Adamation
Treść opublikowana przez Adamation
  1. rozumiem,ale przy hamowaniu mi tak robi caly czas tylko przy predkosciach o 100km a jadac tez kolo tej predkosci.ale pojade tak jak mowicie na stacje i wszystko bedzie jasne,choc wg tego typa ze sklepu to ewidentnie tarcze sa krzywe (sam nie wiem jak moga sie skrzywic)?
  2. Adamation odpowiedział(a) na Adamation temat w E36
    aha czyli jakbym chcial jechac 80km/h to rozpedze go pedalem gazu do tej predkosci i wystarczy zebym raz krotko nacisnal dzwignie (od siebie) i mi przytrzyam ta predkosc?
  3. nio zauwazylem ze jest jeden kosmiczny pasek,z wewnatrz trudno zauwazyc ale na zewnetrznej stronie sa jakies male pekniecia wierzchniej warstwy.a zauwazylem ze chyba sa ogolnie dwa paski,ten o ktorym ty mowisz i jakis micro na klimatyzacji tak?ile by kosztowal ten micro?jak z montazem,wiesz moze?
  4. witam! zauwazylem ze w trakcie jazdy moja beemka przy okolo 100km/h dosc konkretnie trzesie mi kierownica ,to samo sie dzieje gdy hamuje z takich predkosci do miejszych.facet w auto czesciach powiedzial ze tarcze sa krzywe i do wymiany ale ja wole sie was zapytac,moze bedziecie wiedziec co to moze byc ?na poczatku myslalem o drazkach kierowniczych ale to chyba odpada?prosze o rady,pozdrawiam
  5. Adamation odpowiedział(a) na Adamation temat w E36
    aha i jeszcze mam pytanko:czy uzywajac tempomatu samochod bedzie wiecej palil czy pali normalnie?pozdrawiam
  6. Adamation odpowiedział(a) na Adamation temat w E36
    nio dziekuje kolego!teraz juz bede wiedzial na bank.jesli mozna podam ci przyklad czy dobrze rozumie:) przyspieszam wajha (od siebie) do 50km potem hamuje nagle i pedalem gazu przyspieszam do 80km i jesli nacisne wajhe do srodka to predkosc wroci do 50km?
  7. no to kolego jeszcze raz gratuluje i dobrze ze wyczailes taka okazje przed innymi kupcami:)96 to mlodziutki rocznik,ze zdjec wynika ze naprawde jest zadbana,ladniutki kolor,a przebieg to tajemnica?masz go w trakcie rejestracji czy juz po ?
  8. Adamation odpowiedział(a) na Michal86 temat w E36
    skoro sprawdzales i chlodnica jest ok,i nagrzewa ci sie w porzadku jednak mimo to delikatnie gdzies ucieka to ja bym jeszcze raz dokladnie sprawdzil weze
  9. kolego to ten compact tez masz w skorze?jesli tak to podlokietnik tez chyba masz?masz ok 1996r czyz nie?pzdr
  10. oki,wlasnie zakupilem na allegro ten czujnik,macie racje,16zl to nie jest majatek:)za kilka dni przyjdzie i zobaczymy jak sie beda sprawy mialy
  11. witam przyjacielu,mam 1.6 motor
  12. no to super-gratuluje!kupilismy prawie w tym samym czasie to samo autko.mi sie podoba ten samochodzic bo jest tak jak mowisz sprytne,ekonomiczne i ergonomia jest niezla.ktory masz rok?ja tez kupilem serwisowany z ksiazka serwisowa w niezlym stanie:)a powiedz mi czy ten komputer pokladowy sie jakos reguluje u mechanika czy automatycznie on pokazuje wszystkie wartosci?tak jak pisalem juz temperature pokazuje -40stopni,wczoraj zauwazylem ze kabelek mam urwany od tego i koledzy na forum poradzili mi kupic na allegro czujnik i podpiac pod ten kabelek i bedzie dzialac.chetnie sie poslucham ich rady tylko na aukcji nie pisze zeby pasowal on do mojego modelu:(
  13. Adamation opublikował(a) temat w E36
    witam! posiadam bmw compact i gdy silnik chodzi na wolnych obrotach lekko popiskuje cos pod maska (wydaje mi sie ze to chyba jakies paski do wymiany).powiedzcie prosze jakie paski wogole sa w tym silniku,ile ich jest,kiedy sie wymienia i ile takie kosztuja?czy trudna jest wymiana?dziekuje i pozdrawiam
  14. Adamation odpowiedział(a) na Adamation temat w E36
    no wiec koledzy dzis wybralem sie na przejazdzke aby wykorzystac moja wiedze w terenie na temat tempomatu.wszystko jest tak jak mowiliscie tylko niestety nie trybie jeszcze tego tzw przywolywacza (wcisniecie wajhy do srodka),nie wiem kiedy jaka predkosc zapamietuje:(wiem za to pozostale u zastanawia mnie czemu az w dwoch miejscach zastosowano wylaczenie tempomatu (gora ,dol)?pozdrawiam
  15. no dokladnie tolerancja 1mm jest dozwolona.a w miescie ci sie tak grzeje czy tylko przy ostrej jezdzie?
  16. Adamation odpowiedział(a) na Michal86 temat w E36
    a na grzewa ci sie jakos nadzwyczajnie ?
  17. oj to chyba wole sie pomeczyc jeszcze troche z ta skrzynia a jak bede mial trosze funduszy to skrzynie kupie:)
  18. Adamation odpowiedział(a) na zamrozony temat w E46
    100Ah alternator spokojnie pociagnie,kolega mial taka sama sytuacje i chodzilo jak zyleta:)
  19. Adamation odpowiedział(a) na Michal86 temat w E36
    kolego to masz troche dziwny jak dla mnie przypadek:(
  20. no dokladnie tak samo mam,jesli z dwojki dam na jedynke to wchodzi gladko i lekko,nie wiem od czego to moze zalezec:(sprzeglo chodzi lekko i lapie mniej wiecej w przed polowa.
  21. dzieki wielkie,tak dzis zrobie,kupie to i pewnie zadziala ale meczy mnie to co typ napisal na aukcji :"Czujniki pasują do E46, E32, E31, E39." a ja mam E36?bedzie pasowac?
  22. a chcesz to zrobic w bmw 5 tak?
  23. nio wlasnie w takiej przyleglosci ciezko stweirdzic co to moze byc wiec jak zwykle prosze was o podpowiedz:)
  24. Adamation odpowiedział(a) na Adamation temat w E36
    oki dzieki bardzo koledzy,macie racje,jak wyjade sam obadam jak to jest alei tak daliscie mi mnostwo info.dzieki
  25. u mnie wlasnie bez roznicy czy cieply czy zimny,z ta jedynka taka loterie mam ciagle,raz wejdzie lekko a raz blokada:(
