawione. Wyskoczyła wtyczka w skrzynce bezpieczników. Wyciągnąłem, wszystko pospinałem i przeczyściłem i działa
  4. Cześć. Nie jestem w stanie zalogować się na stare konto po upgrejdzie forum. Kiedyś można było logować się nickiem, teraz trzeba podać adres email, a ja nie pamiętam jakiego maila miałem w 2007 roku. Czy ktoś z administracji może mi pomóc? Tak, pisałem maile ale zero odpowiedzi, więc może tu coś pomoże. Pozdrawiam, Szponiasty
  5. Cześć. Jako, że zbliża się wiosna a później lato, to postanowiłem naprawić klimę. O ile udało się bez problemu napełnić i kompresor się załącza a klima wydaje się, że działa, to nie działał wentylator chłodnicy klimy. Sprawdzając multimetrem doszedłem do tego, że nie ma w ogóle napięcia na wentylator (wentylator sprawny, podłączałem bezpośrednio do zasilacza laboratoryjnego). I jak durny, bez odłączenia aku, zacząłem wyciągać i mierzyć bezpieczniki pod maską (na wyłączonym silniku i z wyłączony zapłonem). Skutek jest taki, że nadal nie działa wentylator, do tego przestały działać wycieraczki (spryskiwacze działają) i przestało działać sterowanie z pilota (nie reaguje, muszę przekręcać kluczykiem w zamku, żeby otworzyć lub zamknąć drzwi, baterie w kluczyku nowe, wymienione dosłownie 2tyg temu). Wszystko inne działa ok. Co napsułem, od czego zacząć? Może coś się rozkodowało (mam interfejs i impe). Pal go licho z kluczykiem, ale bez sprawnych wycieraczek przecież w deszczową pogodę nie pojadę :( Pomocy!
  6. Pojedynczy vanos w M52, M50 bez vanosów
  7. Cześć. Szukam ewentualnych tutoriali jak przeswapować M50B25 do E38 :) Nie pytajcie po co :P
  8. Szponiasty2
    Wymiana stacyjki
    Wymieniona u Michała Dunaja w Porosłach. Pozdrawiam.
  9. Szponiasty2
    Wymiana stacyjki
    Poddałem się... Ktoś coś wymieni mi stacyjkę w Białymstoku lub okolicach? xD
  10. Szponiasty2
    Wymiana stacyjki
    No i dwa wiertła połamane...
  11. Szponiasty2
    Wymiana stacyjki
    Witam. Siedzę w garażu i próbuję wymienić stacyjkę. Jest tak zjechana, że nie mogę trafić imbusem w dźwigienkę żeby ją wyjąć (ta stalowa płytka pod osłoną nie przesuwa się razem z kluczykiem). Jest jakiś sposób, żeby ją inaczej wyjąć? Nie chcę rozwiercać, bo podejrzewam, że pare wierteł pęknie i syfu się narobi... Pomocy.
  12. Nie mogę się zalogować na swoje konto po updejcie
