Winiarski
Treść opublikowana przez Winiarski
  1. Witam ja tez mam problem telefon się załącza ale nic nie idzie na nim zrobić pokazuje jakiś błąd 200 Żaden guzik nie działa
  2. Witam ja mam taki problem ze miałem popsuty czujnik od poziomu oleju i miałem cały czas napis service zmieniłem czujnik i teraz z czytuje olej ale nie prawidłowo bo nalalłem z 4 litry i dolałem jeszcze z litr to powinno być nawet za dużo a na miarce pokazuje min i jeszcze ze 1l trzeba dolać idzie to jakoś zresetować bez komputera czy ten czujnik jest walnięty ? Pomoże ktoś
  3. Witam mam takie pytanie ostatnio przegrzewa mi się BMW e90 320i wyskakuje komunikat o przegrzaniu i jak pokaże temperaturę 108 to załącza się wentylator czym to może być spowodowane najczęściej jak samochód chodzi na wolnych obrotach . Prędzej termostat czy pompa wody
  4. Jest taka możliwość ze coś się dzieje z elektryczna pompa wody to jest jakoś powiązane
  5. Temperatura jest okej czujnik działa prawidłowo. Jest jeszcze problem od usunięcia inspekcji oleju ani na zegarach ani komputerowo nie mam pojęcia jak to zlikwidować ponieważ nie mogę sprawdzić stanu oleju aa brak bagnetu
  6. Witam mam takie pytanie ponieważ samochód pokazuje ikonkę ze się przegrzewa na żółto ostrzeżenie. Zazwyczaj wyskakiwało jak samochód zgasł teraz pod czas jazdy i załącza się wentylator po przejechaniu około 15km. Jak myśleliście czujnik walnięty czy pompa wody i nie daje obiegu wody
  7. Witam mam BMW E90 320i Mam problem ze sprawdzeniem oleju gdy wchodzę komputerem na olej wyskakuje napis Service zamiast Ok olej został Dolany i nic cały czas olej jest na minimum nawet po dolaniu nie zczytuje nowego stanu oleju tylko cały czas napis Service . Może być to spowodowane że nie wymieniłem oleju zawsze zmieniam co 10tys i nie mam czasu kiedy wymieć i przejechałem z 12 tys
  8. Witam panowie mam podobno problem. Jeśli silnik jest zimny to w trakcie jazdy zaczyna mrugać check i chodzi na 3 gary jeśli wyłączę LPG check mruga ale silnik chodzi dobrze. Gdy włączę gaz i dojeżdżam do skrzyżowania to gaśnie samochód. Wymieniłem świece ale za bardzo to nic nie dało . Stare świece były zalane olejem Pojawił się błąd 6193,29CF ,29CC Jakieś rozwiązanie panowie
  9. Oby było bo mam do przejechania 700km i trochę się teraz cykam
  10. Dzisiaj byłem przetesowac samochód czy znowu wypluje olej ale przycilem mh 160-170 i nic ani kopcenia ani olej nie wyleciał. Może mechanik źle zakręcił korek czy coś
  11. A jest jakiś sposób żeby sprawdzić odme czy jest zapchana czy najlepiej wymiana na nową?
  12. Samochód mam od stycznia były już dwie wymiany oleju. Właśnie wydaje mi się jak by korkiem poszlo. Ale dzisiaj wyczyściłem kolektor z oleju i byłem się przejechać i nic zero kopcenia i nigdzie nie widzę żeby olej poszedl ale to może przez tą prędkość. I skąd się wziął tam olej że pościł tego bąka .
  13. Witam odebrałem samochód od mechanika po wymianę pokrywy zaworów. Wracałem do domu i mu trochę przycisłem może tak 140-150. Wróciłem do domu otworzyłem maske a tam olej od korka i kopcenie od strony kolektora ale to pewnie olej się wypalał który lecial z korka po ponownym odpaleniu posnił ostra chmurę na niebiesko ale jak dłużej pochodził to zaczął delikatnie kopcić jak się przygazuje. Co to może być ten wyciek oleju i kopcenie na niebiesko Bmw e90 320i
  14. Witam mam taki problem samochód był u mechanik na wymianie serwa hamulcowego i jak odebrałem to ciężko chodziła kierownica ciężej niż chodziła i taki dziwny pisk cichy jak się wciścnie hamulce to ustaje co to może być Zczytałem błąd i mi wyskoczył 612C nie mam pojęcia co to może być miał ktoś tak . Dodam że jedna strona samochodu jest niżej Tak jak by poducha amortyzatora padła ale raczej to nie objawy od tego . BMW e90 320i n46b20
  15. Witam mam taki problem samochód był u mechanik na wymianie serwa hamulcowego i jak odebrałem to ciężko chodziła kierownica ciężej niż chodziła i taki dziwny pisk jak się wciścnie hamulce to ustaje co to może być
  16. Tylko teraz nie wiem czy mogę na tym jeździć
  17. Mechanik sprawdzał mi szczelność układu hamulcowego do samego servo hamulcowego . Podłączył do tego wężyka co wchodzi do servo i tam było wszystko okej powiedział że jest ciśnienie
  18. Witam mam taki problem ostatnio po naciśnięciu na pedał hamulca Tak z 3 razy robił się twardy i ciężko było hamować mechanik obstawił na servo zostało wymienione i teraz hamulec jest ale twardy. Jak nacisne pedał hamulca i puszczę to światła stopu świecą cały czas dopiero jak noga pociągnie pedał hamulca do siebie to gaśnie. Jak się trzyma hamulec to delikatnie wpada. I teraz powiedział że pompa vacum do wymiany pompę już kupiłem. Tylko nie ma kiedy wymienić. A mam wyjazd i czy mogę na tym jeździć czy nie za bardzo żeby teraz znowu servo nowe nie padło BMW e90 320i n46b20
  19. Witam mam podobny problem bmw e90 320i przebieg 203tys Na kompie wyskakuje mi błąd p420 i check engine Samochód ma moc tylko faluje mi na obrotach i nieraz szarpie. Co to może być miał ktoś już taki błąd
  20. Witam mam bmw e90 320i n46b20 mam taki problem nie działają światła cofania. Przed chwilą wymieniłem czujnik na skrzyni ale nic to nie dało. Mam takie pytanie który bezpiecznik odpowiada za te światła i gdzie on się znajduje. Pozdrawiam
  21. Byłem pod komputerem i warsztacie i rozkodowali błędy i wyszło że silniczek valvetronic do wymiany
  22. Witam mam taki problem ostatnio zapali się check engine i tryb awaryjny Komputer pokazał błąd P1048 i P1062. na necie było takie coś Obwód sterownika siłownika valvetronic ,niski sygnał wejściowy Klawisz włączony przez 3ms aż dme wykrył zwarcie do masy Pomoże ktoś nie ogarniam tematu
  23. Witam mam taki problem ostatnio zapali się check engine i tryb awaryjny Komputer pokazał błąd P1048 i P1062 na necie było takie coś Obwód sterownika siłownika valvetronic ,niski sygnał wejściowy Klawisz włączony przez 3ms aż dme wykrył zwarcie do masy Pomoże ktoś nie ogarniam tematu
  24. Witam byłem na komputerze i usunelismy błędy ponieważ były te dwa p1062 i p1048 więc je skasowalismy i wziąłem odpiołem kostkę od silniczka valvetronik i pojawił się błąd p1050 więc chyba jest dobry ?
  25. A jeszcze mam takie pytanie czy jak padnie silniczek valvetronic samochód normalnie odpala i jeździ?
