zbijar
Treść opublikowana przez zbijar
  1. zbijar opublikował(a) temat w E81, E82, E87, E88
    Witam, noszę się z zamiarem kupna żonie "1". Zaglądam na ogłoszenia i dwie rzeczy mnie nurtuje. Czy każda "1" wyposażona w Navi ma zestaw głośnomówiący Blurtooth ? Czy każda "1" posiadająca radio Professional z słuchawką na panelu ma zestaw głośnomówiący Bluetooth ? Pozdrawiam Zbyszek
  2. Przepływomierz jest chyba w dieslach, czy się mylę ?
  3. Witam, dzisiaj wyszedłem z pracy zapaliłem silnik i zapaliła się kontrolka silnika. Poniżej wklejam komunikat, może ktoś wie co to może być ? Samochód normalnie się zachowuje, nie stracił mocy, nic nie szarpie i żadnych innych przyczyn. http://www.bimmerfest.com/forums/attachment.php?attachmentid=302144&d=1321948693
  4. zbijar odpowiedział(a) na aquarel temat w E65, E66, E67, E68
    Czy mi również możesz przesłać ? Z góry dziękuję.
  5. Witam, podłączę się do tematu. Mam również świecącą poduszkę i pasy (błąd maty). Czy usunięcie usterki, to wymiana maty czy może być coś innego ? Jeżeli wymiana maty, to gdzie można kupić taka matę do BMW E66 750 Li ? (jestem z Krakowa). Dziękuję za odpowiedź.
  6. Bardzo, bardzo Ci dziękuję. Pozdrawiam
  7. Witaj, dziękuję za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie czy ja sam tego nie jestem w stanie przesmarować ? jeżeli tak, to może napisałbyś mi jak się tam dostać do tej linki ? Pozdrawiam Zbyszek
  8. Dzięki bardzo. Czy może wiesz jakie są to koszty ?
  9. Witam, w moim BMW mam skrzynię automatyczna + tiptronik. Od pewnego czasu ciężko chodzi lewarek, z pozycji P ciężko jest ruszyć w dół na inne pozycje. Po skończonej jeździe jak przełączę na P, to nie mogę wyjąć kluczyka, muszą troszkę ruszyć lewarek żeby wyciągnąć kluczyk. Co może być przyczyną, że ciężko chodzi lewarek ??? Pozdrawiam
  10. Witaj Rolbas, bardzo mi pomogłeś. Właśnie u mnie jest subwofer po prawej stronie, ale może dam radę po lewej nad zmieniarką. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Myślę, że innym też się przyda. pozdrawiam zbijar
  11. Witam, chciałem się Was zapytać w jakim warsztacie w Krakowie założyć instalację gazową, chodzi mi o doświadczonych "gazowników" i solidnych ???
  12. Witam, masz może fotki jak wygląda to Nivo na butli ??? A jak wsadzimy większą butlę, to gdzie umieścić Nivo, może są jakieś sprawdzone miejsca ???
  13. zbijar odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    GRUBER czy ten kabel idzie od przełącznika szyb ??? i gdzie idzie dalej ??? Może ktoś miał podobny problem i wie gdzie najczęściej jest przerwanie lub przetarcie ???
  14. zbijar odpowiedział(a) na gregorbmw temat w E39
    Michał, gdzie taki moduł można dostać i jak to podpiąć i gdzie ???
  15. zbijar odpowiedział(a) na gregorbmw temat w E39
  16. zbijar odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    Witaj Arecki, a gdzie tego kabelka szukać, gdzie on idzie, czy pod uszczelką czy gdzieś indziej ??? Jeżeli jest przerwany, to wystarczy tylko go połączyć i wszystko będzie ok ???
  17. zbijar odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    Witaj sirAW1975, o tym nie pomyślałem, może faktycznie coś na stykach. Sprawdzę w sobotę i napiszę czy pomogło. Dzięki
  18. zbijar odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    Tak, drzwi są domknięte. Systuacja jest również podczas jazdy. W drugiej mojej E39 szyby przednie działają i się domykają po silniejszym naciśnięciu przycisku. Zastanawiałem się czy to nie jest wina samego przycisku, ale myślę że nie.
  19. Witam, przypuszczalnie jak świeci się ABS i ASC, to jest sterownik ABS, przerabiałem to już w 3 moich E39. Jak ktoś chce to mogę polecić firmę, która naprawia sterowniki w ciągu jednego dnia, firma jest z pomorza i daje roczną gwarancję. Koszt naprawy 240zł + koszty wysyłki w jedna i drugą stronę.
  20. zbijar odpowiedział(a) na wolun temat w E39
    Witam, chciałem się dopiąć do wątku. Mam problem z przednią lewą szybą (od kierowcy). Obojętnie którą szybę uchylę, to po naciśnięciu mocniej przycisku domyka się automatycznie, natomiast lewa od kierowcy nie działa automatycznie, tylko trzeba trzymać przycisk aż do zamknięcia. Czy ktoś może mnie naprowadzić gdzie szukać przyczyny braku domykania ???
  21. ok, dzieki za podpowiedź, ale jaki ma związek z tym wszystkim nie działajaca wycieraczka ?
  22. viggen, właśnie jak kupiłem to nie działało otwieranie szyby bo był zepsuty ten stycznik który otwiera (był przewiercony kabelek) wycieraczka tez nie chodzi. naprawiłem ten stycznik, regulowałem tą srube zeby lekko sie otwierała i domukała szyba. Szyba sie otwiera i domyka a wycieraczka dalej niechodzi no i ta kontrolka świeci sie dalej. Może jest sposób żeby zewrzeć gdzieś kabelki i sprawdzic czy kontrolka działa ? Klapa była na pewno ściagana.
  23. o tym wiem tylko gdzie jest umieszczony czujnik który odpowiada za wygaszenie kontrolki, przy otwarciu drzwi pokazuje normalnie
  24. Posiadam E39 kombi. Od czasu jak ja kupilem świeci sie na desce miniaturka autka i pokazuje otwarty bagaznik. Dociaganie klapy działa, bagaznik się zamyka. Co może być przyczyna albo gdzie szukać ?
  25. Witam, podpinam się pod temat. Mam 528i z 1997 r sluchawka numeryczna jest nie w podłokietniku, centralka do karty jest pod schowkiem. Wsadziłem kartę Plusa i działa telefon natomiast jak wkladam Orange to nie czyta karty, czy to jest związane z simlockiem ? Jezeli tak to kto w Krakowie sciągnie mi takiego simlocka ?
