Arkus
Treść opublikowana przez Arkus
  1. Cześć, zacznę od trzeciego punktu, turbo w silniku N13 ma bardzo wysoką temperaturę pracy, po normalnej jeździe w lecie tam jest „ piec hutniczy”. Sprawdź, czy jest sprawna dodatkowa pompa wody, która jest przy kole pasowym. Chłodzi ona turbinę po zgaszeniu silnika ( lubi podciekać ) i odpowiedzialna jest za chłodnicę oleju w 118 i. Ponadto może być jeszcze wiele innych usterek, jak bierze olej to przedostaje się olej do dolotu i zarazem do turbiny, gdzie zbiera się nagar ………. 2. Pobór oleju w tym silniku to temat ocean, bardzo dużo możliwości: - zapieczone pierścienie, pęknięte wężyki odpowietrzające skrzynię korbową, odma oleju ( może być pęknięta membrana ), duże luzy na osi turbiny, uszczelniacze zaworów ( przeważnie kopci na niebiesko ), sprawdź rurę gumową intercoolera, czy jest olej …………… i tak mnożyć 1. Kopci na biało, sprawdź jak wygląda płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym, jaki kolor, czy jest tłusty od oleju i jak wygląda korek ( czy jest osad koloru musztardy), to wszystko może wróżyć UPG czyli uszczelka pod głowicą.
  2. Cześć, w swoim BMW miałem wypadanie zapłonu, diagnostyka pokazała na cewki. Po wymianie na NGK silnik nie pracował dobrze, po wsadzeniu DELPHI czyli takich na pierwszy montaż wszytko ustąpiło. To samo świece zapłonowe, najlepiej na BERU High Power, może to tylko przypadek ?
  3. Cześć, według diagnozy mechaników, stawiam na nr.2 czyli nieszczelności uszczelki pod głowicą UPG. Silniki N13 mają bardzo wysoką temperaturę pracy nawet do 125 C wobec czego degradują się wszystkie uszczelki w silniku. Niestety naprawa jest kosztowna, ponieważ trzeba zdemontować pół silnika i dobrze splanować głowicę. Proponuję przy okazji sprawdzić w jakim stanie jest cały rozrząd, czyli łańcuch, napinacze, i koła zębate czyli wariatory. Dobrze przy okazji zmienić uszczelniacze zaworów, ponieważ ulegają awarii przez co silnik pobiera olej. Cena zależna od warsztatu, proponuję dobrego mechanika, który ma pojęcie na temat tego silnika.
  4. Witam, trudno stwierdzić na podstawie Twojego postu, przyczyn jest bardzo wiele. 1. Używane dyferencjały są bardzo często w złym stanie na portalach internetowych. Najczęściej do wymiany są łożyska i uszczelniacze, polecam firmę FAG, ale wymaga to całkowitego demontażu dyfra. Na szybko sprawdź olej i stan ( czy są opiłki, kolor ) odpowiedni do rocznika 2012 - 2015 to 75W85 lub 75w90 nie więcej. Jak łożyska są w stanie agonalnym to żadna wymiana oleju nie pomoże. W Polsce są zakłady, które zajmują się kompleksową regeneracją dyferencjału. 2. Sprawdź łożysko podpory wału i wszystkie łączniki gumowe na wale od strony dyfra i skrzyni biegów. 3. Sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów wchodzi 1.4 litra, prawidłowa lepkość 75W80 zamiennik Fuchs lub Ravenol 75 W lub ORI BMW bardzo drogi.
  5. Arkus
    F20 114i pompa wody
    Teoretycznie elektryczny napinacz cierny powinien załączać się przy temperaturze roboczej 103 C tak podaje firma DAYCO. Pompa jest odłączona, co pozwala na szybsze rozgrzanie oleju i zmniejszenie zużycia paliwa i ekologia, tyle teoria. Całym sterowaniem zawiaduje ECU czyli komputer sterujący, który jak pytałem się w serwisie zależny jest od różnych czynników: pogodowych i aktualnego obciążenia silnika. W moim silniku napinacz po nocy załącza się po około 1 minucie, tyle mojej wiedzy. Po przebiegu około 100 tyś km napinacz ulega awarii, od strony mechanicznej czyli rolka z łożyskiem i elektrycznej. Niestety ten silnik to „piec hutniczy” czyli bardzo wysoka temperatura robocza 106 - do ponad 120 C i degraduje się wszystko począwszy od uszczelek, uszczelniaczy zaworów a skończywszy na osprzęcie silnika i oczywiście oleju silnikowego.
