pasio1
Treść opublikowana przez pasio1
  1. Kolego poleć mi kogoś takiego u nas nie ma takich szpeców chetnie przejechałbym się bo widzę że mieszkasz niedaleko ode mnie proszę o kontakt .
  2. pasio1
    CZYSZCZENIE LAMP PO LIFTINGU
    Witam czasem wystarczy wypłukać lampe wodą z ludwikiem i dobrze wypłukać ciepłą wodą jeśli rozmawiamy o kurzu a co do rozklejania lampy musisz sprawdzić paznokciem czy masz miękki silikon czy twardy jeśli twardy masz problem a jeśli miękki że paznokieć ci delikatnie wchodzi to grzejesz lampę w miejscach gdzie jest sylikon i pięknie odchodi ja wymieniałem w lampach mocowania odblasów godzina jedna lampa Pozdro !!
  3. Witam czy ktoś wie jak zdjąć panel dzielący kierowcę od pasażera muszę dostać się do sensora poduszek :mad2: . Elektryk stwierdził na kompie że uszkodzony jest sensor poduszek nr: 65. 77-8372521 ( airbag kierowcy) (bład wewnętrzny jednostki kontrolnej) i nie można skasować błędu . Może ktoś miał już podobny problem proszę o radę i pomoc z góry dziękuję .
  4. Witam czujnik można sprawdzić też przez dotknięcie palcem pod palcem powinieneś czuć delikatne mrowienie jeśli nic nie poczujesz to podmień go z którymś dobrym bo bardzo często nie łączą wtyczki .
  5. Dziękuję za odpowiedzi !!! koledzy akumulator nie padł a od dziś rano wszystko jest okey dwa dni nie działał teraz chodzi nie mam pojęcia co się dzieje będę czekał aż coś całkiem padnie bo nie wiem co jest do wymiany . Chyba że jeż ma jakieś zimne luty i przerywa
  6. czy istnieje mozliwość sprawdzenia jeża czy trzeba go podmienić jeśli tak to gdzie najlepiej go kupić .
  7. koledzy podłącze się do tematu u mnie przestał wogóle działać wenyylator nie piszczał działał bez zażutów czy może być to wina jeża może to jakiś bezpiecznik Pozdrawiam !!!!
  8. Witam mam problem z wentylatorem nawiewu powietrza do kabiny , mimo że na wyświetlaczu wskażnik obrotów wenylatora rośnie i po przełączeniu nawiewu na szyby lub na nogi słychać że przełączają się nawiewy ale wiatrak milczy . Nie mam pojęcia co mogło się stać . Może ktoś wie czy jest jakiś bezpiecznik tego wiatraka lub przekażnik który mógł się uszkodzić . Mam obawy że jeśli jest uszkodzony wiatrak trzeba będzie rozbierać cała przednią konsolę koszmar > Proszę o pomoc i podpowiedz co mogło się stać za odpowiedzi z góry dziękuję !!!!!!!!!!
  9. Bardzo dziękuję koledze thenygoos bardzo ale to bardzo mi pomogłeś . Zrobiłem usterkę w tym module wymiana tego układu pomogła i wszystko działa super . Związane z tą usterką było też miganie świateł bo LCM wysyłało impuls do odiętej żarówki i powodowało to miganie świateł . Elektrycy podejrzewali że jest uszkodzony alternator albo rególator napięcia a to wszystko przez uszkodzony LCM > Dzięki tobie zaoszczędziłem jakieś 1250 Zł i kupę nerwów jeszcze raz dziękuję i Pozdrawiam !!!!! :P
  10. Kloego jak czytałem linki od kolegi Thenygoos za takie numery odpowiedzialny jest tylko ten modól on zarządza praktycznie wszystkim co świeci w samochodzie . Poczytaj linki napewno ci to pomoże w zrozumieniu twojego problemu Powodzenia !!
