marcink912
164 -
Treść opublikowana przez marcink912
Bmw f31 Wymiana rolki multifunkcji
marcink912 odpowiedział(a) na marcink912 temat w F30, F31, F34, F80
Myślałem że może się uda bez ściągania poduszki -
Witam .Podpowie ktoś jak wymienić rolki w kierownicy?Muszę wymienić lewą od tempomatu. Czy muszę ściągać airbaga? Pozdrawiam
E90 CIC Bussines + Combox 10/2010 dołożenie USB
marcink912 odpowiedział(a) na gumes temat w Nawigacja samochodowa
Witam też chciałbym dołożyć usb .Mam comboxa wejście usb w schowku ale tylko do aktualizacji nawigacji Co potrzebuję kupić?I co trzeba zakodować(coś tam ncs-em już kiedyś kodowałem)Pozdrawiam -
Panowie mam zagadkę .Coś tyka mi w silniku cykliczne tyka ale zagadką jest to że jak aplikacją sprawdzam korekcie wtryskiwaczy problem ustępuje wszystko cichnie jak wyjdę z tej zakładki to problem jest od nowa .Sprawdzone 100razy jak sprawdzam korekcie to ustępuje, po dźwięk powraca.
F10/f11 n47 akcja serwisowa na łańcuch rozrządu
marcink912 odpowiedział(a) na davidpl temat w F10, F11
Hej.Panowie posiadam bmw e91 z 2010r Vin WBAUY11010A909225 sprawdzałem i są dwie akcje przywoławcze 0061050500 i 0061830500 i akcja techniczna 0013830200 może ktoś się orientuje czego one dotyczą? -
Witam.Panowie bmw e91 z 2010roku mam comboxa mogę odtwarzać muzykę za pomocą bt jest też ikonka internetu w idrive idzie to jakoś uruchomić?
Reset adaptacji asb bmw e91 320d 184km.2010rok
marcink912 odpowiedział(a) na marcink912 temat w E90, E91, E92, E93
Dzięki za info uspokoiłeś mnie trochę A co powiesz o wartościach adaptacji i czy jest sens wymienić jeszcze raz aby olej prawie w całości był świeży? -
Spuszczałem w bańkę 5l plus to co zostało w misce i tyle mniej więcej weszło nowego oleju.Skrzynia nieraz "kopnie" przy spokojnej jeździe i w czasie zmiany biegów w górę,W dół jest wszystko wporządku.Jak wstawić scan czy zdjęcia na forum?Przebieg 267tyś. Tak jak pisałem olej czarny ale nie śmierdział.sprzęgło A ciśnienie nap.113 sprzęgło B -38 sprzęgło C -147 sprzęģło D -109 sprzęgło E 34 czas napęłniania A 11 B19 C 3 D 0.00 E22 -
Tak .Poziom oleju sprawdzony przy temperaturze 40 stopni. -
Panowie wczoraj wymieniłem olej w skrzyni biegów metodą statyczną,weszło ok 5.5 litra nowego oleju.Miskę też wymieniłem.Teraz pytanie robić reset adaptacji czy nie? .Olej był od nowości na misce data 2010rok olej dość czarny na magnesach w misce tylko maź żadnych opiłków.
marcink912 odpowiedział(a) na pawelgawel temat w E90, E91, E92, E93
Chodzi o konto Google?.apkę miałem bezpośrednio od twórcy aplikacji -
Panowie mam zainstalowaną apkę na starym telefonie teraz kupiłem nowy co trzeba zrobić aby przenieść apkę na nowy? -
Panowie nadal szukam przyczyn przerywanego buczenia bu bu bu od prędkości 80do 100km/h opony felgi wykluczone ,nie jest to wycie czy szum .Na tylnej kanapie jak się jedzie jest cisza nie słychać tego wogóle za to jak się siedzi za kierownicą czy miejscu pasażera słychać te dźwięki.