  6. Cześć, Problem może być bardziej złożony tak jak sugeruje mechanik, ale sprawdź jeszcze w jakim stanie jest napinacz elektryczny i koło cierne na pompie wody. Przy włączonym silniku skontroluj, czy napinacz nie obija się o koło pasowe. Guma na kole ciernym także ulega uszkodzeniu pod wpływem eksploatacji. Razumiem, że łańcuch rozrządu i napinacz jest w porządku.
  7. Witam, Do skrzyni biegów GS6 - 17BG 6 biegowej wchodzi ok. 1.3, 1.4 l oleju. Dedykowany olej to MTF- LT3 83222339221 o lepkości 75W80, według RAVENOL to 75W czyli bardziej rzadki.
  8. Arkus
    Wymiana koła pasowego
    Cześć, Instrukcja serwisowa jest na stronie newtis.info trzeba się zarejestrować i utworzyć konto. Momenty dokręcenia śrub wynoszą 28 Nm. Ze swojej strony polecam zmienić przy wymianie koła pasowego nowe śruby, które można kupić w sklepie części do bmw. Koło pasowe polecam ORI BMW, ale jest bardzo drogie, natomiast dobry zamiennik godny uwagi CORTECO.
  9. Cześć, moje BMW F20 116i osiąga temperaturę roboczą oleju 90 stopni po około 5 - 6 km, zakładając że stoi w garażu 10 - 14 st. przy temperaturze otoczenia 2 do 5 st. Temperaturę 90 st. płynu chłodniczego osiąga dużo wcześniej. Pytanie do użytkowników silników N13B16A jaką macie temp. oleju przy jeździe miejskiej i autostradowej?. Mój silnik w mieście pracuje w temp. 103 - 107 st. natomiast latem przy prędkości 150 - 160 km/ h potrafi dojść do 120 stopni, ponoć taka jest temperatura robocza tego silnika. Olej silnikowy przy takim obciążeniu termicznym szybko ulega degradacji. Nasuwa się pytanie jakie stosujecie oleje i jakiej lepkości, aby zapobiec stracie właściwości. Oleje 0W30 o mniejszej lepkości w 40 i 100 st., szybciej oddają ciepło, 5w40 wolniej, ale są odporniejsze termicznie. Gdzie leży złoty środek? Obecnie zalany mam Millers 5w40 C3 XF, poprzednio Shell 5w30 AML i ORI BMW 5w30 LL 04. Najszybciej spadała temp.na BMW. najwolniej na Millers.
  10. Cześć, W tym momencie nie pamiętam czy były 2 pompki. Ciśnienie było bardzo słabe na przedniej i tylnej szybie. W zbiorniczku było bardzo dużo "szlamu i niebieskiej mazi" niewiadomego pochodzenia. Miałem trudności z wlaniem płynu do zbiorniczka. Na pewno dodatkowa pompka jest przy spryskiwaczu świateł przednich.
  11. Witam, Miałem podobny problem ze spryskiwaczami, na początku myślałem, że to wina silniczków przedniej i tylnej szyby. Brak ciśnienia spowodowany był zabrudzeniem sitka na silniczkach i ogólny szlam w zbiorniczku. Aby dostać się do zbiornika trzeba zdjąć koło, zdemontować przednie prawe nadkole, odpiąć zatrzaski i wyjąć zbiorniczek. Cała operacja jest dosyć czasochłonna, trzeba posiadać odpowiednie narzędzia.
  12. Arkus
    F20 wybór silnika
    P. S. Trzeba kontrolować poziom oleju, te silniki pobierają przy dobrej kondycji 150-200 ml /1000km. Olej najlepiej utrzymywać na MAX. ze względu na wrażliwy rozrząd. Ponadto kontrolować membranę odmy, ponieważ przez pęknięcie zbiera się szlam w dolocie.
  13. Arkus
    F20 wybór silnika
    Zastanawia mnie na czym polega hejt silnika N13 B16 A. Przyłączam się do opinii poprzedników, silnik jest mega elastyczny jak na benzynę, doskonałe przyspieszenie jak na 136 KM, bardzo szybko nabiera temperatury roboczej, cichutki w BMW F20, mało pali. Na pewno motor jest wymagający pod względem eksploatacji, olej dobrej klasy wymieniany max. 10000 tyś km, delikatna jazda do nabrania temp. roboczej, oczywiście wymiana kompletnego rozrządu we właściwym czasie, cewki, świece, paski, napinacze. "Jak się dba to się ma".
  14. Witam, moim zdaniem jeżeli przebieg i przeglądy są potwierdzone to bezzwłocznie trzeba wykonać kompleksowy przegląd. 1. Dobrej klasy olej silnikowy ( wymiany oleju max. 15 tys km.) plus filtry: olejowy, paliwa i powietrza ( MANN, KNECHT) 2. Koniecznie wymienić olej w skrzyni automatycznej, interwały co 60 - 80 tys km. 3. Sprawdzić stan wszystkich rolek, napinacz paska wielorowkowego, stan koła pasowego i oczywiście sam pasek. To w pierwszej kolejności na szybko, wykonałbym jeszcze diagnostykę komputerową.
