Treść opublikowana przez Jayu
Coś z telefonem
Siema! Cos niedobrego stalo sie z moim telefonem. Na monitorze jest podswietlony na bialo czyli niby aktywny a jak chcem wlaczyc i wpisac pin to nie mozna wejsc w ta funkcje. Naciskam i nic :( jakies pomysly ?? :norty:
Co sądzicie o tych reflektorkach?
Padaczka :nienie:
Wymaina amortyzatorów przednich..jak to zrobić??
poszukaj na forum. Byl opis wraz ze zdjeciami
- felgi 18
Klejenie opon ?
No i sklejone :norty: :mrgreen: Latki od TIRA i "powinno trzymac" :norty: az 3 dziury ubok siebie :) + peknieta felga aaaajjjjj :duh: Ale na szczescie juz po wszystkim :)
koszt lakierowania
35oo - 4ooo :norty: mysle ze tych 500 zl nie ma co zalowac :)
Klejenie opon ?
hueh :D w sumie nie znam sie na tym, ale kilka razy kleilem opony i pierwsze slysze zeby na goraco mozna bylo skleic opone :D Detke od rowera ta, ale opone :norty: :mrgreen: :lol:
[E39] Kontrolka ABS ASC/Czujnik ABS ASC
Mam pytanie bo jeden kolo niezlego wala mi chyba cisnie :) :mrgreen: powiedzial mi ze jak jest przetarty kabel czujnika a cala reszta ok to najtaniej jest kupic czyjniki od zuzycia klocków hamulcowych i poprostu kabel od ABS I ASC zastapic tym od klockow :) ze jemu sie kiedys udalo taki walek skrecic :shock: MOZLIWE to jest ?? ..."wystarczy obciac kabel i go zwyczajnie zmienic, polutowac i bedzie smigać ...wtyczka i czujnik zostaja" - to jego slowa :D Nie chcialo mi sie w to wierzyc wiec pytam :)
Piski z nawiewu...
U mnie wiem :) ciagne na chama i po bokach mniej wiecej 3/4 od gory sa zatrzaski metalowe. Trzeba je przycisnac i wtedy ciagniesz. Jest to z dwoch stron :) Wyjmowanie u mnie mam opanowane :)
licznik przestał działać...
Wyłacz i włacz aku :] :norty:
Piski z nawiewu...
A czasami nie mieszales ostatnio nic w panelu od klimy ?? Ja mialem to samo jak przez przypadek rozlaczyl mi sie jeden kabelek. Wkurzalo mnie to na maxa ale po kilku dniach rozkrecilem panel i doszedlem przez co tak piszczało :D :norty:
Spryskiwanie szyby przedniej
Przy wiekszej predkmosci i tak Ci plyn bedzie lecial na boczne szyby. :mrgreen: :norty:
Podniesienie mocy w 520
Moze do zwiekszenia mocy to bubel, ale co do zmniejszenia spalania to cos w tym musi byc :] Osobiscie nie uzywam :)
- stacyjka
- stacyjka
Mk4 pomoc przy edytowaniu
Daremne prosby :) :mrgreen:
Zepsuty czytnik w E39. Zamiana MKII na MKIV
Tysiaka min ;] a z reszta na allegro tego troche jest :norty:
Klejenie opon ?
Wlasnie dziwilo mnie to ze wulkanizator mi mowil ze glownie nie ma sensu bo sie opona mocno grzeje podczas jazdy ale z drugiej strony tak samo sie grzeje bierznik i jakos latka sie trzyma :D to dlaczego niby na boku mialaby nie trzymac ? :shock:
[EXX] Mata pasazera-eliminacja przez wlutowanie diody-foto
Wiem ze sie nie myle :duh: . Niezawsze poduszki strzelaja. Nawet w nowiutenkich furach. To tak jak ze spadochronem nigdy nie wiesz czy ci sie otworzy :D ...a jak mi sie nie otworzyl to nikogo po sadach nie ciagalem :norty: :mad2: :mrgreen: [/img]
Klejenie opon ?
Siema! :8) Mam pytanie ;] ostatnio przebilem nowa oponke GOOD YEAR`a i tak sie glupio zdarzlo ze przebilem ja na boku. Ponoc koles w wlukanizacji mowil ze nie ma sensu klejenia dziury na boku bo latka nie bedzie trzymala ...bo opona sie grzeje i tak dalej i tak dalej :) Jest to dziura cieta wielkosc moze ze 3 mm. Opona 255/35/18 Olalbym to jak by to nie byla nowa oponka za ktora wywalilem 490zl :norty: Napiszcie mi czy wywalic ja czy jakos da sie to pokleic i jezeli tak to jak czym ;] pozdrawiam :)
Nikt nie udowodni, ze to nasza wina :D ...Panie jak kupilem to juz tak bylo hehehe :norty:
Przycisk INFO w navi 16:9
Przycisk dziala tylko nie zawsze znajda sie tam parametry :D przynajmniej u mnie tak jest. Mam licznik z malym kompem i nie pokazuje nic. PUSTO :shock: :norty:
ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY [e39]
moze ktos by znalazl 2 min i sprawdzilby skad wychodzi kabelek wpiety do mikrofonika w podsufitce :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa: :norty:
Czy ktoś zagazował E60 lub E61?
Slyszalem ze Hitler zagazowal :D :norty: Specjalista :twisted2:
Problem polega na tym ze nie mam podlaczonego mikrofonu i nie moge znalezc zadnego kabelka ktory mialby podobna wtyczke :norty: . Zdjalem kawalek podsufitowki tam gdzie jest przycisk od szyberdachu i jest tam jakis modul SIEMENSA i to pewnie by bylo to ale zaden kabelek nie przypomina mi wtyczki do mikrofonu. Ma ktos moze jakies pomysly gdzie moge go znalezc ? :D :norty: Z gory dzieki i pozdrawiam. Telefon bezprzewodowy.
