michal9986
314 -
Treść opublikowana przez michal9986
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA72&mospid=47754&btnr=64_1343&hg=64&fg=45&hl=6&lang=pl
to jest czujnik AUC czyli brzydkiego powietrza nr 1 jest na chłodnicy a nr 2 nie wiem gdzie?
sprężarka jednak nie chodzi czy winą może być czujnik ciśnienia w sprężarce? gdzie on się znajduje? ewnetualnie który bezpiecznik odpowiada za sprężarke?
też podejrzewam czujnik ciśnienia w sprężarce tylko gdzie on się znajduje? ewnetualnie któy bezpiecznik odpowiada za sprężarke? zapodaj namiary na tego kolege.
witam kolegów w moim e63 nie działa mi klima, mimo iż wydaje mi sie że jak ją nabijałem miesiąc temu to działała. Możliwe że jest nieszczelna i czynnik uciekł? jak odkeciłem korek i wcisnełem bolec to czynnik strzela dużym ciśnieniem więc chyba jest? podpięłem pod kompa i wyskakuje tylko błąd AUC ale nie sądze żeby to miał być powód iż klima nie chłodzi. dodam jeszcze że jak odpalam auto i włączam klime to obroty się zwiększają więc sprężarka raczej sprawna oto wykres a naloga: widać eweidentnie że kilka parametrów jest za wysoko co może być przyczyną nisprawnej klimy? http://img853.imageshack.us/img853/2738/bladklimy.jpg Uploaded with ImageShack.us
E60 Zmiana nawigacji Business na Professional
michal9986 odpowiedział(a) na bekon74 temat w Nawigacja samochodowa
ekran + odtwarzacz + idrve do tego dochodzi montaż i kodowanie mapy gratis jeśli ktoś sobie życzy oferte przedstawie na pw -
u mnie można to zrobić http://bawaria-shop.pl/ -
do dnia dzisiejszego na szczęście problem się nie powtórzył, więc jestem dobrej mysli być może jakieś luki w prądzie były przyczyną nie zakładając nowego tematu zapytam jeszcze: Co może być przyczyną odczuwania wszystkich nierówności na kierownicy? czuje dosłownie każdą dziurkę i auto przestało pewnie się prowadzić. Chciałbym kompleksowo przygotować auto do zimy więc pytam co można wymienić aby to poprawić? Dodam iż wymieniłem to co było pierwszej potrzeby konieczne czyli: nowe amorki sachs oraz łączniki i gumy stabilizatora. Zrobiłem zbieżność i wyprostowałem felgi. Po tych zabiegach auto prowadziło się wyśmienicie ale teraz wyczuwam wszystkie nierówności i auta pływa przy dużej prędkości ok 150-160km/h (ale mam jeszcze letnie gumki ). Co można wymagać wymiany? poduszki amorków? wahacze? tuleje tylnego zawieszenia? drążki kierownicze? siakiś drożej reaktywny czy cuś?
na przekładni jest ewidentie pompa problem pojawił nagle podczas jazdy i nie chodzi napewno o rozładowany aku. czytałem inny temat o tym problemie ale u mnie wykluczam problem prądowy raczej jest to jakaś wada układu activ steeringa, tylko pytania jaka? czy mocno przepocony magiel z systemem AS to norma? czy jakiś sygnał że może być z nim coś nie tak? może jest jakiś moduł który za to odpowiada? albo czy luzu na drązkach kierowniczych mogą mieć wpływ na wywalenie błędu? raczej nie ale nie wykluczam tego bo ostatnio wyczuwałem niepewność w prowadzeniu auta.
dziś podczas wypadu do sklepu pojawił mi się taki oto komunikat jak poniżej: "błąd aktywnego układu kierowniczego, ble ble ble..." jakie mogą być możliwe przyczyny takiego błędu? pompa? moduł?... kiedyś po zakupie autka, jak go oglądałem to widziałem iż pompa od activ steeringa była mocna zapocona, czy możliwe, iż nastąpił kres jej żywotności?
jaki skrót ma w ncs aktywacja funkcji folow me home
michal9986 opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
proszę o niemiecki odnośnik dla zakodowania funkcji follow me home w ncs -
nierówna praca na biegu jałowym delikatne szarpanie 3.0i m54
michal9986 odpowiedział(a) na michal9986 temat w E60, E61
a dlaczego też zestaw reg.? za co on jest odpowiedzialny? -
michal9986 opublikował(a) temat w E60, E61
Panowie dzisiaj sporo latałem po mieście swoim bumiere i po jakimś czasie zauważyłem jak stałem na światłach iż silnik nierówno pracuje, tzn deliktanie zwiększają się obroty i trochę szarpie. Działo się tak kiedy podczas jazdy mocno wkręcałem w obroty swoją bunie. Natomiast kiedy jechałem spokojnie i zatrzymałem się to wszystko wydawało się w porządku. Dodam iż jak zatrzymałem się i zajrzałem pod maske to wyraźnie widać było iż silnik pracuje nie równo i coś stuka od czasu do czasu mniej więcej po prawej stronie silnika. Podejrzewam że przeczyszczenia może wymagać krokowiec albo odma jest do wymiany. Po powrocie podłączyłem pod kompa i wyszły takie oto błędy: co to może być?? http://img36.imageshack.us/img36/1175/e60d.jpg Uploaded with ImageShack.us ponadto jak robiłem teraz diagnostyke to silnik działał zupełnie prawidłowo. -
w ASO powinni Tobie to aktywować ja mam z 2003 i u mnie czyta mp3
mniej więcej od połowy 2005 wgrywano w radiach bmw soft który pozwalał na czytanie mp3
zderzak przedni M , co potrzebne do montażu?
michal9986 odpowiedział(a) na MateuszC temat w E60, E61
da rade -
no to mam taki za 99PLN :D
nie powtarzaj ciągle tego samego emotikona jak chcesz się wyżyć na ścianie to zrób to w domu a nie na forum schemat kostki dostaniesz od jenego z modów na tym forum, ma on swoje aukcje na allegro, poszukaj: "kabel do wyświetlacza e39"
Czym polerować lampę tylną E39 Touring po lifcie?
michal9986 odpowiedział(a) na radziu77 temat w E39
tak można to zrobić znacząco poprawia wyglad lampy piepier ścierny na morko 800, 1000, 1500, 2000 potem pasta i maszyną zjechać kulistymi ruchami, będzie jak nowa ;) -
PROBLEM Z WYMIANĄ MAŁEJ NAWIGACJI NA CD
michal9986 odpowiedział(a) na widurr temat w Nawigacja samochodowa
w twoim aucie nie da sie podłaczyć radia cd nie będziesz miał dużej kostki w desce tylko w bagażniku. -
te wzmacniacze nie są drogie więc to chyba nie problem sam mam taki do sprzedania, sprawdź ile u ciebie wtyczek wchodzi do tego wzmacniacza.
do CD zawsze potrzebne są dwie wtyczki, jedna do odtwarzacz druga do wyświetlacza. wychodziły radia kasetowe które były w jednym kawałki i wymagały tylko jednej kości, np reverse. Jeśli nie masz w instalacji tej wtyczki to musisz ją dokupić, kabalami zajmuje się jeden z tutejszych modów, znajdziesz jego aukcje na allegro, wpisz w wyszukiwarce kabel do wyświetlacza e39.
[e39] Nowe radio co kupic co zrobic?
michal9986 odpowiedział(a) na Antali temat w Sprzęt audio i video
nie ma nic na usb, nie ten model bmw.. nie te lata.. radio cd 500-600 zmieniarka mp3 800zł
