Treść opublikowana przez krzychot
N46b20 nierówna praca na zimnym, gaśnięcie
Szczelność sprawdzona......brak wydobywającego się dymu, czyli szczelne..
Silnik n46b20 150KM, po odpaleniu na zimnym po chwili chce zgasnąć, czasem zgaśnie, jakby sie dusząc. Po ponownym odpaleniu albo jak nie zgaśnie po chwili zaczyna pracować dobrze. Odpala dobrze a i dodam ...błędów brak 🤔
Chcę kupić F10/11 porady,opinie, porównania.
Chce kupić f11 530 - polecacie xdrive czy tylko tył, jaka różnica w spalaniu?
Brak klimy po rozgrzaniu silnika
Witam forumowiczów, czy ktoś miał podobny problem: Na zimnym silniku klima działa ( sprężarka się załącza ), ale po rozgrzaniu się wyłącza??!! Nabiłem....... i to samo.
BMW e36 323i Odporność m52b25 na gaz
Witam, Ja w swoim E36 323i mam instalację sekwencyjną STAG`a. Auto kupiłem z instalacją, przejechałem 40tyś. km bez żadnego problemu. Jedyne co robiłem przy instalacji to wymiana filtrów - TYLE. Żadnych błędów (czasem sprawdzam), bez szarpania przy przełączaniu, płynna jazda, spalanie 9,5-13L gazu/100km. Osobiście polecam :cool2:
[320i] BRAK NADMUCHU NA ZADNYM Z BIEGOW (bez klimy)
Poszukaj postów pod nazwą jeżyk, badż rezystor nawiewu - to najczęstszy problem.
[E36] 323i Za wysokie zawieszenie
Przód stoi na wysokości 39,5cm od osi koła do nadkola, tył 32cm. Jak u innych??
Sprężyna przy zakładaniu była ściśnięta i nie przesujęła się. Jakoś dziwnie długa - według producenta do tego auta.
Nie mam co porównywać, bo miałem obniżone zawieszenie a chciałem go postawić "normalnie". Różnica długości sprężyn była taka, że na stary "sportowy" amortyzator nie dało się założyć nowej sprężyny, bo była za długa.
Witam, W ubiegłym tygodniu wymieniłem sprężyny oraz amortyazatory na: http://allegro.pl/show_item.php?item=4585233729 http://allegro.pl/show_item.php?item=4583018817 a auto wygląda o zgrozo tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3b20510df7b762f6.html Jak na szczudłach!!! Co jest nie tak- komplet ma pasować a wygląda mi na to, że stoi chyba wyżej niż X3 ! http://images67.fotosik.pl/229/3b20510df7b762f6med.jpg
[E61 530d] Klima w trybie auto
Witam, Mam pytanko odnośnie trybu auto (klimatyzacja dwustrefowa) - otóż ustawiając temp np. 22st (zewn. 28) zimne powietrze leci tylko ze środkowych nawiewów, natomiast dół praktyczne wcale a góra żeby było śmiesznie czasem grzeje. W trybie manual jest ok - ustawiam siłę nadmuchu czy to góra, środek czy dół jak chcę. Reasumując w trybie auto tylko środkowe nawiewy chłodzą?
Prześwit 323i
U mnie przód - 62cm, tył -60cm. Jak u innych?
Prześwit 323i
A jaka jest baza czyli oryginał.
Prześwit 323i
Witam kolegów! Ciężko znaleźć w necie orgyginalny prześwi e36 323i. Pomożecie? Kupiłem swoje autko już "obniżone" ale nie mam odnośnika o ile? jest tak nisko, że progi zwalniające są dla mnie wyzwaniem :D Chcę się dowiedzieć o ile auto jest zglebione w stosunku do oryginału.
Rzeszów?
Piszę si. Dajcie znać. W pobliżu Radymna.......autostrada......hmmmm.....OK.
Spot RZESZÓW Południowo-Wschodnia Polska :-)
Chenie się piszę. Dajcie znać kiedy.
Grupowe kodowanie/aktualizacje Slask/Malopolska/Podkarpacie
Witam, Znów Tychy :wink: . Dajcie znać jak będzie się coś działo na podkarpaciu, chętnie bym przyjechał, bo mam do ogarnięcia kilka tematów w aucie.
zmiania silnika 1.6 na 1.8
Wymiana mam nadzieję na M44 a a nie zwykle M40. A może by ta........jakiś R6 :D Myślałeś o tym?
[e36] 323i Nie działający pełen OBC
Dzięki za info. Na PW wysłałem mail.
Witam, Kupiłem pełny OBC na 18 przycisków ale po podłączeniu nic nie działa. Z tyłu są dwa wejścia a u mnie jest tylko jedna kostka. Czy OBC powinien zadziałać, czy trzeba go kodować, żeby zadziałał. Przed zwrotem wolę zapytać.
Źle się prowadzi na 17`
Ano nie "zawsze" tył ma 8,5 cala jak pisałem a tam 205 nie założę - kto ma takowe - wie o co chodzi. 225 byłaby "naciągnięta".
Końcówki drążków wymienione, bicia nie odczuwam, tylko powyżej 100km/h muszę mocno trzymać kierownicę, bo jedzie wężykiem. Podobnych problemów nia mam z moim e61 na kolach szer. 225 - aż taka różnica pokoleń?
Odkąd założyłem letnie koła - przód felga 17`, szer. 7,5` - opona 225/45/17, tył felga 17`, szer. 8,5` - opona 245/40/17 auto źle się prowadzi. Myszkuje przy wyższych prędkościach, powyżej 100km/h trzeba mocno trzymać kierownicę, co po chwili męczy. Odczuwam duże siły na kierownicy w porównaniu z zimówkami - 195/60/15. Nie mówię o komforcie, twardosći, ale o samym prowadzeniu auta. Czy to jest normalne. Zawieszenie M-technik.
E36 323 - spala olej
Może w takim razie czas przejść na ojej klasy 10W60 -jest stablilnieszy po rozgrzaniu. Mój jeździ (puki co) na mineralu Castrol Magnatec. Mam go od kilku miesięcy i zamierzam go zalać właśnie takim olejem. Zaobaczę ile mi "zje". Poprzedni właściciel, mówił że "coś tam dolewał" (pewnie nie bez powodu lał mineralny).
