licznik przestał działać...
Panowie, pojawił mi sie dość spory problem, mianowicie przestał działać mi licznik tj. prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik temperatury i poziomu paliwa oraz niektóre kontrolki tj. kierunkowskazy, informacja o otwarciu drzwi/spalonych żarówkach. Niektóre kontrolki włączajace się przy zapłonie działają np. naładowanie akumulatora, kontrola trakcji, zaciągnięty ręczny, czujnik poduszek. Stało się tak kiedy chciałem zlikwidować błąd o zbyt małym poziomie płynu hamulcowego (już uzupełniony) przez wciśnięcie pedału hamulcowego na poziomie zapłonu (wyczytałem gdzieś na Forum). Po drugim przekręceniu kluczyka coś wyraźnie strzeliło i informacja zniknęła zabierając ze sobą też kilka innych. :D Wszystko pozostałe w aucie działa.
Sprawdzałem bezpieczniki, wydają mi się wszystkie całe, nie wiem który jest od licznika. Macie jakieś pomysły na rozwiazanie tego problemu, za 2 tyg. ruszam w trasę i trochę mnie to martwi...
Witam kolego, u mnie ostatnio tzn jakis tydzien temu było to samo. jechałęm autem zgasiolem silnik wychodząc kupic papierosy. Otwieram auto wkladam kluczyk a utaj zadne wskazniki nie działaja, oprocz kontrolki ASc chyba, zaznaczam ze tempomat chodził chociaz kontrolka nie swiecila sie. Tez sie zmartwilem ze to tak raptem sie stało bezpieczniki ok były. Powodem był taki "przełącznik, wichajsterek" w bagazniku przy akumulatorze, taki plastikowy kluczyk który wyłącza dopływ pradu, takie pseudo fabryczne zabezpieczenie chyba. Mianowicie coś tam sie poluzowało i nie stykało, przekręciłem i wszystko okej, więc moze zacznij od tego :) wiem, ze to głupota i wydaje sie byc to śmieszne ale u mnie to było powodem, pozdrawiam
Wyłacz i włacz aku :] :norty:
NO BMW - NO FUN !!!
lukas23 - nie widzę u siebie tego "kluczyka", gdzie on dokładnie się znajduje?
ja takiego kluczyka nie mam
ale jak mi się tak stanie to wyłanczam zapłon i znowu pomalutku włanczam i wszystko gra
może to być spowodowane albo za szybkim włączeniem zapłonu albo za słabym akumulatorem albo za silnym ładowaniem
tu nie chciało mi się zatrzymywać by na nowo odpalić
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images32.fotosik.pl/240/59eb0cd96dc6dac1.jpg
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images31.fotosik.pl/240/fc9d2ce262c028b7.jpg
Na zdjęciu widać że świecą ci kontrolki od ABSu i kontroli trakcji. Poczytaj więc ten temat bo to ma związek z niedziałającym licznikiem.
http://autobmwklub.triger.com.pl/forum/viewtopic.php?t=68825&sid=80c8765461f06d277b3268b1eaa214e0
Gdy się urodziłem płakałem a wszyscy się śmiali, umierając ja będę się śmiać a wszyscy będą płakać.
Zgadza się to może być sterownik albo czujnik od ABS'u, ale dlaczego nie działa mu obrotomierz oraz temp. Wskazówka od baku pewnie wariuje jak masz mało paliwa??
W moim przypadku ABS świeci się na żółto, a kontrola trakcji działa tak jak wcześniej, więc nie sądzę, żebym musiał wymieniać jakieś czujniki. Coś wyraźnie strzeliło i to mnie martwi...
Po prawej stronie nad akumulatorem masz taki czerowny chyba plastkowy kluczyk wylaczający dopływ prądu nad akumulatorem masz to wystaje z tapicerki bagaznika albo masz kolo akumulatora gdzies bo moze sie odpięło
Możesz cyknąć foto, gdyż jest to bardzo interesujące....
Oki zrobię foto u mnie to oryginalnie wystawalo znad obudowy tej tapicerowej :lol: nad akumulatorem, ale jak wyjmowalem akumulator to nie wlozylem na swoje miejsce i teraz lata swobodnie i dlatego sie odlaczylo delikatnie i cos nie do konca prad podawalo i mialem to samo ze wskaznikami i zegarami w ogole
nie no chopy ... te zdjęcia zrobiłem kiedyś dla innego forum i naprawdę je nie musza czytać o kontrolkach ABSu bo przyczyną ich świecenia u mnie jest to że ani ja ani żona nie lubimy ABSu
ABS świeci od kupienia auta to jest 2,5 roku z powodu zerwanego kabelka przy prawym przednim kole ale naprawienie tego będzie ostatnią rzeczą jaką zrobie w tym aucie (wiem że czujnik bo byłem na kompie w serwisie )
a przyczyną nie działania licznika wtedy gdy jechałem było to że za szybko zapaliłem , zawsze czekam aż pompka w baku podpompuje paliwo a wtedy nie miałem na to czasu
a w czasie jazdy nie chciałem gasić silnika bo światła by też zgasły a ci z przeciwka by myśleli czemu mrugam światłami
jak zapala się to powinno się poczekać aż pompka podpompuje to w tym czasie zdążą odblokować się wszystkie imobilajzery i inne cuda
Nie raz zapalałem szybko i nic takiego się nie działo. Nie w szybkim odpalaniu leży przyczyna.
są jeszcze dwie pozostałe możliwości :
- słaby akumulator
- ładowanie powyżej 14 V
obie te rzeczy powodują zadziałanie zabezpieczeń tych użądzeń przed ich uszkodzeniem
poszukajcie bo już nie raz na ten temat było
Mnie też kiedyś zgasły zegary. Przy zapłonie świeciły normalnie kontrolki a po zapaleniu standardowo gasły ale prędkościomierz, obrotomierz, temperatura i poziom paliwa stały na zerze. Przejechałem kilka kilometrów, wyłączyłem silnik. Jak włączyłem ponownie wszystko wróciło do normy. U mnie zdarzyło sie to tylko raz i się tym nie przejmuję. Moim zdaniem coś nie styka przy samej desce rozdzielczej i tyle.
Panowie problem rozwiązany! Za namową Jayu odłączyłęm i podłączyłem akumulator i ... wszystko działa jak nowe :mrgreen: DZIĘKI ! :cool2:
Najśmieszniejsze jest to, że byłem u jednego gościa, który naprawia tylko Beemki od lat i zdecydowanie stawiał na uszkodzony licznik nie potrafiąc jednocześnie wytłumaczyć faktu, dlaczego nie działają np. czujniki parkowania. Chciał 350 zł za nowy licznik i podłączenie pod kompa.