Pochylenie przedniego koła bmw e91 320d 184km.2010rok
Dzisiaj wymieniłem amortyzatory i nadal prawe koło górą jest bardziej schowane w nadkole .Który z wachaczy miałby wpływ na to.Chociaż tuleje na nich wyglądają ok bo robiłem to samemu.Jeszcze zostaje zwrotnica ,jest to wogóle możliwe aby ona miała wpływ na to? -
marcink912 opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
Panowie mam problem zauważyłem że przednie prawe koło jest górną częścią bardziej schowane w nadkole czyli do wewnątrz w porównaniu do lewego.Zauważyłem także że amortyzator jest zaolejony ,czyli do wymiany ale czy to przez ten amortyzator to koło jest tak pochylone.Lewe ładnie prosto stoi .Nawet jak się porówna odległość opony do kielicha lewa i prawa strona to zdecydowanie prawa strona jest mniejsza odległość.Żadnych stuków czy niepokojących dźwięków z zawieszenia nie ma. -
Strzał w 10 wyjąłem bezpiecznik i połączył się bez problemu.Miałem przedtem też jeden raz podłączone i za którymś razem się połączył tylko co chwilę zrywało połączenie.Teraz jak wyjąłem bezpiecznik to jest ok.Dziękuję za pomoc.
Cewki zamienione i wyszło że jednak cewka.Widać że cewki były już wymieniane bo są NGK.Kupułem beru niby lepsze , auto już chodź i normalnie.Jeszcze zapytam bo młody jechał na tych 3 cylindrach jakieś 30km a jest świżo po wymianie oleju.Nie poszła benzyna do oleju prze to że nie było zapłonu czy może jak nie ma zapłonu to komputer odcina wtryskiwacz?
Witam .Kejny problem silnik chodzi na 3 cylindry pali się check błędy to 2743 detekcja przerw zapłonu cyl. 3 i 2754 monitorowanie cewki zapłonowej 3.Dodam że zmieniłem dzisiaj olej .Był zalany 10w40 a wlałem 5w40. Pomoże ktoś?
Sprawdziłem bezpieczniki całe.Orientuje się ktoś jakie napięcie powinno być na opinie 7 i 8.Sprawdzałem 1 i 16 i jest 12volt masa na 4i5 też jest
Witam .Panowie cały czas walczę(teraz przerwa w pracach że względu na święta)z tym autem co kupiłem synowi jest to compact 1.6ti+gaz .W czwartek wymieniłem odmę metodą bez demontażu kolektora tylko podstawa filtra oleju i alternator.Jakoś to poszło zrobić ale chciałem skasować błędy a nie można połączyć z ecu ani innymi sterownikami .Próbowałem też za pomocą aplikacji i też nie ruszy.Przedtem działało.Miałem odpiętą klemę minusową i plus ten co idzie przy filtrze kabinowym,żadnego zwarcia nie zrobiłem.Co mogło się stać.Dodam że inpa zapłon wykrywa
Super,ale po tej operacji chciałem podłączyć komputer i nie łączy się z ecu silnika (miałem odpięty minus z akumulatora) Ani aplikacja ani inpa co mogło się stać?
INPA - nie mozna połączyć ze sterownikiem silnika n42
marcink912 odpowiedział(a) na kedzior001 temat w Diagnoza komputerowa
Odkopuję temat bmw e46 316ti nie łączy się z silnikiem? -
Panowie wymieniłem tą odmę dzisiaj i zauważyłem że teraz delikatnie zasysa korek wlewu oleju i przedtem jak wyjąłem bagnet to zafalował silnik teraz nic bez zmian czy włożony bagnet czy wyjęty i jeszcze jedno po tej całej operacji brak ogrzewania niby odpowietrzone A nie ma.Proszę o rady.Edit-ogrzewanie puściło działa i teraz jak otworzę korek wlewu oleju to silnik chcę zgasnąć Zgupiałem jak ma wyglądać jak jest dobrze ?
Będę się brał w piątek za wymianę odmy .Trzeba spuścić płyn chłodniczy? Bo chcę zdemonotować podstawę filtra oleju i alternator aby się do niej dostać?
Zalać płukankę przed zzmianą oleju?