  15. Cześć @Adrianlkr1998, czy awarii uległo łożysko na kole cienym napinacza, w jakim stanie był napinacz i koło cierne na pompie wody?
  16. Cześć, wewnątrz koła pasowego wału jest tłumik drgań, z biegiem eksploatacji w gumie występują pękniecia. Można sprawdzić od spodu silnika zdejmując obudowę lub odkręcić koło po demontażu całej obudowy filtra powietrza. Prawie każde koło pasowe po przebiegu 150 tysięcy km. wymaga wymiany wraz ze wszystkimi rolkami i paskiem wieloklinowym. Należy pamiętać przy wymianie koła pasowego, aby kupić nowe śruby i dokręcić odpowiednim momentem. Na alternatorze także wymieniłbym koło że sprzegiełkiem, bardzo mały koszt prosta robota.
  17. Należy sprawdzić dla pewności poduszki silnika koniecznie od spodu, czy nie opiera się na wahaczu.
  18. Cześć, co do drgania napinacza elektrycznego tak jak napisał Santiago93 sprawdź rolkę napinacza i koło pasowe pompy wody. Bardzo często guma koła ulega deformacji i ma pęknięcia. (polecam DAYCO) Drgania mogą również wystąpić wraz z uszkodzeniem mechanicznym samego napinacza. Skontroluj koło pasowe wału korbowego po takim przebiegu tłumik drgań ulega uszkodzeniu. ( Polecam ORI BMW, ale jest bardzo drogi, zamiennik godny polecenia CORTECO. Śruby koła pasowego muszą dokręcone być odpowiednim momentem) Jeżeli od początku nie był wymieniony napinacz mechaniczny należy wymienić w całości i oczywiście pasek wieloklinowy. Należy skontrolować również koło pasowe na alternatorze i napęd na sprężarce klimatyzacji.
  19. Elektryczny napinacz powinien załączać się przy rozgrzanym silniku, chyba przy 103 stopniach. Pompa wody przy zimnym silniku nie pracuje w celu szybszego rozgrzania, ma to wpływ na mniejsze spalanie benzyny i szybsze nagrzanie kabiny. W silniku N13 B16 A są dwa obiegi wody, druga pompa jest na dole silnika pod kołem pasowym.
  20. Cześć, moim zdaniem wymienić, silniki N13 B16 A są bardzo wrażliwe na jakość oleju, tym bardziej, że interwały były długie. Zalej płukankę do oleju ( np. Archoil 2820, Millers Flush, Liqui Moly) na 10 ~15 minut i dobrej jakości olej. Wymiana oleju max co 10000 tyś.
  21. Arkus
    Szarpie przy ruszaniu
    Witam, jakiej firmy wymieniłeś sprzęgło i koło dwumasowe ?
  22. Arkus
    Cześć, w poprzednich postach napisałem o podobnych problemach. Obecnie z niewiadomych przyczyn szarpanie ustalo, dlaczego trudno określić. Skontroluj jeszcze przeguby elastyczne na wale korbowym, czy nie są popękane i podporę wału. W jakim stanie są poduszki silnika i skrzyni biegów? Czy przy gaszeniu i zapalaniu silnika telepie budą ?.
  23. Witam, do manualnej skrzyni biegów 75W80 MTF 3 np. FUCHS, SWAG, FEBI B., ORI BMW, CASTROL, RAVENOL. https://czescidobmw.pl/vin/BMW201910/276767332/$*KwHW4vP7yYi0qZXRqa3a6o6aur2j19HW14-CltTdnICFkYeH0sHWpJ7AhI2BwNqfgZzGycCQg4yGwoeRn9THn52RhpSgxpHZxt-Znpmbl47Ux--fx5eAgMfYwo-A8NXU2tfGmJyW2NvGh4mHo5_Hj4nZkY_excDW19PQ0p-fj8aRgcHE38LCjPKe1cefAAAAAGuZABw$/376114/szczegoly-unitu/1320126315/lista-towarow/83222339221
  24. Witam, do skrzyni manualnej wchodzi 1,3‐1,4 litra 75W80, natomiast do dyferencjału 0,7 L. 75W85, polecam Ravenol 75W85 LS BMW Hypoid Axle G1. https://www.ravenol.pl/oleje-przekladniowe-mtf-standard/2452-RAVENOL-DGL-SAE-75W-85-4014835848610.html
  25. https://czescidobmw.pl/zestaw-lancucha-naped-pompy-oleju-febi-bilstein-109480--109480,2feb
