Janek93
Treść opublikowana przez Janek93
  1. Witam. Mam problem z wypalaniem DPF taki jak miał założyciel tego tematu. Auto wypalało DPF co 130/200km więc kupiłem nowy czujnik ciśnienia spalin oryginalny i DPF nadal wypala się co 130km. Zrobiłem test ciśnienia na postoju w bimmertool i niby jest ok, ciśnienie na biegu jałowym wynosi 13mbar po adaptacji czujnika. Gdzie szukać przyczyny tak częstego wypalania DPF?. Silnik to N47 143KM.
  2. Zauważyłem że samochód bardzo mocno dymi na biało po odpaleniu, przestaje dymić po rozgrzaniu, czy może mieć to związek z problemem z układem paliwowym? Auto posiada DPF i Katalizator.
  3. Dzięki za zainteresowanie tematem. Filtr paliwa wymieniony na nowy jak i cała reszta filtrów olej itp... robiłem to sam więc 100% pewności że to nie wina filtra. Też mi się tak wydaje że pompa powinna startować od razu a nie tak jak w moim przypadku wcale, słychać ją tylko i wyłącznie po wymuszeniu pracy za pomocą bimmer-toola. Dlatego potrzebowałbym wiedzieć czy jest możliwość zakodowania pompy w taki sposób jak pisałem wyżej. Jeszcze się zastanawiam czy to nie przypadkiem początki końca pompy wysokiego ciśnienia?
  4. Ktoś może jednak miał podobny przypadek?. Jest możliwość zakodowania pompy paliwa w baku tak żeby uruchamiała się np na 8 sekund po włączeniu zapłonu? to rozwiązało by po części mój problem.
  5. Witam. Pół roku temu kupiłem E91 320d 2010r. N47 184KM. Zaraz po zakupie zauważyłem że jak auto stoi kilka dni to musi chwilę pokręcić zanim odpali. Im dłużej stoi tym dłużej musi kręcić, z dnia na dzień odpala od strzała. Jeśli wymuszę bimmer-toolem pracę elektrycznej pompy paliwa auto odpala normalnie nawet po kilku dniowym postoju. Czy miał ktoś podobny problem lub wie z jakiego powodu może cofać się paliwo i jak ten problem rozwiązać? Proszę o pomoc i pozdrawiam. Ps. W silniku jedyny błąd jaki jest to 4522 - błąd sterownika świec, sterownik i wiązka były podmieniane a błąd pozostał, ale sądząc po zachowaniu auta to nie jest problemem.
  6. Czyli rozumiem że jak go zresetuję bez prania to nic się nie stanie przy tych wartościach jakie mi wyszły na teście ciśnień?
  7. Witam. W piątek po wypalaniu filtra DPF pojawił mi się błąd 244800 i 2449800 czyli błędy informujące o zapchanym filtrze DPF. Z autem nic się nie dzieje, nadal ma moc tylko pokazuje komunikat o sprawdzeniu silnika w serwisie. Zrobiłem pomiar ciśnienia wstecznego i w załączniku wrzucam ich rezultat. Według tego co pokazuje BimmerTool wyniki są w normie. Auto ma przejechane 255000km, Popiół 65,5g. Pytanie czy oddawać DPF do prania czy "zaprogramować" tylko nowy DPF i jeździć dalej?
  8. Temperatury oczytywałem zarówno przez bimmertool jak i przez ukryte menu na zegarach i są takie same. Także teraz pytanie czy ten silnik ma się tak długo rozgrzewać czy termostat jest uszkodzony.
