CichyTM
Treść opublikowana przez CichyTM
  1. CichyTM
    530d 270tys. czy warto?
    Mam 530D z 99 roku i 290 tys km. Nie tylko silnik jest wazny w tym samochodzie kolego. Jakby nie patrzec to samochod ma 10 lat. Poza silnikiem warto popatrzec na pompe, skrzynie... ale sypnac sie w 10 latku moze wiele wiecej, to wszytsko zalezy jak poprzedni wlasciciel dbal o samochod. Moj kupilem rok temu, zrobilem nim 50 tys i jak dotad wymienilem mechanizm tylnej wycieraczki, czujnik walka rozrzadu, wentylator klimy, przewod paliwowy ( tak jak i mechanizm tylnej wycieraczki radze montowac go w ASO BMW) i oczywiscie oleje i filtry ... ale to wszystko zalezy od tego czy poprzedni wlasciciel dbal o samochod... a przebiegi 300 tys i wiecej to norma w tych samochodach i nie bardzo chce mi sie wierzyc ze ktos ma przelatane mniej...
  2. u mnie bylo dokladnie tak samo. jak kupilem samochod strasznie skrzypialo... posiedzialem troche ruszajac kierownica i przestalo skrzypiec, spokoj mam do dzisiaj... a masz racje, strasznie meczace dla uszu jest to jak wsiadasz do samochodu i na zaskos slyszysz jak opuszczajaca kierownica wydaje dzwieki jak nienasmarowany kalasznikow :norty:
  3. ten tez nie dziala... wymienialem navi z 4:3 na 16:9 razem z mk4 ( od Ciebie zreszta :cool2: ) nie wymienilem tylko samego radia...zostalo BM24... znaczy musze pedzic na kompa ?
  4. Dzieki za linka Niestety to menu juz przegrzebalem (do 16:9) i nic nie znalazlem zeby uaktywnic ten przycisk. Moze posiadacze navi 16:9 ( i MK4 jesli to ma znaczenie) napisza jak to u nich dziala... albo i nie dziala...
  5. no tak, tylko ze po nacisnieciu INFO przy wlaczonym radiu powinno zmienic z T na TP (niedzialajace w Polsce kanaly TMC). nie wiem czy powinno sie cos dziac jak jest wlaczone navi... doszukam w instrukcji...
  6. Dlaczego nie działa przycisk INFO w navi 16:9, czy tylko u mnie? Znalazłem gdzies informacje, że można go odblokować. Wg. instrukcji obsługi powinien być aktywny. Jakieś pomysły? Tylko proszę bez "uzyj :search: ". Szukałem.. nie znalazłem
  7. Założyłem oryginalne i jestem zadowolony, po 4 miesiącach dalej jak nowe, ładnie zbierają, nie wydają denerwujących dźwięków :cool2: ... tylko cena - w ASO BMW 240zł za kpl z założeniem (tył i przód) :jawdrop:
  8. U mnie wycieraczka tylnia tez sie zatrzymywała, jest tam podobno tuleja i trzeba to jak napisali poprzednicy "nasmarować" np WD40. Tuleje można wymienic ale nie znalazłem nikogo kto by sie tego podjął... wymiana, a właściwie demontaż tej tulei grozi pęknięciem lub ukruszeniem szyby. Tak czy inaczej... jak nie smarujesz, to nie jedziesz :cool2:
  9. Miałem dokładnie te same objawy. Odstawiłem dwa razy do serwisu w łomiankach i jedyne co zrobili to wymienili czujnik wałka rozrządu - nie pomogło. Na forum w polecanych warsztatach jest auto klinika, pojechałem tam. Okazało się, że imobilaizer... wystarczyło go wyciągnąc przeczyścić połączenia i teraz odpala tak jak powinien.
  10. CichyTM
    alu ringi
    Witam... zrobilem to w swojej e39, pomimo tego ze jestem manulanym debilem nie bylo zadnych problemow... podpatrzylem tutaj - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=49618 dokładny opis ze zdjeciami, co prawda do e34, ale identycznie jest w e39.
  11. CichyTM
    530D dym...
    Dołącze się, dokładnie tak samo dzieje się u mnie. 530 DA... i tez mam wrazenie ze zachowuje sie roznie... nieraz czuc ze samochod ma moc nie nie trzeba mocno cisnac w gaz , a niekiedy jakby jej brakowalo.... aaa, dodam jeszcze, ze turbina byla wymieniana kilka miesiecy temu...
  12. CichyTM
    Przerobienie Navi
    .... ze jak?????
