grazer
Treść opublikowana przez grazer
  1. właśnie oryginalny założyłem ATE 34526752683. Coraz więcej problemów z tym autem... chyba pora na zmiany
  2. Jak w temacie. Po zapaleniu kontrolek abs, asc i ręcznego podjechałem na komputer do pierwszego fachowca. Diagnoza - do wymiany pompa abs. Kupiłem używkę, założyłem, dzień było ok, następnego dnia - kaplica. Szybki podjazd na komputer do drugiego fachowca, diagnoza - niesprawny sterownik abs. Telefon do gościa u którego kupiłem pompę ze sterownikiem, podesłał drugą. Założyłem, 2 dni bez problemu, trzeciego - kaplica. Podjazd na komputer do trzeciego fachowca - do wymiany czujnik abs tylne lewe koło. Kupiłem czujnik ATE, założyłem i już całkowita załamka: oprócz niesprawnego abs, asc i choinki na desce rozdzielczej, nie działa mi prędkościomierz i ekonomizer. Zdaję sobie sprawę, że w tej chwili problem tkwi w czujniku. Pytanie moje jest takie: czy po wymianie czujnika trzeba skasować błędy na komputerze, żeby abs i cała reszta działała? Pytam bo ostatni szpec który zdiagnozował awarię czujnika powiedział że nie trzeba nic kasować. Szlag mnie już trafia bo wydałem ponad tysiąc złotych na naprawę abs i jestem ciągle w punkcie wyjścia. Pomóżcie bo już nie wierzę w diagnozy komputerów a raczej w solidność mechaników z mojego miasta...
  3. witam mam pytanko, po wymianie czujnika abs trzeba kasować błędy żeby abs działał? pytam bo magik który mi kazał wymienić czujnik powiedział że nie trzeba kasować
  4. grazer odpowiedział(a) na gibas2 temat w E46
    U mnie były podobne objawy - po wymianie sprzęgła jest ok:)
  5. grazer opublikował(a) temat w E46
    Witam. Muszę wymienić przepływomierz w e46 2.0 d. Jaki polecacie? Podobno MTM się nie sprawdzają
  6. grazer odpowiedział(a) na grazer temat w E46
    U mnie były błędy ABS i ASC ale nie znam dokładnej treści.
  7. grazer opublikował(a) temat w E46
    Witam. Jakiś czas temu zaczęły mi się świecić na desce kontrolki zużycia klocków, ABS, ASC i hamulca ręcznego. Po wymianie czujników zużycia klocków, kontrolka zgasła ale co jakiś czas zapalają mi się od ABS, ASC i ręcznego. Dzisiaj byłem na komputerze, wykasowano błędy ale po kilku godzinach znowu mam choinkę na desce. Co gorsza systemy te nie działają gdy świecą się kontrolki, gdy gasną jest ok. Czy możliwe, że winę za to ponosi czujnik ABS? Czekam na wasze sugestie i pomysły. Pzdr
  8. grazer odpowiedział(a) na Adam 67 temat w E46
    Mi mechanik mówił, żeby poczekać pół minuty. Sprawdziłem i nic. Może faktycznie tak jak mówisz poczekać dłużej...
  9. grazer odpowiedział(a) na Adam 67 temat w E46
    Hehe no raczej ciezko zeby sie przetarl bo jest nowiutenki:) Mowie to co przeczytalem na forum. Czyzby inni forumowicze klamali??
  10. grazer odpowiedział(a) na Adam 67 temat w E46
    Po wymianie klocków a co za tym idzie czujnika zużycia klocków, przez jakiś czas będzie Ci się świecić kontrolka na desce. Podobno sama zniknie. Ja wymieniłem u siebie tylne klocki i po przejechaniu ok 30 km nadal świeci. Na forum użytkownicy piszą że zgaśnie sama: po 50 km, 100 albo później. Ja założyłem Juridy. Nie pylą a hamowanie naprawdę dobre
  11. Ja za wymianę zapłaciłem ok 160 zł, nie pamiętam dokładnie. Dopasują ci łącznik bez problemu nawet z innej marki
  12. grazer odpowiedział(a) na Gemboj201 temat w E46
    U mnie alarm załączał się bez powodu. Czasami nawet 10 sekund po zamknięciu auta. Za to nie włączył mi się, gdy próbowałem go uruchomić: opuszczone szyby, ruch wewnątrz auta, podniesiona maska itd. Chyba faktycznie trzeba będzie podjechać na komputer...
  13. Ja mam u siebie Valeo Xtrm od ok. roku. Po 2 miesiącach znaczek informujący o zużyciu wycieraczek był już wyraźnie żółty(może leżały dłużej w magazynie, nie wiem). W sumie jakieś pół roku wszystko było ok - bardzo ładnie zbierały wodę, chodziły cichutko. Teraz dalej są ciche ale już nie zbierają wody tak jak powinny. Ale w sumie po roku użytkowania może to normalne. Sami oceńcie
  14. grazer odpowiedział(a) na grazer temat w E46
    Co mnie najbardziej zdizwiło to stwierdzenie, że nie wymienia się w ogóle, że jak padnie rozrząd to znaczy, że to koniec silnika. Trochę to dziwne...
  15. grazer opublikował(a) temat w E46
    Czy łańcuszek się wymienia po pewnym przebiegu czy też nie ma takiej potrzeby? Ostatnio kolega kupił compacta e46 320 d i fachowiec powiedział mu, że nie wymienia się łańcuszka. Jestem zainteresowany tym tematem bo też jeżdzę e46 320 d z 2000 r, mam przejechane 170 tys i zastanawialem się czy nie powinno się wymienić łańcuszka po np 200 tys
  16. grazer odpowiedział(a) na eqs temat w E46
    Zgadzam się. Dywaniki tylko oryginalne. Ja kupiłem na allegro podróby, bez możliwości przymocowania do podłogi. Gdybym wiedział jaki to szajs kupiłbym oryginalne w ASO
  17. Za alarm odpowiedzialne są 2 bezpieczniki: 49 i 67. Mi się załączal alarm bez powodu, czasami nawet w 10 sekund po zamknięciu auta. Odłączyłem te dwa bezpieczniki i był spokój. Tylko że oprócz alarmu nie działało kilka innych rzeczy: centralny, szyby, wycieraczki, oświetlenie w kabinie itp. A syrena znajduje się pod filtrem przeciwpyłkowym
  18. Sprawdzilem i wszystko wydaje sie ok. Dziwne jest to ze przez kilka kilometrow od wyjazdu z warsztatu wszystko bylo ok, auto normalnie przyspieszalo. W momencie tego wystrzalu wszystko sie pochrzanilo...
  19. Witam Mam problem z moim autkiem. Dzisiaj odebralem samochod od elektromechanika (naprawa alternatora). Po ujechaniu mniej wiecej 3 km przy ruszaniu spod swiatel, cos strzelilo, zadymilo sie z rury wydechowej, autem zaczelo szarpac i spadla moc. W tej chwili autko praktycznie nie przyspiesza, szarpie przy dodawaniu gazu, dlawi sie. Prosze o pomoc[/b]
