Wisnia61
Treść opublikowana przez Wisnia61
  1. Wisnia61 odpowiedział(a) na bl4nc1k temat w E36
    Jaka wkładka?? Chodzi Ci o filtr powietrza K&N czy o storzek??
  2. To co to może być?? jak nie pompa??
  3. To co to może być?? Jak nie pompa??
  4. To jak jest z tą pompą?? Jakie są wydajności ty pomp??
  5. Tak komp także był wymieniony z całą instalacją
  6. ja bym nie regenerował. Nie wiem ile dokładnie kosztuje regeneracja ale magiel w granicach 300-500
  7. Zgadzam się. Masz coś takiego, że jak powoli kręcisz to czujesz na kierownicy takie pukanie... i czasami zablokuje ci sie tak jak byś nie mial wspomagania?? Jak tak to magiel jest do wymiany
  8. Mój kumpel zrobił swapa z 1,8 na 1,8is. Ale musiał bo 1,8 zajechał;) Ale różnice mocy poczuł. Lapsze przyśpieszenie itd.... Przy wymianie silnika wszystko zmieniał czyli komputer, cweki itp..
  9. To nie jest fabrycznie zamontowany zegar. Is-y miały zegary do 240. Ale wychodziły oczywiście z obrotomierzem. Szczerze Ci powiem nawet nie widziałem bez :D :roll:
  10. Nie ma własnie takiego dyn dyn dyn tylko jak by mu brakowało mocy. Został jeszcze stary dyfer. Po wymianie silnika mechanik musiał coś kombinować z kablami bo elektryka była z anglika czyli kable źle szły po czym nie działa mi kontrola trakcji.
  11. Po za tym wszystkim przednie felgi podczas skręcania na pweno obcierały by o nadkole i nie miał byś pełnego skrętu. Pasowały by 18' ale z mniejszym rantem. Czyli o profilu 225/40/18
  12. Moim zdaniem trzeba wszystko wymienić. Przynajmniej wiem to z e36. Jak włożysz silnik 2,0 zgazowany to nie poczujesz więcej mocy. Jeżeli masz tego 1,8 w naprawde dobrej kondycji to bym radził nie kombinować.
  13. Jest to dokładnie silnik m44 (18is). Zmienia to cos??
  14. Nie wiem właśnie ale tylko to nie było wymienione. Dlatego się pytam co może być przyczyną??
  15. Wisnia61 opublikował(a) temat w E36
    Witam! Po wymianie silnika u mojego kumpla odciecie następuje przy 5,5 tys obrotów. Czy jest to spowodowane inna pompą paliwa?? Bo wszystko było wymienione oprócz pompy... Czyli stara pompa była od 1,8 a teraz jest 18 is
  16. Chodzi o takie coś. Kiedy siedzę w aucie wieczorem na włączonym silniku i zrobię głośno muzykę to jak walnie pożądnie bass to np kontrolka od ręcznego jak i oświetlenie kokpitu przygasa. Na aku jak słucham sprzętu to podczas pożądnego basu wogóle się rozłącza. Głośniki to 2X PIONEER TS-W307D4 Wzmacniacz:PIONEER GM-5300T
  17. Witam! W bagażniku mam 2 pioniery i wzmacniacz. Jak to włącze na połowę to sprzęt się rozłącza na wyłączonym silniku. Jak silnik jest włączony to wszystkie kontrolki migają. Czy mogę coś z tym zrobić??
  18. Wisnia61 opublikował(a) temat w E36
    Mam takie pytanko. Robiłem swapa z 1,8 na 1,8is. Czy muszę także wymienić dyfer. Przełożenia są te same??
  19. Wisnia61 odpowiedział(a) na Wisnia61 temat w E36
    Problem rozwiązany. Wystarczyło odpowietrzyć o uzupełnić płyn do chłodnicy. Mam jeszcze inne pytanie. Czemu słabo dmucha?? Jak zrobie na maxa to wieje bardzo słabo.
  20. Wisnia61 odpowiedział(a) na Wisnia61 temat w E36
    A może to być zapowietrzony układ??
  21. Wisnia61 opublikował(a) temat w E36
    Witam! Mam problem z ogrzewaniem. Kiedy włącze już na rozgrzanym silniku ogrzewanie wnętrza to nic nie grzeje. Wieje tylko zimne powietrze. Mam klimatronic sedan z 96r. Nagrzewnica??
  22. Kiedy wymieniałeś świece i kable??
  23. To prześle w weekend bo karton i opis zostawiłem w "starym" domu.
  24. Jeżeli chodzi o tą charakterestyke: WŁAŚCIWOŚCI: Pasmo Przenoszenia-18-500 Hz Skuteczność (1W/1m)-89 dB Moc Maxymalna - 1.200 Watt Nominalna Moc Wejściowa - 400 Watt Rozmiar głośnika niskotonowego (cm) - 30 Materiał głośnika niskotonowego-Kompozytor IMPP,wzmocniony wplecionym włóknem aramidowym z łukami wzmacniającymi Typ Szpulki Cewki Drgającej-Cewka drgająca pokryta matą szklaną nasączoną żywicą fenolową Typ kabłaka biegunowego-Rozciągnięte i wentylowane jarzmo bieguna Magnesy-Podwójne o dużej mocy Rekomendowana zamknięta Obudowa(litry)-24-49,6 l Była na tej stronie z głośnikiem. Chodzi mi o wymiary w cm
  25. Tak to jest... Po 1 gaz w BMW.... dlamnie bez komentarza!!! Po 2 tak to jest jak się dba o auto. A nie tylko leje i się jeździ. Jak przyjechałem w moje stare strony to jak kumpel się przejechał to myślał że mam 2,5 :) :lol: A ja mam tylko 2,0 bez vanosa :D
