kartoon
Treść opublikowana przez kartoon
  1. kartoon odpowiedział(a) na Prokop temat w E46
    Pokazuje temp na zewnatrz, srednie spalanie, srednia prędkość, ilosc kilometrów do przejechania na paliwie jaki znajduje sie w baku, godzina.
  2. Jak sprawdzic czy w climatronic'u jest gaz (freon) bo wnioskuje, ze skoro nie wieje az tak chlodne powietrze to jest to spowodowane brakiem tego gazu chyba, ze mogą byc inne przyczyny? Dodatkowo, nie wiem czy tak jest tez u was ale temp która ustawiam sobie na climatronicu raczej ma niewiele wspolnego z rzeczywistoscia. Wogole nie rozumie działania tego urzadzenia. Przyjmijmy, ze na zwykłej dmuchawie (tryb auto) w cieply dzien ustawiam 16 st C to powinno taka temp utrzymac to po co włanczać klime? Kolejne to jesli ustawie najsilniejszy nadmuch ale bez trybu auto to temp, która wyswietla na panelu tez nie bedzie utrzymana bo bedzie cały czas wiało zimne powietrze które spowoduje schłodzenie np 20 stopni więc reasumując po co w tych przypadkach wogóle wyswietla sie ta temperatura??? Dodatkowo jaki jest sens przy nawiewach tych kolorów czerwonego i niebieskiego?? Wiem, ze odpowiada to za to czy puszczac ciepłe powietrze czy zimne ale nie powinno byc tak, ze skoro to climatronic to powinien jakis automat sam okreslic temperature panującą w srodku porównac ja z ta ustawioną na climatronicu i okreslic czy nalezy dogrzac powietrzem czy ochłodzic??
  3. kartoon opublikował(a) temat w E46
    Witam, Czy w bebnie sa dwie linki od hamulca recznego czy tylko jedna?
  4. ABS NIE DZIALA :cry: jak sie te kontrolki swieca
  5. Kurcze moze to jest to - mialem niedawno wymieniane amorki z przodu i ustawiali mi geometrie kol i moze wtedy cos spieprzyli...
  6. Dzis sprawdzilem przewody hamulcowe, sa suche, poziom plynu hamulcowego tez prawidlowy - jednak to nie to. Z tym czujnikiem ABS to moze byc dobra droga - tylko w blad wprowadzal mnie ten reczny i asc ale jesli one sa ze soba powiazane przez ten czujnik to by to wyjasnialo sprawe. Sprawdze czy styki sa ok. Podobna sytuacje mialem w golfie - tez mi sie zapalala dioda abs i to byla wina czujnika ktorego koszt nie byl az tak spory. Z ta pompa ABS to troche mnie kolego zasmuciles...
  7. tak, dziala. Wszystko dziala poprawnie.
  8. Witam, Niedawno wpadlem w poslizg - auto obrocilo o pare stopni, wyprowadzajac go z poslizgu by nie zaliczyc rowu dodalem gazu, zadzialal ASC a pozniej jak bylo juz ok wyhamowalem - zadzialal ABS i stanolem. Zaswiecily mi sie kontrolki ABS, ASC i recznego na liczniku i nie umialem sie ich pozbyc. ABS oczywiscie nie dzialal jak wskazowka sie swieci. Po ktoryms wylaczeniu stacyjki z nerwow ostro przyhamowalem bez ABS no i diody zgasly. Jednak do dnia dzisiejszego zjawisko sie powtarza gdy zadziala jakis system antyposlizgowy - od razu wspomniane wskazowki sie swieca i jedyny sposob na pozbycie sie ich to wylaczenie silnika a nastepnie spowodowanie by podczas hamowania choc delikatnie kola bloklo i jest ok. Co to moze byc? Komputer dostaje jakas bledna informacje? Jak sie tego pozbyc?
  9. kartoon opublikował(a) temat w E46
    Witam, Nie wiem co jest przyczyna ale bardzo mnie to drazni - problem to wyswietlacz RDS w radiu, ktory jest bardzo niewyrazny tzn napisy sa wyrazne ale w tle swieca sie co prawda jasniej ale swieca sie piksele tla. Probowalem sciemniac oswietlenie kokpitu i efekt ten ciagle jest. Jak sie tego pozbyc? Wczesniej tego nie bylo, pojawilo sie po odlaczeniu aku. Efekt koncowy to jeden wielki mismatch na wyswietlaczu
  10. kartoon odpowiedział(a) na kartoon temat w E46
    Calkowicie sie z Toba zgadzam, ze moze byc podatne na uszkodzenia - to jedna z obaw jakie posiadam. Co do opini, ze zostalo to pomalowane bo auto uszkodzone itp to zauwazylem, ze "madrzejsze" wersje E46 wlasnie maja te listwy w kolorze nadwozia w oryginale.