  9. Witam. Posiadam BMW F31 320d N47 z listopada 2012r. Moje auto długo się grzeje, tj dzisiaj przy około 1stC auto po przejechaniu około 14km osiągnęło 70stC oleju i tyle samo wody, następnie woda stała w miejscu a olej bardzo powoli rósł, dopiero po przejechaniu około 33 kilometrów osiągnąłem stan temperatury oleju 100stC i wody 90stC. Natomiast gdy jest temperatura poniżej zera to auto nie osiąga stanu temperatury nawet po przejechaniu 40kilometrów w jedną stronę do pracy (chyba że mu się pomoże dynamiczną jazdą). Sprawa wygląda tak że auto grzeje się dość szybko do około 68stC wody i później woda staje w miejscu i rośnie sama temperatura oleju aż do zagrzania oleju do około 95stC i dopiero wtedy rośnie temperatura wody do 90stC, pytanie czy takie długie rozgrzewanie auta i zachowanie temperatury wody jest normalne czy termostat zbyt szybko się otwiera, dodam że gdy auto osiągnie właściwe temperatury to utrzymuje je bez problemu. Jeszcze mam pytanie czy w N47 jest jeden czy np dwa termostaty? Proszę o pomoc bo nie wiem czy kupować nowy termostat...
  10. Witam. Mam trochę inny problem ponieważ nie dało się u mnie ustawić zbieżności kół ze względu na zapieczone końcówki drążków i drążki, zamówiłem nowe końcówki wraz z drążkami, tylko nie wiem czy dam radę sam odkręcić te drążki czy nie potrzeba do tego jakiegoś specjalnego klucza? a jeśli tak to jaki rozmiar. Pozdrawiam.
  11. Podpinam się pod pytanie kolegi wyżej, z tym że ja mam F31 z 11/2012 i rozszerzone zegary + HeadUp i navi professional, czy zegary led z polifta będą działały i czy da się to ogranąć samemu np. za pomocą Bimmercode?
  12. Wahacze te z tymi wielkimi tulejami wymienione na nowe, końcówki drążków zdrowe, hamulce były czyszczone ale i tak na weekend zaczynam urlop więc je rozbiorę wyczyszczę, komplet tłoczków uszczelek prowadnic itp już czeka na montaż. Dzisiaj za to zauważyłem że tylne amortyzatory się skończyły praktycznie (chciałem wymienić ich odboje) podczas próby wymiany odboji okazało się że tylne amortyzatory nie wysuwają się do wduszeniu więc nadają się na złom, pytanie tylko czy to może mieć wpływ na bicie podczas hamowania. Po wymianie amortyzatorów i odnowieniu zacisków dam znać czy problem udało się rozwiązać. Pozdrawiam.
  13. Wymienione na nowe i nadal to samo.
  14. Felgi sprawdzone i wyważone, opony nówki, na zimówkach było to samo.
  15. Witam. Mam problem który polega na tym że jak hamuję to występują drgania/bicie na karoserii którego nie czuć na pedale hamulca. Występuje to podczas hamowania z prędkości około od 40kmh do 100kmh, ten efekt pojawia się nie zawsze i jest wyczuwalny szczególnie podczas delikatnego hamowania. Pomierzyłem bicie tarcz i piast i jest w normie, porozbierałem poczyściłem zaciski/jarzma i nasmarowałem prowadnice, niestety nic to nie dało. Auto było przetarte lewym bokiem przez poprzedniego właściciela (lewa tylna felga była też przetarta), tylko czy to może być powód występowania bicia?. W zawieszeniu nie widać luzów, nic nie stuka, auto prowadzi się pewnie. Proszę o pomoc bo zabija to przyjemność z jazdy tym samochodem... Pozdrawiam.
  16. Witam. Mam możliwość kupić felgi z zimowymi oponami z BMW F11 o parametrach wymienionych poniżej, czy te felgi z oponami podejdą bez problemu do BMW F31? Felgi Styling 350 18" 8,5j ET30 + 9j ET44 Opony 245/45/18 Proszę o podpowiedź i z góry dziękuję. Edit. Dzisiaj byłam u wulkanizatora założyć nowe opony na felgi. Zdziwiłem się mocno gdy wulkanizator powiedział mi że jest lekki naciąg, pytanie czy na takim naciągu można jeździć i nic się nie stanie czy szukać węższych felg? poniżej parametry felg i opon. Dodam tylko że są to felgi od F11. Opona: 225/45/18 Felga: 8Jx18 IS30
  17. Dziękuję za odpowiedź. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Czy muszę kupić identyczne lusterko czy mogę kupić np lusterko bez fotochromu i dokupić wkład z fotochromem, lub kupić lusterko z kamerą jeśli jej nie mam a lusterko jest 5 pin? nie wiem czy w takich przypadkach będą działać wszystkie funkcje.
