lukasz_m60
Treść opublikowana przez lukasz_m60
  1. Zapomniałem wspomnieć, że na wolnych obrotach bez obciążenia jest wszystko ok. :duh: Może to wam jeszcze coś więcej rozjaśni :?: Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi Łukasz
  2. Kolego powiedz gdzie można to kupić bo sprawdziłbym u siebie. Mój fotel jest nieciekawy, a może to by pomogło. Jak będzie do kitu to napisze bo i tak jestem na kupnie nowego fotela lub wymiany skórki u tapicera. U mnie jest popielata i fatalnie teraz wygląda. pozdrawiam Łukasz
  3. lukasz_m60
    Bunia nie odpala
    Witam Miałem podobnie u siebie. Czy wcześniej falował ci na obrotach przy zmianie biegów? Jak tak to u mnie był padnięty przepływomierz masy powietrza. Kupiłem używkę na giełdzie i dopiero po sprawdzeniu trzech trafiłem dobrą. Potem było idealnie. Pozdrawiam Łukasz
  4. Dzięki koledzy w sobotę będę miał trochę więcej czasu to posprawdzam to, chyba że jeszcze coś wam wpadnie do głowy to napiszcie. :modlitwa: A co do tej głowicy i cewki to co myślicie :?: Pozdrawiam was serdecznie i za wszystkie podpowiedzi bardzo dziękuję. Łukasz
  5. Czasami jest dobrze, a często źle. Wygląda to tak jakby zabrano mu moc wiadomo, że jest 8 cylindrów i da się przyzwoicie jeździć ale nie oto chodzi powinno być że mucha nie siada. Ja to odczuwam tak jakby któraś świeca przestawała palić, albo filtr paliwa lub powietrza był zapchany (wymieniłem i dalej to samo). Wymieniłem też przepływomierz masy powietrza i nic. Jak podjechałem na komputer to chodził prawie dobrze i nic nie wyszło wg mechanika, ale może miał do kitu kompa? Wiadomo autko nie jest nowe i trzeba z nim robić, ale bez sensu jest robienie wszystkiego po kolei (może się uda). Myślę, że dobry mechanik co siedzi w be-em-kach od razu by zakminił co mu dolega a ja nie znam takiego. pozdrawiam Łukasz
  6. Witam Jeżeli chciałbyś kupić 730i V8 to ja mogę sprzedać swoją. Jestem teraz na kupnie w salonie nowej trójeczki. Autko jest od dwóch lat w polsce zarejestrowane. Sam go kupiłem w Austrii i sporo przepłaciłem, ale jest bezwypadkowe. Jak kupisz walniętą w bok to zawsze będziesz miał kłopoty. Ja nie mam w niej gazu (profanacja bmw- ekonomiczne z kopem można kupić inne autko, a ja traktuję ją jako zabawkę na wypady kilka razy w roku). Średnio spala mi między 13-15 l/100km. Jak byś chciał to możemy pogadać co do ceny i odpowiem chętnie na twoje pytania. Co do mechaniki niestety umiem tylko wymienić koło i sprawdzić płyny :idea: . Pozdrawiam Łukasz
  7. czy to cewka czy też padła mi głowica?
