michal_325d
Treść opublikowana przez michal_325d
  1. dźwięk wydawany jest niby ze zbiornika paliwa pewnie coś z pompą. Dostałem się dzisiaj do pompy jednej i drugiej ewidentnie to coś z ta po prawej stronie od strony pasażera. Czy jest możliwość ze któryś z wężyków jest nieszczelny? Raczej nie na łączeniach bo tam nic złego nie było widać. Czy coś tam jeszcze w baku jest co może wydać ten dźwięk oprócz pompy? Mam prawie pełny bak więc nic za bardzo nie zrobiłem, wyjeżdżę ON i jeszcze raz tam zajrzę tylko nie wiem co mam tam za bardzo robić :( Czy porostu jest to oznaka padającej pompy? Samochód równo pracuje i wszystko niby jest ok.
  2. Witam, mam wczoraj usłyszałem bardzo dziwny dźwięk, który wydobywa się z prawej strony bardziej przy tylnym prawym kole. Zaobserwowałem, ze na zimnym silniku raczej nie występuje natomiast po przejechaniu paru kilomterow ale nie zawsze słychać takie dziwny odgłos który nasila się przy dodawaniu gazu. Telefon trzymałem pod podwoziem przy tylnym prawym kole : http://www.youtube.com/watch?v=a9qo2QvV4K4 jak ktoś ma jakieś pomysły to bardzo bardzo proszę o pomoc.
  3. Podsufitka jest w miare czysta ale napewno bedzie i tak czarna woda bedzie po wypraniu. Wiec chyba też mala ilościa wody ale zaryzykuje.
  4. Witam, nosze się z zamiarem wyprania całej tapicerki(podłoga, podsufitka, siedzenia, boczki, bagażnik) tylko obawiam się żeby nic się nie popsuło. Prał będę karcherem do prania. Macie jakiś szczególne uwagi gdzie najbardziej uważać z wodą? Jak jest z podsufitka czy nie będzie odchodziła po tym zabiegu? Odłączyć akumulator ? Robiłem to w E46 i naprawdę wyszło super ale tu w e90 mam trochę większe obawy.
  5. No coś mozna pomyśleć a Ty byłeś z nami ale w innym kierunku pocisnoles
  6. Jak wstane rano to tez z Wami smigne :) Jak kogos trzeba zabrać to nie ma problemu
  7. ok dzięki łącznik wymieniony
  8. ok dzięki ale czy podnosić cały przód czy tylko stronę ta gdzie jest do wymiany łącznik?
  9. a może ktoś mi opisać po kolej mam zrobić?
  10. Czy nie mając kanału i posiadajac tylko podnisnik wymienię łącznik stabilizatora przedni ? Czy koniecznie trzeba podnosić cały przód? Jakieś specjalne klucze sa potrzebne? I czy na coś trzeba zwrócić szczególna uwagę?
  11. Prawda :) ale juz sie pozbylem tych śrub i wkrecilem normalne.
  12. Tak zrobiłem musiałem poczekać dwa dni i przyszła koszt 37zl jak coś :)
  13. ra1406 - dzięki za sprawdzenie :)
  14. ja słyszałem ze 60zl. i trzeba poczekać a mam klocki już na wykończeniu ;( Ogólnie to chce wykręcić te zabezpieczenia i dać normalne śruby z tego co ostatnio zaobserwowałem to większość nowszych BMW nie ma zabezpieczeń
  15. powinien być nr z przodu przynajmniej ja tak mam, mysi być konkretnie 30 a jest ich kilkanaście próbowałem 31 ale niestety nie pasuje
  16. Czy ktoś z Warszawy ma może złodziejkę do kół nr. 30 i poświeci mi 5min na spotkanie ;)
  17. Ok a jakie moga być objawy zle odpowietrzonego układu? Czy to jest normalne ze przy -1 temperatura w korku doszła mi do 99? Jaka może być maksymalna?
  18. A odpowietrza sie na zimnym silniku? Rozumiem ze na uruchominonym?I jak to dokładnie trzeba zrobic? Termostaty wlasnie wymienione płyn zalany teraz tylko trzeba odpowietrzyc,
  19. ok to tylko jeszcze tak ostatni raz dla upewnienia wszystko robiłeś od góry czy kanał/podnośnik jest niezbędny ?? Pytam bo jak mam posiedzieć przy takiej temperaturze w garażu i okaże się jednak ze nie mogę tego zrobić to się trochę w...... :)
  20. z tych ostatnich fotek wychodzi na to ze trzeba tez wentylator wyjmować ? Nie znam Niemieckiego niestety. Jaki jest dobry i w barwie błękitnej płyn?
  21. Jaki płyn dokupić w barwie blekitnej? Ma ktoś może jakieś foty dokładnie co i jak w tym silniku M57/t2 trzeba zdrmontowac ? Oczywiście oprócz osłon :)
  22. Dzieki. Jak ktoś jeszcze ma jakas cenna uwage to bardzo prosze:) (śmiało pisać) ten filmik to oczywiście e46 niby podobnie ale jednak troche inaczej niż w e90. Jak zrobic żeby zbyt dużo płynu nie stracić? Przypominam ze niestety nie mam kanału.
  23. Czy chce sie ktomus może napisac instrukcje jak wymienić termostat główny w 325d?Jak odpowietrzyc uklad itp? Czy potrzebny jest kanał czy od góry mozna go wymienić ? Potrzebuje dość szczegółowego opisu najlepiej z Fotkami. Dzięki
  24. No mozesz zrobic szczegółowa instrukcje i gdzie taka zlodziejke w pl mozna znalesc bo na allegro nie moge znaleść.
