limbo
Treść opublikowana przez limbo
  1. prawdopodobnie (tak jak to rozumiem) jest to zwykly rezonans, sugeruje ze jeden z elementow ukladu wydechowego ociera lub "ociera" o staly punkt karoseri (nie wiem jak to nazwac) podczas wibracji (na odpowiednim poziomie) metal tak wlasnie reaguje. Podobna sytuacje mialem w innym autku, najpierw byla mowa ze to pewnie lozysko, ale pod kanalem okazalo sie ze same poczatki wydechu zaraz za silnikiem minimalnie tarly o podwozie. Na kanale sprawdez wiec czy cos z wydechu nie jest zbyt blisko i czy o cos moze ocierac.
  2. limbo
    nieprzyjemne stukanie:(
    1. pompa vacum- 95% - jesli to co mysle i ten dzwiek z opisu moge tak zrozumiec- na sprawdzenie tego dodam ze gdy jest zimno i silnik jest zimnijeszy stuknia jest bardziej cichce. W cieple dni slychac najglosniej. 2. moze byc kolo zamahowe- Ci co sie znaja w temacie- nie beda pisac "jak to mozliwe?" 3. jest wiele jeszcze mozliwosci ale malo prawdopodbone (chyba ze zauwazacie spadki mocy)
  3. limbo
    prosze o rade
    zaloz inst. gazowa 1 gen. potem kup blos brc. Auto bedzie smigac jak na benzynie
  4. limbo
    ubywa wody w chlodnicy
    pisaliscie ze odpowietrzaliscie:) a o to przeciez na samym poczatku bylo zadawane pytanie:) oj oj oj:)
  5. napisalem cene za 4 bo sprzedaje sie w komplecie po 4 sztuki. U mnie sciagano wahacz do wymiany! w czym sie myle?
  6. tuleje wahacza komplet 4 tuleje (zaminiki) 30zl. Wymiana drozsza. Bo trzeba zdjac wahacz. Najlepiej odrazu sprawdzic oslony na przeguby czy nie popekane i tez wymienic jesli juz sa kiepskie (12 zl sztuka z obejmami) na koniec ustawic zbieznosc. Robocizna min. 150 zl. Stawiam srednio na 200zl. Oczywsice zakladamy ze to tuleje.
  7. co do tego czemu nie odbijaja kierunki.... obudowe za naba masz cala? czy sie rusza?
  8. tak..ten silnik i dla mnie jest spora zagadka. Opinia jest o nim ze sie psuje.... ale... przeciez land rover stosuje dokladnie ten sam silnik od bmw ma ta sama moc i tam nikt nie narzeka na ten engine.
  9. limbo
    plyn z chldonicy moze uciekac tak ze go nie zauwazysz odrazu. Piszecie o problemach z ogrzewaniem.... jezeli tak jest to jedna z rurek wchodzacych do nagrzewnicy moze byc peknieta. Zalecana wymiana nagrzewnicy. Jesli jest peknieta to plyn z chlodniy moze dostawac sie do srodka...pod nogami bedie mokro, pod pedlami ub u pilota. Kiedys wymienialem nagrzewnice w audi b3, wymaglo zjdecia calego kokpitu.
  10. dokladnie tak. Wiec rumunia, ukraina, wiocha. odradzam. Moge odsprzedac komus za smieszna kase:) a dodam ze oczywiscie lezalo troche na ogrodzie i cale pokryte ruda powloka:)
  11. kupilem to danwo temu z ciekawosci. i tak: 1. tego dnia co zalozylem odrazu zdjalem 2. widac to przez to ze jest nakrecane na wydech- wiocha 3. dzwiek jest nawet ok. 4. jesli masz podwojny wydech jak ja to musisz kupic dwa. podusmuwujac. DZwiek ok. ale to ze to widac to zwykla wiocha dlatego wstyds z tym jechac.- inaczej by bylo gdyby to wmontowac gdzies wczesniej przed koncowym...ale pewnie wteyd nie byloby to slyszalne
  12. limbo
    jak zwiększyć moc w E36 320
    jezeli chipem nazwiesz zwykle wyjecie bezpiecznikow (lub odlutowanie) to ok.
