damianix
Treść opublikowana przez damianix
  1. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=80259&p=570265#p570265 Dodam że silnik był robiony dwa razy, po pierwszej naprawie myślałem że była to wina panewki że się obróciła ale podobnie jak wcześniej było słychać to stukanie więc wymieniłem dwumas i sprzęgło ale to za dużo nie pomogło. Mechanik porozbierał jeszcze raz i znalazł pęknięty wał korbowy na panewce prze kole dwumasowym (pęknięcie jest widoczne przy mocnym wygięciu wału). Ten samochód to skarbonka, aktualnie mam problem z szarpnięciem przy gaszeniu (jak 90% użytkowników m47).
  2. Z ciekawości, dlaczego ci się ukręcił wał ? U mnie wał pęk na panewce zaraz przy kole dwumasowym i kupiłem nowy i na razie 15 tys. km i wszystko jest ok.
  3. damianix opublikował(a) temat w E39
    Witam ! Mam problem z mocnym szarpnięciem przy gaszeniu w 320d, jak w temacie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=100711. Czy ktoś w serii 5 ma podobnie(lub to rozwiązał) czy tylko ten problem występuje w trójkach ?
  4. Witam, czy ktoś jeszcze oprócz wyho wymienił koło pasowe i pomogło ? Bo ja wymieniłem dwumas i poduszki (silnik, skrzynia) i dalej telepie przy gaszeniu. Jak uważacie ? Czy to telepanie mogło uszkodzić u mnie wał korbowy czy poprostu koło dwumasowe(może przez to telepanie) się zużyło i uszkodziło wał.
  5. damianix odpowiedział(a) na damianix temat w E46
    Mógł byś mi dokładnie napisać co powinienem kupić oprócz amortyzatora, oprócz tych dwóch elementów jest jeszcze coś ?
  6. damianix opublikował(a) temat w E46
    Witam! Robiłem ostatnio przegląd i wykazało mi że przedni lewy amortyzator jest do wymiany (coś około 20%). I teraz mam pytanie jakie amortyzatory mam kupić żeby trochę na nich pojeździć oraz gdzie sprawdzić jakie są u mnie a aucie. Jaki jest koszt takich amortyzatorów ?
  7. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=17_0142&hg=17&fg=05 Dodam że wąż oznaczony numerem 10 jest ciepło-letni i próbowałem domknąć żaluzje ale z powrotem się otwierają, czy zepsuty jest elektrozawór [9] ??
  8. U mnie obecnie wskazówka jest na niebieskim polu i dalej są otwarte co może być przyczyną ?
  9. Przy jakiej temperaturze powinny się otwierać żaluzje chłodnicy (320d m47) ?
  10. damianix odpowiedział(a) na damianix temat w E46
    ok, dzięki. Jutro sprawdzę, mam nadzieję że go posiadam i to jest jego wina.
  11. damianix opublikował(a) temat w E46
    Czy ktoś mógł by mi wskazać lokalizacje termostatu EGR bo nie wiem czy taki posiadam (auto z Włoch) ? Mam problem z niedogrzanym silnikiem i zamierzam zacząć od wymiany tego termostatu i nie wiem czy go kupować.
  12. Mam pytanie, a nie chce zakładać nowego tematu. Który termostat (m47) jest odpowiedzialny za niedogrzanie silnika ? Jak jest gorąco wskazówka staje w pionie, natomiast normalnie wychodzi z niebieskiego pola, ale nie staje w pionie.
  13. damianix odpowiedział(a) na luki e 46 temat w E46
    Testy o których piszesz żeby działały trzeba odblokować, w tym celu przejdź do testu 19 i jak pojawi się napis "lock off" wciśnij przycisk i będziesz miał je odblokowane. Z tego co pamiętam jest tylko średnie spalanie z ostatnich 50km.
  14. Jak silnik jest zimny po odpaleniu pali się kontrolka oleju na czerwono przez 3 sekundy, jak jest ciepły to nie ma tego objawu. Co może być przyczyną ? Dodam że po każdym odpaleniu po jakimś czasie zapala się kontrolka oleju na żółto i pali się około 15 sekund. Czytałem na temat dużo postów na forum i prawdopodobnie jest czujnik uszkodzony.
  15. Może klimatyzacja
  16. Dla ciekawostki mogę dodać że u mnie przed wymianą poduszek przy odpalaniu samochodu telepało nim, a po wymianie nie czuć że się rozpala samochód
  17. U mnie z wibracjami na kierownicy pomogło, natomiast z zakołysaniem podczas gaszenia nie (może minimalnie). Dalej telepie budą podczas gaszenia.
  18. Ja jutro też mam umówioną wizytę u mechanika, wymienię pod silnikiem i pod skrzynią i napiszę czy coś pomogło
  19. A poduszki pod skrzynią mają duży wpływ na wibracje, czy opłaca się je też wymieniać za jednym zachodem ?
  20. Ja też przymierzam się do wymiany poduszek, napisz ile tych poduszek jest i jaki jest ich koszt oraz czy potrzeba dużo czasu na ich wymianę
  21. damianix opublikował(a) temat w E36
    Mam pytanie odnośnie M3. Czy były wersje 4 drzwiowe E36 ?
  22. Nie wiem o co tutaj chodzi w pierwszym poście marcin_beta89 piszę: natomiast w drugim: To nie ten sam forumowicz ?
  23. damianix opublikował(a) temat w E46
    Witam!! Mam felgi oryginalne 15" aluminiowe czarne co wyglądają jak stalówki. %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images27.fotosik.pl/304/66ed633eb9dde881.jpeg Chcę kupić 16" i chcę żeby tyle samo wystawały co stare. Czy z rozmiarem felg zmienia się ET ? Jakie ET mają oryginalne felgi te które mam ? Jeszcze jedno pytanie, mam opony 205/60/15 i chcę kupić do nowych felg szesnastek opony o takiej samej szerokości, jakie mam wybrać balon żeby nowe felgi miały taką samą wysokość jak stare ? Jaki jest przewidziany maksymalnie do 16 ?
  24. damianix odpowiedział(a) na superczaro temat w E46
    Jakie mogą być skutki jazdy z padniętą podporą ? Bo miałem wymieniany wał i nie wiem czy podporę też (przejechałem już 6 tys. km). Jak wciskam sprzęgło to czuć na nodze lekką wibracje na wyższych obrotach, nie wiem może tak ma być w dieslach. U was też czuć lekką wibrację bo jak kupiłem samochód to tak było od początku i po 3 tys. km się zepsuł.
  25. damianix odpowiedział(a) na damianix temat w E46
    A co ile się płyn wymienia ? Jak ruszę kierownicą to przestaje.
