Mariusz1981
24 -
Treść opublikowana przez Mariusz1981
Witam. Jakis czas temu padla mi dmuchawa. Po diagnozie stwierdzilem ze problem tkwi w samym wentylatorze i stad moje pytanie w jak najszybszy i najmniej inwazyjny sposob dostac sie do dmuchawy? Moze ktos juz sie w to bawil. Z gory dzieki za pomoc.
Witam. Posprawdzaj bezpieczniki te w schowku. Mialem podobna sytuacje tyle ze u mnie wyswietlalo ''D'' a nie ''S''.
Witam. Poczytaj tutaj viewtopic.php?f=15&t=32173 mi sie udalo. Ale dokladnie pozaznaczalem ustawienie rozrzadu przed zdjeciem glowicy (glownie zebatki na walku rozrzadu). Powodzenia.
Skoro na wyswietlaczu nie zmieniaja sie biegi kiedy przesuwasz drazek zmiany biegow to masz uszkodzony pozycjoner albo poluzowalo sie ciegno zmiany biegow. Rozrusznik bedzie krecil tylko w pozycji P. Pozdrawiam
Wymiana jest prosta. Ale musisz najpierw otwirzyc maske. Zdejmujesz obudowe filtra pylkowego od strony kierowcy i bedziesz widzial ta linke odkrecasz ramie przy dzwigni i wyjmujesz. W polowie dlugosci maski masz lacznik musisz go otworzyc i zalozyc tam koncowke nowej linki. Sprawa wymiany jest bardzo prosta max 30min czasu. Szkoda kasy na serwis.
sprobuj pociagnac za same stalowe włoski linki moze ciagnoles za pancerz, powinno sie otworzyc. Na schemacie jakos nie moge dojsc ktora to czesc ale znalazlem na allegro i wyglada ona tak http://moto.allegro.pl/item758320191_linka_otwierania_maski_bmw_e39.html
Mialem podobna przypadlosc. Trzeba odkrecic ta dzigienke i odchylic boczek i bedziesz mial na wierzchu linke jezeli pekla przy dzwigience to pociagnij kombinerkami i otworzysz maske. Dwa razy tak mialem i linka zawsze pekala w tym samym miejscu. Pozdrawiam.
Kiedys mialem podobne problemy. Silnik lapal temperature nieregularnie. Tak jak napisales ze jak swieci slonce to sie grzeje a wieczorem kiedy jest chodniej jest ok. Po prostu nie wychladza silnika. Mialem cos takiego i pomoglo umycie chlodnic. Miedzy chodnicami klimy, od wspomagania, skrzyni i wody mialem tyle syfu ze nie bylo przeplywu powietrza i dlatego wskazowka temperatury przekraczala norme. Obejrzyj je pod tym kontem. Pozdrawiam.
Gaz jest starszej generacji nie sekwenje niestety. Tez myslalem o sprawdzeniu cisnienia.
Witam. Od pewnego czasu borykam sie z takim problemem ze silnik M50 pracuje tylko na 4 cylindrach, zdjalem oslone i doszedlem do szesciu cewek dajaych iskre, na kazdej swiecy jest iskra. Nie dzialajace cylindry to pierwszy i drugi liczac od przodu auta. Sprawdzilem to odpinajac po kolei kazda z wtyczek przypietych do cewek. Co to moze byc ? Gdzie szukac przyzyny. Dodam ze autko jezdzi na gazie a niepokojace objawy pojawiaja sie przy jezdzie na gazie jak i na bezynie. Dziekuje za zainteresowanie i prosze o Wasze opinie.
