Ramzes793
  1. pompa wstaje uruchamiam ja z inpy bez probloemu
  2. mam taki sam problem tyle ze u mnie stalo sie nagle dach po prostu przestal sie skladac i mruga czerwona dioda... sprawdzone przewody na zalamaniu dachu pompa dziala wszystko wyglada normalnie recznie sklada sie bez problemu... juz nie wiem gdzie szukac i co robic.. dodam ze wymienilem modul i dalej nic... http://s2.ifotos.pl/mini/157502451_aehrshs.jpg http://s10.ifotos.pl/mini/157827081_aehrsrr.jpg
  3. kolega pytal czy is bedzie chulal na II generacji chcialbym sie popiac pod pytanko :) interesuje mnie II generacja BRC bedzie to chodzic?
  4. siedzial dawno temu jakis szkop i myslal, myslal i wymyslil sterownik ECU do naszych kochanych BMW (chwala mu za to) ale ten sam szkop zapomnial ze po sasiedzku jest polska (a polak potrafi) a w niej polacy ktorzy potrafia wszystko i zrobili z samochodow kuchenki gazowe.... (niemam nic do LPG sam kiedys jezdzilem) biedny niemiec myslal pol zycia nad nieszczesnym sterownikiem a kazek w stodole zaklada LPG do samochodu i ten sterownik ECU robi w balona i biedny mysli "co to kur.....a jest, zawsze dobra bezynka a to co???" i dlamsi ten gaz i ustawia sie i mapy robi zeby wlasciciel byl zadowolony... Jak juz sobie ECU z tym poradzi to wlasciciel chce sobie pojezdzic na bezynie i biedny ECU mowi "pierd...le nie jade" i od nowa sobie uklada, poci zmienia te mapy.... Panowie do cholery LPG II generacji niema prawa dzialac w zadowalajacy nas sposob musi falowac musi strzelac itd. itp. LPG ze sterownikiem STANDALONE czyli Sequent 24itp, podobno BLOS tez milo chula. LPG bez ingerencji w instalacje samochodu bedzie dzialal poprawinie (panie kazku prosze nie zakladac takiej instalacji) Panowie silnik krokowy to bardzo prosty uklad elektronczny, moze sie zapaprac fakt, ale na milosc boska to sie nie moze zrypac... w koncu to BMW! tak jak pisalem na 20 przypadkow 3 to krokowy. Takie jest moje zdanie w temaci LPG kolega sie musi przyzwyczaic do falowania. Jeszcze raz mowie NIEMAM NIC DO LPG i nie drapmy sie jak koty co lepsze bo to niema sensu.
  5. nie wiem czy glupoty ja mialem te same objawy wrecz jak bym swoja slyszal i wystarczylo wyregolowac i bylo pieknie.... to ze nie rowno chodzi to nie znaczy od razu ze krokowy.... na 20 przypadkow 3 to silnik krokowy...
  6. lpg lubi robic takie jaja :( moze to kwestia regulacji a raczej na pewno
  7. kolega pisal o zebadce w silniku myslicie ze mozna ja wymienic tzn kupic nowa ?
  8. panowie juz wiem co bylo nie tak rozebralem silnik i co si ekazalo tam jest takie kolo zebate ktore mialo wylamane (wyslizgane) kilka zabkow... Kolo jest z plastiku i jak myslicie jest mozliwosc dotoczenia identycznego czy musze kupic caly silnik? :(
  9. Panowie mam problem z elektryka w prawych drzwiach. Jak kupilem fure to szyba zamykala sie i otwierala z tym ze nie zamykala sie plynnie tzn idzie do gory ale miala takie jakby delikatne zmulenie zupelnie nie przeszkadzalo mi to... pierwszy problem byl z domykaniem szyb przy otwieraniu rzwi i zamykaniu ale z tym sobie poradzilem... natomiast teraz jak zasowam szyb to idzie kawalek ok po czym zatrzymuje sie i cos stuka w silniku tak jakby go mlotkiem bil dosc szybko trzeba pomoc szybie i sie zasunie.... Szyba zatrzyuje sie w tych momentak kiedy byly te zmulenia. Co to moze byc ? Jeszcze takie pytanie jak wsadze tam silnik od sedana to bedzie to chulac? Moje to BMW 318 is Coupe 93r
  10. Ramzes793 odpowiedział(a) na Słowik temat w E46
    teraz troche bez przepisow.... Panowie takie pytanko mam, jak majstrunie przyciemniaja szyby np przednie boczne to robia to na samochodzi tzn bez wymontowywania z drzwi czy wydzieraja szyby?
  11. nie wiem jak w solarach ale czarno to widze... do rzeczy mialem cos takiego w oplu tylko na orginalnych lampach tzn wmontowalem soczewke i wypolerowalem szklo.... efekt hmmm powiem ci zadowalajacy bardzo jedyna wada to trzeba utrzymywac szkla w czystosci ale swieci super... wygladalo to mniej wiecej tak: http://img98.imageshack.us/my.php?image=1001809es6.jpg
  12. Ramzes793 odpowiedział(a) na prezeskk temat w E36
    do starego civica moze to fajne jest ale bmw to odpustowe strasznie ale ja moze sie nie znam... poza tym bez przerwy zaparowane slabe swiatlo ringi wytrzymuja 2 tygodnie problemy z przegladem... nie polecam
  13. ja mysle ze wszystko jest ok ja mam to samo i tez wudawalo mi sie ze cos nie zrypane, wlacz nawiew np na nogi albo na szybe i wtedy sprawdz czy dziala pokretlo... tylko nie ustawiaj na srodkowe nawiewy bo co bys nie zrobil bedzie zimne...
  14. jak juz przy podswietlanie to zapytam tu. Co moze byc przyczyna ze nie podswitlaja mi si przyciski od sterowania szybami i szyberdachu ? popielniczki tez zdaje sie nie swieca
  15. bajer kopiacego auta jest dobry i czasami smieszny:) mialem ten problem z astra kopala kopala, az do pewego razu, tzn tak mnie !@#$%^& ze ja sprzedalem (i to przy ludziach) heheh facet ktory ja kupil po 2 dniach dzwoni i mowi - cos z nia nie tak bo kopie jak elektrownia i dzieci boja sie wsadac :) okazalo sie ze cos nie tak z elektryka bylo jakies przebicie czy cos... :)
