jarekj82
30 -
Treść opublikowana przez jarekj82
Nie zgodzę się z Tobą w sprawie gazu. Mam osobiste doświadczenia i rodzinne, które mówią zupełnie co innego niż kolega. Compact 1,6i 70tys. na gazie sekwencyjnym BRC i śmiga jak ta lala. Kuzyn w 1,8 IS zrobił ponad 100tys. jedyne co robił tu uszczelka pod głowicą, ale jego bunia ma jakieś 400tys...zawory całe i nie wypalone. Z resztą silnika też się nic nie dzieje. W e39 mamy tez gaz BRC ?(2,5 vanos) i jakoś do tej pory również śmiga jak ta lala. Pamiętaj, że nawet najlepsza instalacja gazowa założona przez pseudomechaniora nie będzie działać poprawnie w każdym aucie.
Vanos odpada na 100%. Inny objaw, brak mocy z dołu oraz "grzechotanie" w silniku, jakby łańcuch był luźny. Szukaj dalej...
Tylko przy ukł.wydechowym. Co do spalin i zapachu to czy katalizator jest jeszcze sprawny? Jak pusty to wiesz... ;)
Stan blach, rdza, czujnik lakieru, stan silnika, przeszłość, wyposażenie itp...mnóstwo rzeczy ma wpływ na cenę... Pamiętaj nie rocznik a stan w przypadku bmw ma znaczenie.
Elektrozawór ogrzewania. W przypadku bmw z półautomatyczną klimatyzacją, dwustrefową to normalka. U mnie było podobnie. Po wymianie wymienionej części problem znikł. Koszt 80zł :) PS. Pamiętaj elektrozawór jest podwójny w autach z klimą.
Tylko sekwencja! Do compacta montowałem BRC ale średnio jestem zadowolony, ponieważ jakość nie jest porównywalna z ceną jaką zapłaciłem (2900,- za sekwencję) do motoru 1,6i w Kobylnicy k. Słupska. Zastanawiam się nad Stagiem właśnie + listwa wtryskową Valtec...
kolego a gdzie gazowałeś swoją Bunię? Możesz kogoś polecić w regionie Koszalina, Słupska??
Kogo polecacie sprawdzonego w Koszalinie odnośnie montażu gazu w BMW silniki R6, a dokładnie myślę nad zagazowaniem swojej 320i Vanos M50 (93/94r.)
E39 2.8 l BRC, STAG, LANDIRENZO ??
jarekj82 odpowiedział(a) na bati88 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
BRC przereklamowane, potwierdzam z doświadczenia... szkoda wywalać 30% więcej na instalacje BRC, skoro można mieć to samo z innych komponentów typu STAG itp... ważne kto i jak montuje bardziej. -
Problem z bmw e36 2,0i POMOCY!!
jarekj82 odpowiedział(a) na zielony496 temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
jaki gaz? jeśli zwykły to miałeś tzw . "strzała" i znając życie przepływomierz Ci padł. Rozkręć rurę gumową między filtrem i sprawdź jak wygląda przepływka (w środku masz cienkie druciki, które nie mogą byc przerwane, jeśli są przyczyna znana). Zanim rozkręcisz sprawdź przepływkę na uruchomionym silnik, po prostu odłącz kostkę i zobacz czy jest jakakolwiek reakcja silnika na Twój ruch, jeśli nie ma tzn. przepływomierz do wymiany... ps. strzelania unikniesz jak zamontujesz porządną, sekwencyjną instalację gazową, w przeciwnym razie, jak to mówią nie znasz dnia ani godziny... -
...podczepię się pod temat, ponieważ mój problem jest podobny. Silnik M50 2,0 Vanos klimatyzacja manualna dwustrefowa. Klima sprawna dodam. Włączam ogrzewanie i ciepłe powietrze leci w kratkach tylko po stronie kierowcy, przez centralną kratkę oraz po stronie kierowcy na przedniej szybie. Po stronie pasażera (obie kratki koło schowka) oraz szyba powietrze zimne, jak pisałem po stronie kierowcy upalnie... Zauważyłem również, że podczas zimnego nadmuchu (przy wyłączonej klimie) leci zimne powietrze przez wszystkie kratki, a na szybę gorące... gdzie może tkwić problem? Zapadki? Regulator?
Dzięki, pogrzebałem trochę w necie i macie racje Panowie. ps. pytałem ponieważ chcę zamówić przez net i zamontować a nie bawić się w mierzenie ;)
Witam, przyszła wymiana szczęk z tyłu wraz z cylinderkiem ponieważ ma oznaki już zużycia i lekko cieknie w moim compakcie. Z tyłu oczywiście jak przy wersji 1,6 M43 96rok mam bębny. Pytanie do forumowiczów czy szczęki są identyczne jak w sedanie o tej samej pojemności silnika? Chcę zamówić nowy komplet przez neta i wolę uniknąć nieporozumień. Dzięki za info
Miałem identyczny problem. Sprawdź najpierw żarówki, później bezpieczniki. Jeśli nie pomoże, złaź do kanału, wypnij przewód (ten z napięciem, który wchodzi do czujnika w skrzyni biegów) a następnie złącz te dwa piny razem, włącz zapłon oraz bieg wsteczny (lub weź kogoś do pomocy ;) ) i sprawdź czy palą w takiej sytuacji światła wsteczne. Jeśli tak to masz pewność 100%, iż czujnik wymaga wymiany (koszt 39zł w sklepie FOTA).