  13. tlumik drgan kolumna kierownicy
  14. limbo
    spadanie temp. nie uznalbym za problem. A co do powolnego ubywanie to zwykla nie szczelnosc. Odpal silnik. Wejdz pod spod no i sprawdz:)
  15. twardy... oczywiscie masz racje. ALe remont silnika to nie dla kazdego blachostka:) Cisneiie warto sprawdzic. Ale watpie aby wykazalo nadmierne zuzycie i nieszczelnosci. Chyba nie o to tu chodzi.
  16. limbo
    Test dotyczący przebiego
    wszystko zalezy od tego do czego auto sluzylo. Ja auta uzywam w pracy (swojego) zroboilem nim w 8 miesicy 17 tys km. Fotel kierowcy mam wytarty do gabki podczas gdy wczesniej bylo lekkie zadrapanie. Auto ma 250tys. 91 rok. Co oznacza ze majac 230tys fotel byl ok. Zasiadlem ja i juz wszystko poniszczylem:)
  17. limbo
    Podczas odpowietrzenia ukladu w e39 musialem odkrecac dwa korki. Nie wiem jak w e36 ale pewnie tez jest wiecej niz jeden...nie wiem czy sprawdzales. Pisza tak bo nie kazdy wie.
  18. hehehehe post wyzej jest mily:) stwierdzenie "wystarczy" wymienic jest ekstra:) to fakt ale trzeba miec garaz i kogos do pomocy:) Jesli chodiz o komputer i bediesz wiedzial ze to to... to zaczniemy myslec. Jestem z Dolnoslaskiego. jak bedize trza dogadamy sie na PW. ALbo przeslesz poczta komputer i sie bedize grzebac- ale to juz sprawa mojego klubowego kolegi. Nie wiem czy bedzie za to jakas kase. pogadam z nim jak bedzie wiadomo ze to to.
  19. limbo
    nie patrz na wode w bangecie bo nie wiem niby jak:) patrz czy olej nie ma babelkow.
  20. wstyd wysiadac z auta
  21. limbo
    Problemy z ksenonami :(
    żarniki
  22. limbo
    różnica
    nie rozumiem zbytnio co masz na mysli przez zwiekszenie pojemnosci. Bo jesli to co mysle , to zwyczajnie trzeba zrobic swapa. Mozna zwiekszyc pojemnosc przez zwiekszneie komory spalania i szlifowanie tlokow (ale to robilem w motorynce)
  23. brak mi slow gdy co druga aukcja bmw na allegro to wlasciwie same rarytasy i i eMki. Jak mozna pisac ze ma sie M technic? czym sie kieruja- choroba? przyklady? http://moto.allegro.pl/item273106971_sprzedam_bmw_m_pakiet.html piekny m technic, to rposi o pomste. Co drugi sprzedaje compacta twierdzac ze to nadwozie coupe. Jak mozna byc posiadaczem auta i nie wiedziec jakie sie ma auto? no i jeszcze te pozal sie boze M-pakiety. Gosc kupi przedni zderzak na gieldzie i naklejke M. Potem twierdzi ze to Mpakiet. Mozna tu dawac linki do genialnych eMek Pozdrawiam
  24. limbo
    nie czytalem calego tematu wiec odpowiem to co odrazu mi sie nasuwa. 1. uszczelka pod glowica. 2. mozliwe ze caly czas uzupelnia sie jeszcze uklad chlodzenia. Po zalaniu plynu posciskaj rury, wielokrotnie- moze teog nie robiles i pompa nadal powoli jeszcze to rozprowadza, dlateog wyglada ze ubywa. 3. cholera wie- taka teoria jest rpawilowa i mi znana, nie raz spotkalem sie z tego typu sprawa, szczegolnie na zlotach gdy dawlo sie w ciry. Plyn znikal, odrazu diagnoza byla ze uszczelka a potem po zalaniu wszyskto bylo ok. - tak wiec szlak wie. I apropo ostatnio stalo sie to w moim aucie. Temp. skoczyla do 110stopni!!! plynu ani gram a jakis tydzien temu bylo pelno. Sadzilem ze niezly bigos, a po zalaniu wszystko gra....
  25. limbo
    niestety kolego nie jestes specem od 1/4 mili. Stozek chcial nie chcial daje i duzo (nie ze wzgleud na sam stozek ale na zadbanie o doplyw powieterza) Wyciecie katalizatora daje moc i musi dawac, zalezne jest to jednak od rodzaju silnika. A przesuniecie odcinki wyzej- to co napisales to nie chip.