  11. Dziękuje kolego za podpowiedz jak uda mi się naprawić dam znać Pozdrawiam !!!!
  12. Witam u mnie były podobne problemy z czujnikiem . Czujnik sprawdza się przez dotknięcie palcem do czujnika jeśli działa czuć drgania jeśli uwalony lub odpięty nic nie czuć pod palcem . Ja przed kupnem radzę sprawdzić czy nie jest wypięty bo lubią się wypinać wtyki ogólnie słabo trzymają Pozdro !!!!!
  13. Witam kolege thenygoos bardzo proszę o konkretny link , szukałem ale nie znalazłem nic odpowiedniego z góry dziękuję za odpowiedz Pozdrawiam !!!! :D Mam jeszcze jedno pytanie znalazłem temat odnośnie migających żarówek u mnie migają jak obroty spadną do minimalnych za każdym razem nie wiem czy to alternator czy regulator czy uszkodzony lcm bo odpiołem to długie światło żeby nie rozładowało aku a być może lcm sprawdza czy nie jest uszkodzona odpięta żarówka .
  14. Witam dziś pojawiła mi się usterka i niewiem gdzie mam szukać przyczyny :mad2: Świeci mi się prawe długie światło mimo że kluczyki i światła mijania są wyłączone jak załączam długie światła przełącznikiem (włącz , wyłącz ) lewe światło zapala się i gaśnie a prawe cały czas świeci . Zmuszony byłem wyjąć wtyczkę od żarówki bo inaczej do rana padnie mi akumulator . Proszę o radę co to może być z góry dziękuję Pozdrawiam !!!
  15. Witam za lampy dałem 1236 zł z białym kierunkiem była okazja ale tak jak piszesz 1500 zł i nie chcą taniej oddać chyba że z żółtym kierunkiem Pozdro !!
  16. Dziękuję za podpowiedz myślałem że to bardziej skąplikowane a różnią się tylko wtyki na kierunek i postojówkę czyli ringi pozdro !
  17. Dziękuję bardzo za odpowiedz .
  18. Kolego może wiesz jak podłączyć lampy po lifcie do wtyków przed liftem
  19. Witam mam prośbę i pytanie zakładam do auta z 1998 roku lampy z ringami po lifcie i mają inne wtyki , lampy są bez ksenonów na zwykłych żarówkach ale stare lampy mają złącze na cztery piny przy kierunkach a w nowej lampie są tylko dwa i nie wiem jak to podpiąć . Może już któryś z kolegów borykał się już z takim problemem prosze o jakąś podpowiedz z góry dziękuję pozdrawiam !!!
  20. pasio1
    Olej skrzynia olej wał
    Dziękuję bardzo :D za podpowiedzi biorę się wtakim razie za wymianę Pozdrawiam !!!!!
  21. pasio1
    Nisko siedzi
    Amortyzator spełnia tylko rolę amortyzacji auta jeśli auto nie będzie na odpowiedniej wysokości to będzie się autem jeżdziło jak furmanką a napisz jeszcze czy to kombi czy sedan !!
  22. pasio1
    Klosz lampy po lifcie
    Wejdz na tą stronę może ci coś pomorze http://www.bmwdiy.info/non-celis-front/index.html
  23. pasio1
    Witam mam zamiar wymienić olej w skrzyni i tylnym moście obiło mi się ostatnio o uszy że w niektórych modelach e39 nie wymienia sie oleju w tylnym moście bo podobno jest dożywotni a w skrzyni podobno się wymienia ale nie wiem jaki ? Moze ma ktoś znajomego w serwisie BMW i mógby mi to sprawdzić oni po ostatnich siedmiu cyfrach nadwozia mogą sprawdzić jakie oleje i czy się wymiena nr:BX18299 za pomoc z góry dziękuję Pozdrawiam !!!!
  24. pasio1
    Hamulce
    Dziękuje teraz juz wiem zobaczyłem sobie na tej stronie jak się to robi. zohttp://www.bmwtips.com/
