geller
    nie powiem
    Jastrzębie Zdrój
Osiągnięcia geller
Odkrywca
Odkrywca (4/14)
  1. geller
    filtr pylkowy
    czy czasem nie jest tak, że po prostu poprzedni własciciel wyciągnął te filtry i nie założył nowych? bo z opisu to własie pod tymi filtrami pod wycieraczkami jest silnik z dmuchawą.
  2. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB31&mospid=47444&btnr=33_1004&hg=33&fg=30 które tuleje wymieniałeś?? jak widzisz jest ich kilka ale poszukaj na forum bo niedawno opisywano które najczęściej padają
  3. eliminując te rzeczy które wypisałes, ja bym sprawdził tuleje w tylnym zawieszeniu
  4. witaj :search: !!! sprawdz poziom płynu w chłodnicy- na zimnym silniku powinno być do kreski KALT czy cuś takiego( połowa zbiornika). jesli jest tyle to masz czujnik zrąbany( czujnik jest montowany od dołu chłodnicy) albo przerwe w obwodzie. następnym razem zanim o coś zapytasz to POSZUKAJ, bo naprawde na tym forum ponad 90% zagadnien była omawiana sporo razy.
  5. witam sprawdz sobie "co możesz założyć" na taką felge a nie " co da sie założyć". Na upartego to 205 założysz nawet na 9 calową fele. Odnośnikiem dla E36 jest rozmiar 205/60 R15. http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp
  6. Hej. widocznie lampy które kupiłes sa za "paczke ryżu" ale nie przejmuj sie, nie ty jeden takie kupiłeś :D Miałem ten sam problem i dokładnie takie same objawy- spalony bezpiecznik od przeciwmgielnych. Weź starą klosz i miernik i pozmieniaj ustawienie pinów bo w nowych lampach masz na 100% źle podpięte. Jak nie bedziesz wiedział co i jak to napisz na PW bo gdzies zapisałem opis wtyczek fabrycznych :twisted:
  7. Hej. Miałem to samo i skonczyło sie wymianą zbiorniczka z uszczelką(3)- wystarczyłaby sama uszczelka ale znajomy mechanik chciał pozbyc sie rowniez zbiorniczka:). Zbiornik wyciąga się do góry po odkręceniu tych dwoch śrubek obok korka wlewu płynu i odpowietrzania. Możesz zamiast wymieniać uszczelke uszczelnić silikonem albo klejem do szyb ale musisz uważac, bo jesli dokładnie nie uszczelnisz to możesz mieć problem z ponownym wyciągnięciem zbiornika. Płyn spuszczasz odkręcając niebieski korek na spodzie chłodnicy ale szybciej jest gdy wyciągniesz wąż.
  8. geller
    filtr pylkowy
    zamienników okrągłych filtrów nie ma, bo przerabiałem to samo. Pozostaje jedynie ASO- niecałe 200zł. a co do filtrów własnej roboty to wg. mnie nie warte zachodu
  9. przy pełnym baku paliwo najpierw schodzi z komory za kierowcą a pozniej z komory za pasażerem. wydaje mi się że powinieneś sprawdzić komore za kierowcą bo możliwe, że tam ciągle jest te owe 15litrów, które czujnik widzi jednak pompa znajdująca się w komorze za pasażerem nie jest w stanie wyciągnąć a dlaczego nie chce wyciągnąć?? najpierw odkręć komore za kierowcą i sprawdz dokładnie te weże.
  10. witam zgadzam sie z poprzednimi postami, choć u mnie temteratura magicznych 80 stopni występuje po przejechaniu ponad 5 km a z układem chłodzenia jest wszystko OK. silnik M50 czy M52 ma ponad 10 litrów płynu chłodzącego ( przynajmniej w mojej 2.0 tak jest) więc nie wpadajcie w panike, jeśli widać po wskaźniku że wolniej sie rozgrzewa niż miesiąc wcześniej, gdy na zewnątrz było dużo cieplej. Co do termostatu to najlepiej przejechać kilka kilometrów aż wskaźnik znajdzie sie na godzinie 11- przed połową, zatrzymać sie, otworzyć maske i złapać ręką wąż wchodzący do chłodnicy a pozniej ten wychodzący z chłodnicy który idzie do termostatu. Różnica temperatur obu węży powinna być wyraźnie wyczuwalna. Jeśli oba węże mają jednakową temperature to wtedy dopiero możemy sie brać za wykręcanie termostatu.
  11. geller
    Wskaznik poziomu paliwa
    prawa komora baku( od strony pasażera) jest razem z pompą i paliwo z niej schodzi dopiero jak zostanie oprozniona lewa komora( za kierowcą), czyli u Ciebie jest coś nie tak albo z przewodami, albo z pływakiem pompy( po stronie pasażera)
  12. geller
    Kontrolka "CHECK" nie swieci
    chodzi wam o check control związane z OBC ??, to w takim razie ja mam coś nie tak, bo u mnie faktycznie świeci tylko przy awari. :twisted2: Przy normalnej pracy nie zaświeca się żarówka a na OBC napis CHECK CONTROL OK. szmalec jaki masz OBC??
  13. o czujniku temperatury wtrysku czy paliwa nic mi nie wiadomo, natomiast jeśli masz pęknięty filtr paliwa to powinna benzyna wyciekać, ponieważ ciśnienie masz w układzie zaczynając od pompy paliwa która jest w baku
  14. geller
    Przegrzewanie sie auta
    możesz mieć jakieś przedmuchy na uszczelce- silnik gorący, ciśnienie obiegu chłodzącego wzrasta i płyn gdzieś powolutku może parować; może też być zapowietrzony układ lub tak jak koledzy piszą POMPA. poczytaj moje wcześniejsze posty- miałem podobny problem. U mnie winny był termostat, zapowietrzony układ i wisko
  15. geller
    problem z kontrolką od paliwa
    dokładnie tak jak mowisz- ostatnio miałem nietypową awarie i byłem zmuszony demontować cały pływak i po odłączeniu jednego pokazywało rezerwe