  18. Witam ponownie. Niestety muszę kupić prawe lusterko, gdyż zostało urwane w transporcie auta przez firmę. Rozebrałem boczek i mam wtyczkę do lusterka z 5 pinami. Pytanie czy przy zakupie auta wracać uwagę na coś jeszcze czy nie? pod spodek wrzucam rozkodowane wyposażenie z numer Vin i proszę o pomoc. 0216 Wspomaganie układu kier. Servotronic 0230 Zakres dodatkowy, charakteryst. dla UE 0249 Wielofunkcyjność dla kierownicy 0255 Kierownica sportowa ze skóry z poduszką 0258 Ogumienie zdatne do jazdy po uszkodzeniu 02P5 Obr. BMW, st. le. wz. turbiny 415 02PA Zabezpieczenie śrub kół 0316 Autom. uruchamianie tylnej klapy 0320 Brak napisu modelu 03AA Reling dachowy, czarny 0402 Dach panoramiczny elektryczny 0420 Przyciemniane szyby 0423 Dywaniki podłogowe Velours 0428 Trójkąt ostrzegawczy i apteczka 0430 Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. 0431 Lusterko wewn. ściemniane automatycznie 0465 System załadunku 0481 Fotel sportowy 0493 Zespół schowków 0494 Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera 04AE Armrest front, retractable 04DM Listwy akcent., Perlglanz chrom 04DZ Interieurleisten Pearl dunkel 0502 Spryskiwacze reflektorów 0508 Park Distance Control (PDC) 0520 Lampa przeciwmgłowa 0521 Czujnik deszczu 0522 Światło ksenonowe 0524 Adaptacyjne doświetlanie zakrętów 0534 Klimatyzacja automatyczna 0548 Licznik kilometrów 0563 Pakiet oświetlenia 0575 Dodatkowe gniazda 12V 05AC Asystent świateł drogowych 05DA Dezaktywacja poduszki powietrznej pasaż. 05DC Zagłówki w siedzeniu tylnym składane 05DF Aktywna reg. prędkości+funkcja Stop&Go 0609 System nawigacji Professional 0610 Wyświetlacz przezierny 0614 Instalacja sieci internet 0615 Rozszerzona informacja BMW Online 0654 Moduł odbiornika DAB 0676 System głośników HiFi 0698 Area-Code 2 do DVD 06AA BMW Teleservices 06AB Sterowanie teleserwisem 06AL BMW Live 06NF Złącze muzyki do smartfona 06NK Podłączenie urządzenia Bluetooth i USB 06NR Apps 06WA Tablica przyrządów z rozszerz. zakresem 0775 Podsufitka antracyt 07S1 Modern Line 0851 Wersja językowa, niemiecki 0879 Literatura pokładowa, niemiecki 08KA Termin wym.oleju 24 miesiące/30 000 km 08TH Speed Limit Info 08V1 Tabliczka informacyjna 0962 Brak podst. tabl. rejestr. przedniej A090 Akumulator AGM 90 Ah LEDE Wyposażenie skórzane
  19. Dziękuję za odpowiedź. Chyba pozostanie mi szukać tylnych drzwi z ciemną szybą bo moja jest ciemna. Pozdrawiam.
  20. Witam. Stałem się posiadaczem BMW F31 Touring 320d Steptronic z 2012roku, lecz auto jest uderzone w lewe przednie i tylne drzwi (auto kupione od ubezpieczalni). Zacząłem szukać drzwi w kolor ale nabrałem pewnych wątpliwości. Po pierwsze czy przednie drzwi od F30 będą pasowały do F31 (wiem że tylne drzwi są inne), po drugie czy drzwi w wersji poliftowej są takie same jak w wersji przed liftem, po trzecie czy da się "rozebrać drzwi" do gołej blachy w celu przełożenia szyb czy też listw ozdobnych, czy mogę bez problemu przełożyć z swoich drzwi zestaw HiFi do drzwi bez HiFi . Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam.