  13. Poczytałem, poczytałem.... i pojechałem do ASO. Co prawda komplet przód i tył prawie 240 zł...... ale ta cisza, żadnego zgrzytania no i czysto... oby jak najdłużej... :mrgreen:
  14. Witam, Pojechałem kilka dni temu do mechanika w Wojkowicach (śląskie), zapytałem czy da się to "dograć". Uśmiechnął się tylko (byłem podłączyć pod komputer żeby sprawdzić blędy) i powiedział do dwojego mechanika - Heniek (czy jak mu tam na imie) wgraj mu jeszcze raz oporgramowanie. Po czym Heniek pokombinował troche, samochód zapalony, nagle zgasły wszystkie światła, kontrolki, zegary na chwilke zmarły, kierownica opuściła się ... po chwili się podniosło i na ekranie navi pojawiła się zmieniona opcja przewietrzanie/grzanie. Działa. Cała operacja, łącznie z pełną diagnostyką całego kopa trwałą 30 minut i kosztowała 100 zł. Ciepełko.... :mrgreen:
  15. wlasnie, jak to jest z tym momentem? doczytalem gdzies na forum o oznaczeniach skrzyn, wedlug tego co ktos opisal majac skrzynie a5s360r (a taka wlasnie jest w mojej bejcy) mam : automat(a) piec biegow(5) nadbieg(s - sokolwiek to nie oznacza) moment maksymalny jaki przenosi skrzynia(360 NM) kod producenta, ® Tylko ze 530D ma fabrycznie 390 NM... (po FL prawdopodobie skrzynia ma oznaczenie a5s390X) wiec dlaczego skrzynia ma "wytrzymac" tylko 360 NM? Jak sprawdzic na ile naprawde została przwidziana/zaprojektowana?
  16. Dołącze się do pytania, Mam takie same problemy... trzasniecie drzwiami czy wpadniecie w dziure i 10-15 minut glosniki milcza :mad2: ...
  17. CichyTM
    Car pc
    Witam, Szukałem road runnera o którym piszecie. Znalazłem wszystkie wersje, nawet skórki do bmw. Wszystko było by fajnie gdyby nie to, że w każdej z wersji wykrywa mi wirusa.... ma ktoś może ten program bez robaczka... link do programu - tylko na wlasną odpowiedzialność, NOD32 wykrywa w nim wirusa Sciagnalem tez z innej lokalizacji i ten sam komunikat programu antywirusowego..... Jeśli macie do tego dostęp proszę o info na PW. Jeszcze kwestia podłączenia ODB do PC'ta - ma ktoś pomysł jak to zrobić. W necie widziałem jakieś przejście do PC, ale na ODBII Pozdrawiam
  18. Masz racje ze przy tym przebiegu wszystko moze zaczac sie sypac, samochod mam od kilku tygodni, jest i byl serwisowany (sprawdzilem w serwisie, z powazniejszych napraw wymieniona turbina o ktorej wspominasz - jest jeszcze na nia gwarancja), dlatego pytalem czy warto podnosic moc ryzykujac awaria np skrzyni....moze lepiej jezdzic, poki co (dbajac o to na biezaco) bezproblemowo....
  19. ok, mila perspektywa podniesienia mocy... ale co z zywotnoscia silnika i przede wszystkim automatycznej skrzyni ?? mam 530Da , prawie 250 tys km przebiegu, 99 rok. nie katuje auta, normalna jazda glownie w trasie i czasem brakuje troszke wiecej mocy, czy po takiej zmianie musze sie liczyc z tym ze pojezdze jeszcze troche i zacznie sie sypac wszystko po kolei ?
  20. Witam JELITO, co to za urządzenie za zmieniarką, pod czytnikiem navi. U mnie go nie ma, przez chwile pomyśłem, że to tuner ale u mnie jest... a może w innym miejscu zamontowany
  21. hmmmm, zrobiłem dokładnie tak jak w opisach, płyta się nagrała, jest na niej 5 plików... wszystko wydawało się ok, ale ..... po włożeniu płyty do navi na ekranie wyskoczyło, że nie ma płyty, nie dało jej się długo wyciągnąć ( świeciły się obie lampki, chyba jest to MK2), po chwili ciszy wysunęła się tylko, że teraz po włożeniu nic się nie dzieje, nie pali się lampka, że płyta jest w środku i nie da się wybrać z menu navi, opcja zrobiła się nieaktywna...... nabroiłem jakoś ???? :duh: Macie jakieś pomysły?