E36 Compact 316i bez ESP jakie odpowiednie zimówki?
jarekj82 odpowiedział(a) na jarekj82 temat w Felgi i opony
dzięki za info...kupuję stalówki i zakładam na zimę również 15-tki 195/65/15 doszedłem do wniosku, że 205 jak na zimę są za szerokie,a druga sprawa ciężko takie dostać, a jeśli już są to koszt ich spory... -
Miałem podobny przypadek. U mnie pomogło zamknięcie pilotem od centralnego (oryginał) i otworzenie auta. Zaznaczam, że nie mam alarmu. Wydaje mi się, iż zastrajkował immobilizer ale nie dam sobie ręki uciąć. Może być tak jak piszą koledzy, że to wina aku, okaże się po dłuższym postoju w zimne dni.
Kolego jeśli się dobrze orientuję za zmianę na sekwencję zapłacisz min. 1000zł Jeśli spala Ci za dużo to szukaj problemów nie w generacji instalacji gazowej ale w użytkowaniu jej oraz całego osprzętu silnika. Dla porównania mój Compact 316i M43 spala średnio ok 10l. gazu, na samej trasie zapewne mniej ale tak nie jeżdżę. Mam trasy mieszane. Instalację mam BRC sekwencja. Na początku spalał nawet do 11,5 litra gazu. U mnie przyczyna leżała w "padniętym" termostacie, silnik był po prostu niedogrzany. Na spalanie GAZU ma również wpływ stan świec oraz przewodów wysokiego napięcia (proponuje Ci sprawdzić). Dużo zależy również od stanu parownika itp... nie wiem jak długo Twoja instalacja siedzi w aucie. Jeśli pali Ci dużo również benzyny przyczyną wysokiego spalania może być "padnięta" Sonda Lambda... proponuje zacząć szukać przyczyny od najtańszych rzeczy...
Witam, noszę się z zamiarem kupna NOWYCH opon zimowych do mojego Compacta. I tu zaczyna się problem. Opony pójdą na 15calowe felgi stalowe. Jaka jest odpowiednia szerokość opon zimowych do tego modelu z tym silnikiem, czy macie doświadczenia dotyczące marek opon. Wiadomą rzeczą jest, to iż tył Compacta jest lekki, więc jest dylemat jaka marka i szerokość. Myślę o rozmiarze 195/65/R15 Dębica Frigo 2 lub Uniroyal MS Plus 66 (ten sam rozmiar). Co sądzicie z własnych doświadczeń?
Niestety dopiero dziś wymieniłem termostat, ponieważ pierwszy zakup był nie do tego modelu silnika. REZULTAT: termostat wymieniony, układ odpowietrzony (w compakcie odpowietrznik jest tuż przy wlewie do zbiornika). Wskazówka temperatury stoi dokładnie teraz po środku, no i ogrzewanie bardziej wydajne jest. Co do spalania, poczekam na następne tankowanie :)
Jutro po pracy zabieram się za termostat. Co do śrubek to wiem, że lubią się ukręcać. Pamiętam jak walczyłem z odpowietrznikiem wysprzęglika sprzęgła...skończyło się na nowej śrubie bo stała nie dała rady :wink:
Dzięki koledzy za wszelkie informacje. Zdaję sobie sprawę, iż koszta są mniej ważne i najważniejsza jakość instalacji oraz jej wykonanie (mam na myśli robociznę) ale 4500zł do 6cylindrówki to lekka przesada, tym bardziej że wartość auta wynosi w granicach 15tys.zł ;) dlatego będę dzwonił do każdego podanego mi namiaru :D pozdrawiam
Witam! zaraziłem kolegę do marki. Zdecydował się na 6cylindrówkę. Ze względów finansowych chce kupić E39 2,0i i tuż po zakupie od razu zagazować. Proszę o poradę klubowiczów i nie tylko jaki zakład polecacie dobry i niedrogi w Trójmieście, Słupsku i okolicach? PS. w Słupsku BRC oczywiście sekwencja 4500zł :shock:
Tak myślałem,że to jego wina. Co do spalania, to faktycznie pali sporo, dodam iż jeżdżę normalnie bez szaleństw. Benzyna średnio 8,8l z klimą, a gazu (nowa instalacja BRC sekwencja) nawet 11l. PS. Jak odpowietrzyć prawidłowo układ? Czy jest gdzieś na gumach, jakaś śruba, odpowietrznik czy coś podobnego?
Czujnik temperatury silnika bardzo rzadko ustawiony jest, po rozgrzaniu silnika, na pozycji środkowej. Dopiero w dłuższym postoju w korkach przy zewnętrznej letniej temperaturze powietrza wchodzi na pozycję środkową. Gdzie tkwi problem? Pada czujnik czy może termostat? Silnik M43 1,6 102KM
Normalny objaw klimatyzacji manualnej. jeżeli chcesz aby klima nabijała non stop włącz na 3 bieg nadmuch powietrza. Zobaczysz, że klima działa wówczas ciągle. Natomiast przy mniejszych biegach nadmuchu klima "dopompowuje" mówiąc prostym językiem. Jeżeli przy kratkach temperatura spada Ci do 0 st. celsjusza to powiem Ci, że zaj...wydajną masz klimę :D tylko pogratulować.
