Treść opublikowana przez grazer
320d pomimo napraw ciągły problem z ABS
właśnie oryginalny założyłem ATE 34526752683. Coraz więcej problemów z tym autem... chyba pora na zmiany
Jak w temacie. Po zapaleniu kontrolek abs, asc i ręcznego podjechałem na komputer do pierwszego fachowca. Diagnoza - do wymiany pompa abs. Kupiłem używkę, założyłem, dzień było ok, następnego dnia - kaplica. Szybki podjazd na komputer do drugiego fachowca, diagnoza - niesprawny sterownik abs. Telefon do gościa u którego kupiłem pompę ze sterownikiem, podesłał drugą. Założyłem, 2 dni bez problemu, trzeciego - kaplica. Podjazd na komputer do trzeciego fachowca - do wymiany czujnik abs tylne lewe koło. Kupiłem czujnik ATE, założyłem i już całkowita załamka: oprócz niesprawnego abs, asc i choinki na desce rozdzielczej, nie działa mi prędkościomierz i ekonomizer. Zdaję sobie sprawę, że w tej chwili problem tkwi w czujniku. Pytanie moje jest takie: czy po wymianie czujnika trzeba skasować błędy na komputerze, żeby abs i cała reszta działała? Pytam bo ostatni szpec który zdiagnozował awarię czujnika powiedział że nie trzeba nic kasować. Szlag mnie już trafia bo wydałem ponad tysiąc złotych na naprawę abs i jestem ciągle w punkcie wyjścia. Pomóżcie bo już nie wierzę w diagnozy komputerów a raczej w solidność mechaników z mojego miasta...
ile powinna kosztowac wymiana czujnika abs
witam mam pytanko, po wymianie czujnika abs trzeba kasować błędy żeby abs działał? pytam bo magik który mi kazał wymienić czujnik powiedział że nie trzeba kasować
320d szarpanie przy ruszaniu
U mnie były podobne objawy - po wymianie sprzęgła jest ok:)
Jaki przepływomierz?
Witam. Muszę wymienić przepływomierz w e46 2.0 d. Jaki polecacie? Podobno MTM się nie sprawdzają
Problemy z ABS i ASC
U mnie były błędy ABS i ASC ale nie znam dokładnej treści.
Witam. Jakiś czas temu zaczęły mi się świecić na desce kontrolki zużycia klocków, ABS, ASC i hamulca ręcznego. Po wymianie czujników zużycia klocków, kontrolka zgasła ale co jakiś czas zapalają mi się od ABS, ASC i ręcznego. Dzisiaj byłem na komputerze, wykasowano błędy ale po kilku godzinach znowu mam choinkę na desce. Co gorsza systemy te nie działają gdy świecą się kontrolki, gdy gasną jest ok. Czy możliwe, że winę za to ponosi czujnik ABS? Czekam na wasze sugestie i pomysły. Pzdr
- klocki
- klocki
klocki
Po wymianie klocków a co za tym idzie czujnika zużycia klocków, przez jakiś czas będzie Ci się świecić kontrolka na desce. Podobno sama zniknie. Ja wymieniłem u siebie tylne klocki i po przejechaniu ok 30 km nadal świeci. Na forum użytkownicy piszą że zgaśnie sama: po 50 km, 100 albo później. Ja założyłem Juridy. Nie pylą a hamowanie naprawdę dobre
łacznik gietki tłumika
Ja za wymianę zapłaciłem ok 160 zł, nie pamiętam dokładnie. Dopasują ci łącznik bez problemu nawet z innej marki
Jak mam sprawdzic alarm???
U mnie alarm załączał się bez powodu. Czasami nawet 10 sekund po zamknięciu auta. Za to nie włączył mi się, gdy próbowałem go uruchomić: opuszczone szyby, ruch wewnątrz auta, podniesiona maska itd. Chyba faktycznie trzeba będzie podjechać na komputer...
wycieraczki płaskie do E46 (2003)
Ja mam u siebie Valeo Xtrm od ok. roku. Po 2 miesiącach znaczek informujący o zużyciu wycieraczek był już wyraźnie żółty(może leżały dłużej w magazynie, nie wiem). W sumie jakieś pół roku wszystko było ok - bardzo ładnie zbierały wodę, chodziły cichutko. Teraz dalej są ciche ale już nie zbierają wody tak jak powinny. Ale w sumie po roku użytkowania może to normalne. Sami oceńcie
[e46] łańcuszek rozrządu
Co mnie najbardziej zdizwiło to stwierdzenie, że nie wymienia się w ogóle, że jak padnie rozrząd to znaczy, że to koniec silnika. Trochę to dziwne...
Czy łańcuszek się wymienia po pewnym przebiegu czy też nie ma takiej potrzeby? Ostatnio kolega kupił compacta e46 320 d i fachowiec powiedział mu, że nie wymienia się łańcuszka. Jestem zainteresowany tym tematem bo też jeżdzę e46 320 d z 2000 r, mam przejechane 170 tys i zastanawialem się czy nie powinno się wymienić łańcuszka po np 200 tys
dywaniki - montaż
Zgadzam się. Dywaniki tylko oryginalne. Ja kupiłem na allegro podróby, bez możliwości przymocowania do podłogi. Gdybym wiedział jaki to szajs kupiłbym oryginalne w ASO
[e46]pytanie dotyczace alarmu
Za alarm odpowiedzialne są 2 bezpieczniki: 49 i 67. Mi się załączal alarm bez powodu, czasami nawet w 10 sekund po zamknięciu auta. Odłączyłem te dwa bezpieczniki i był spokój. Tylko że oprócz alarmu nie działało kilka innych rzeczy: centralny, szyby, wycieraczki, oświetlenie w kabinie itp. A syrena znajduje się pod filtrem przeciwpyłkowym
E46 320d -spadek mocy, brak przyspieszenia i dlawienie auta
Sprawdzilem i wszystko wydaje sie ok. Dziwne jest to ze przez kilka kilometrow od wyjazdu z warsztatu wszystko bylo ok, auto normalnie przyspieszalo. W momencie tego wystrzalu wszystko sie pochrzanilo...
Witam Mam problem z moim autkiem. Dzisiaj odebralem samochod od elektromechanika (naprawa alternatora). Po ujechaniu mniej wiecej 3 km przy ruszaniu spod swiatel, cos strzelilo, zadymilo sie z rury wydechowej, autem zaczelo szarpac i spadla moc. W tej chwili autko praktycznie nie przyspiesza, szarpie przy dodawaniu gazu, dlawi sie. Prosze o pomoc[/b]