  11. kartoon opublikował(a) temat w E46
    Witam, Czy ma sens malowanie listw bocznych, na zderzaku i klamek pod kolor nadwozia CZARNEGO samochodu. Te plastiki i tak sa czarne tylko ze matowe i chropowate. Koszt tego zabiegu to 300zl. Jak uwazacie jest sens?? Przyznam, ze szkoda mi pieniedzy i boje sie sie bedzie to bardziej podatne na uszkodzenia (obicia) ale zalezy mi na fajnym wygladzie auta... Czy efekt finalny poprawi duzo estetyke i wyglad auta czy bedzie tylko malodostrzegalnym detalem?
  12. A jaka jest odpowiedz na to pytanie?? No i po co dostalem te kody do radia skoro niby sa bezuzyteczne?? Aku bylo odlaczone przez noc - to chyba wystarczajaco i ciagle nic.
  13. Witam, Pytanko - nie kojarze czy tak bylo zawsze ale wydaje mi sie, ze odkad odlaczylem akumulator to pojawil sie ten problem. Chodzi o wyswietlacz. RDS i inne funkcje pisane na wyswietlaczu pokazuje ale niestety jest jeszcze tlo podswietlone tylko troche jasniej co powoduje, ze napisy sa malowyrazne. Wiecie jak sie tego pozbyc?? Dodatkowo mimo wyciagnietych kluczykow tlo ciagle sie swieci, mruga czerwnona dioda - chyab jakis alarm czy cos. Dodam jeszcze, ze do raia dostalem ksiazeczke kodow i myslalem, ze po odlaczeniu aku bede musial odkodowac radio by gralo jednak nie bylo takiej potrzeby. Wiec po co sa te kody??
  14. kartoon opublikował(a) temat w E46
    Gdzie sie on znajduje i ile kosztuje nowy?? Ogolnie pokazuje mi ciagle -40st C wiec sadze, ze cos z nim jest nie tak.
  15. kartoon odpowiedział(a) na Burner temat w E46
    Panowie, Cena nie jest az tak okazyjana, jest niska ale nie okazyjna (przeciez nalezy doliczyc koszty rejestracji i wszelkich oplat w kraju). Jesli auto nie zostalo sprowadzone jako uszkodzone, lub poprzedni wlasciciel nie pozwolil zanizyc ceny na umowie to oplaty te moga wahac sie w okolicach 2.500zl. Auto jest z 2002roku a nie 2003. Dodatkowo brak tu jest dobrego wyposazenia poza mpakiet. Sprzedajacy moze stawia na wielkosc sprzedazy a nie na maksymalizacje zysku.
  16. A ostateczny koszt - jaka ostateczna cena za komplet - wszelakie kabelki, multifunkcja i montaz??
  17. kartoon opublikował(a) temat w E46
    Witam, Mam CD buisness a chce je wymienic na radio z navi monitorem. Navi nie bede podlanczal bo koszt zbyt duzy. Jesli takowy zestaw zakupie (monitor 16:9) jakie funkcje beda wyswietlane na monitorze, czy wogole bedzie dzialal no i jak ma sie sprawa z przelozeniem climatronic - sa jakies problemy?? Z tego co sam wnioskuje to panel climatronica laduje sie w miejsce puleczki znajdujace sie pod tym panelem.
  18. kartoon odpowiedział(a) na Mexyk temat w E46
    Moze jakies dodatkowe urzadzenie sie wlancza i pobiera prad a ladowanie nienadarza. Co do akumulatora to 80Ah, 640A - jak chcesz mam taki nowy Bosh - kupilem go tydz. temu ale odratowalem stary - moge Ci go okazyjnie sprzedac - napisz PW o szczegoly.
  19. kartoon opublikował(a) temat w E46
    Wiec w E46 jest 5x120 ET 20? Prosze mnie poprawic jesli sie myle aha no i jaki jest rozstaw piasty. Dodatkowo jaka szerokosc i jakie dystanse polecacie by polepszyc wyglad wizualny. Chodzi mi miedzyinnymi o szerokosc dystansu. mam 225/45/R17.
