krzychot
Treść opublikowana przez krzychot
  1. Szczelność sprawdzona......brak wydobywającego się dymu, czyli szczelne..
  2. Dzis pojawiy sie błędy...29CF, 29CE....dodam, ze swiece nowe, cewki też 😔
  3. Silnik n46b20 150KM, po odpaleniu na zimnym po chwili chce zgasnąć, czasem zgaśnie, jakby sie dusząc. Po ponownym odpaleniu albo jak nie zgaśnie po chwili zaczyna pracować dobrze. Odpala dobrze a i dodam ...błędów brak 🤔
  4. Chce kupić f11 530 - polecacie xdrive czy tylko tył, jaka różnica w spalaniu?
  5. Witam forumowiczów, czy ktoś miał podobny problem: Na zimnym silniku klima działa ( sprężarka się załącza ), ale po rozgrzaniu się wyłącza??!! Nabiłem....... i to samo.
  6. Witam, Ja w swoim E36 323i mam instalację sekwencyjną STAG`a. Auto kupiłem z instalacją, przejechałem 40tyś. km bez żadnego problemu. Jedyne co robiłem przy instalacji to wymiana filtrów - TYLE. Żadnych błędów (czasem sprawdzam), bez szarpania przy przełączaniu, płynna jazda, spalanie 9,5-13L gazu/100km. Osobiście polecam :cool2:
  7. Poszukaj postów pod nazwą jeżyk, badż rezystor nawiewu - to najczęstszy problem.
  8. Przód stoi na wysokości 39,5cm od osi koła do nadkola, tył 32cm. Jak u innych??
  9. Sprężyna przy zakładaniu była ściśnięta i nie przesujęła się. Jakoś dziwnie długa - według producenta do tego auta.
  10. Nie mam co porównywać, bo miałem obniżone zawieszenie a chciałem go postawić "normalnie". Różnica długości sprężyn była taka, że na stary "sportowy" amortyzator nie dało się założyć nowej sprężyny, bo była za długa.
  11. Witam, W ubiegłym tygodniu wymieniłem sprężyny oraz amortyazatory na: http://allegro.pl/show_item.php?item=4585233729 http://allegro.pl/show_item.php?item=4583018817 a auto wygląda o zgrozo tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3b20510df7b762f6.html Jak na szczudłach!!! Co jest nie tak- komplet ma pasować a wygląda mi na to, że stoi chyba wyżej niż X3 ! http://images67.fotosik.pl/229/3b20510df7b762f6med.jpg
  12. Witam, Mam pytanko odnośnie trybu auto (klimatyzacja dwustrefowa) - otóż ustawiając temp np. 22st (zewn. 28) zimne powietrze leci tylko ze środkowych nawiewów, natomiast dół praktyczne wcale a góra żeby było śmiesznie czasem grzeje. W trybie manual jest ok - ustawiam siłę nadmuchu czy to góra, środek czy dół jak chcę. Reasumując w trybie auto tylko środkowe nawiewy chłodzą?
  13. krzychot odpowiedział(a) na krzychot temat w E36
    U mnie przód - 62cm, tył -60cm. Jak u innych?
  14. krzychot odpowiedział(a) na krzychot temat w E36
    A jaka jest baza czyli oryginał.
  15. krzychot opublikował(a) temat w E36
    Witam kolegów! Ciężko znaleźć w necie orgyginalny prześwi e36 323i. Pomożecie? Kupiłem swoje autko już "obniżone" ale nie mam odnośnika o ile? jest tak nisko, że progi zwalniające są dla mnie wyzwaniem :D Chcę się dowiedzieć o ile auto jest zglebione w stosunku do oryginału.
  16. krzychot odpowiedział(a) na Mrozu320 temat w Zloty i spotkania
    Piszę si. Dajcie znać. W pobliżu Radymna.......autostrada......hmmmm.....OK.
  17. Chenie się piszę. Dajcie znać kiedy.
  18. Witam, Znów Tychy :wink: . Dajcie znać jak będzie się coś działo na podkarpaciu, chętnie bym przyjechał, bo mam do ogarnięcia kilka tematów w aucie.
  19. krzychot odpowiedział(a) na bazi534 temat w E36
    Wymiana mam nadzieję na M44 a a nie zwykle M40. A może by ta........jakiś R6 :D Myślałeś o tym?
  20. Dzięki za info. Na PW wysłałem mail.
  21. Witam, Kupiłem pełny OBC na 18 przycisków ale po podłączeniu nic nie działa. Z tyłu są dwa wejścia a u mnie jest tylko jedna kostka. Czy OBC powinien zadziałać, czy trzeba go kodować, żeby zadziałał. Przed zwrotem wolę zapytać.
  22. krzychot odpowiedział(a) na krzychot temat w E36
    Ano nie "zawsze" tył ma 8,5 cala jak pisałem a tam 205 nie założę - kto ma takowe - wie o co chodzi. 225 byłaby "naciągnięta".
  23. krzychot odpowiedział(a) na krzychot temat w E36
    Końcówki drążków wymienione, bicia nie odczuwam, tylko powyżej 100km/h muszę mocno trzymać kierownicę, bo jedzie wężykiem. Podobnych problemów nia mam z moim e61 na kolach szer. 225 - aż taka różnica pokoleń?
  24. krzychot opublikował(a) temat w E36
    Odkąd założyłem letnie koła - przód felga 17`, szer. 7,5` - opona 225/45/17, tył felga 17`, szer. 8,5` - opona 245/40/17 auto źle się prowadzi. Myszkuje przy wyższych prędkościach, powyżej 100km/h trzeba mocno trzymać kierownicę, co po chwili męczy. Odczuwam duże siły na kierownicy w porównaniu z zimówkami - 195/60/15. Nie mówię o komforcie, twardosći, ale o samym prowadzeniu auta. Czy to jest normalne. Zawieszenie M-technik.
  25. krzychot odpowiedział(a) na Maverick13 temat w E36
    Może w takim razie czas przejść na ojej klasy 10W60 -jest stablilnieszy po rozgrzaniu. Mój jeździ (puki co) na mineralu Castrol Magnatec. Mam go od kilku miesięcy i zamierzam go zalać właśnie takim olejem. Zaobaczę ile mi "zje". Poprzedni właściciel, mówił że "coś tam dolewał" (pewnie nie bez powodu lał mineralny).