Witam. Szukalem na forum ale nie znalazlem interesujacego mnie tematu. Mam luz na maglownicy i stad moje pytanie, czy w e39 mozna zniwelowac ten luz poprzez wkrecenie sroby doiskajacej slimak (jesli tak to ktora to jest??) Dziekuje za zainteresowanie. Pozdrawiam.
nie sadze abysmy mieli cos popsute, i nie widze powodu dlaczego klimatyzacja miala by sie nie wlaczyc przy niskih temperaturach skoro zaleane jest regularne jej wlaczanie.
wlasnie sprawdzalem i przy -1 na zewnatrz sprezarka sie wlacza. takze kolego obserwuj sprezarke i bedziesz wiedzial czy dziala czy nie.
pozniej zobacze czy u mnie przy dzisiejszej temperaturze zalaczy sprezarke.
nie wiem jak jest w benzyniakach ale w moim tds-ie niezaleznie od tego czy mam wlaczona klimatyzacje czy nie obroty silnika sie nie zmieniaja. Druga sprawa: powinno sie dac powinno dac sie wlaczyc klime zima poniewaz zalecane jest raz w miesiacu wlaczac klimatyzacje na 20min.
Witam. To ze nie dziala wetylator z przodu nie oznacza iz klimatyzacja nie dziala. Wentylator zalaczany jest czujnikiem wysokiego cisnienia takze wlaczy sie dopiero wtedy gdy wzrosnie cisnienie w ulkadzie klimatyzaji ( kiedy czynnik niz zostanie dostatecznie wychlodzony). Co do temperatury w jakiej zalaczy sie klimatyzacja to nie jestem pewny, ale najprosciej sprawdzic dzialanie klimatyzacji poprzez sprawdzenie czy zalacza sie sprezarka czy nie. Kiedy dziala kreci sie caly srodek kolka pasowego sprezarki, a kiedy nie dziala obraca sie tylko kolko.
Nie wiem czy komputer glupieje skoro nie ma tych elementow ale zaczekalbym do poniedzialku, zamontowal to co trzeba i wtedy sprawdzal. Napisz co z tego wyszlo. Pozdrawiam.
Masz cos nakrecone w instalacji. Sprawdzilbym najpierw czy wlacznik klimatyzacji jest wpiety w instalacje, prawidlowo powinno byc tak ze bez wlaczenuia dmuchawy nie mozna wlaczyc klimatyzacji czyli moze sam wlacznik jast zalaczony na stale albo nie jest wpiety. Mozesz tez znalezc przekaznik cewki kompresora, sprawdzisz kolory kabli na jego sterowanie (tego przekaznika czyli wyjscia 85 i 86) i tam wepniesz wlacznik do klimatyzacji, powinno dzialac. Dmuchawa chlodnicy zalaczana jest przez czujnik wysokiego cisnienia i ma niewielki zwiazek z pozostala czescia instalacji.
Nie napisales kolego czy w momencie wlaczenia dmuchawy masz wlaczana klime. Ale wentylator chlodnicy klimatyzacji (skraplacza) powinien wlaczyc sie dopiero kiedy wzrosnie cisnienie w ukladzie tzn. kiedy jest upalnie na podworku i wentylator silnika nie jest w stanie wychlodzic skraplacza. moim zdaniem os jest nie tak.
Mysle ze sprobuje znalezc przekaznik i miernikeim sprawdze czy usterka tkwi w jego sterowaniu czy w przewodach zasilajaych trabki.
Witam. Jak w temaie nie dziala klakson, odpiolem wtyczki od trabek i nie mam na nich napiecia. Naprawe chce rozpoczac od znalezienia przekaznika. Moze ktos sie orientuje gdzie mam go szukac i jaki ma symbol.
Witam. Podepne sie pod temat bo mam podobne objawy. Dziwne brzeczenie wysteuje tez u mnie. Kolego napisz jaki masz silnik? ja mam TDS-a.
Panowie. to nie jest tak ze po wlaczeniu klimatyzaji od razu dziala wentylator. wlaczeniem wentylatora steruje czujnik wysokiego cisnienia ktory zalaczy go dopiero przy tym jak wzrosnie cisnienie i temperatura w ukladzie tj. gdy samochod stoi i nie jest w stanie wychlodzic chlodnicy. odnosnie tego co przeczytalem wyzej to bezpiecznik wentylatora ma wartosc co najmniej 40A.
