Adamation
Treść opublikowana przez Adamation
  1. no spoko,przejrze sobie co tam sie dzieje. a tak wogole czy ktos probowal polerowac ryski na szybie pasta tempo do karoserii?z doswiadczenia znajomych ponoc schodzilo z lusterek i okien :shock:
  2. znajomy tez takie ma i troche wiocha nie mowiac juz o tych perfidnie wygladajacych zarowkach
  3. z tego co wiem nie trzeba jechac na kompa jesli odlaczysz aku (pamietaj odlaczasz najpierw minus potem plus ),wtedy nie wykaze ci bledu.nastepnie odkrecasz 2 srubki z airbagu i wyciagasz poduche a poytem kiere. prosze o korekte jesli sie myle
  4. kolego problemu nie ma,sam kiedys w swojej bylem ex-becie zakladalem taki modul.zanim zakupisz sprawdz czy modul posiada np wyjscia na kierunki jesli wogole chcesz itp.a po montazu sprawdz czy nadal dziala ci centralny zamek od baku bo mi sie wszyastkie drzwi wtedy zamykaly ale silownik z baku juz nie
  5. Adamation
    czy takie spinki???
    to sa te,sam takie zakupilem na allegro i sa wporzo
  6. Adamation
    Problem z szybą !
    obadaj czy z prowadnica ok,jak tak,to jesli szyba zachodzi ci przy zamykaniu poza uszczelke to moga byc juz slizgi wyrobione
  7. Adamation
    raz pali raz nie
    wg mnie pompa jest ok bo gdyby ci siadla to wogole juz bys nie odpalil,sprawdz styki...
  8. a moze na poczatek wmontujesz jakies zdjecia twojego kluczyka itp,moze bedziemy mogli ci bardziej pomoc?
  9. mozna sie bawic w szlifowanie tylko jak Cie miski zlapia to bedziesz musial zdjac brewki a jak to zrobisz to beda widoczne slady na kloszu,ktore wczesniej byly zaslaniane przez brewki czyz nie??
  10. kolego a o ktorych listwach mowisz? Sendra dzieki za zaangazowanie :D
  11. mozliwe ze masz racje,jesli nikt nic innego nie zaproponuje,bede musial rozwazyc wymiane uszczelek :cry2:
  12. witam,czy ma ktos pomysly (najlepiej z doswiadczenia) jak wyczyscic uszczelki w ktore wchodza przednie 2 szyby w bmw e36 compact gdyz ostatnio zauwazylem ze od otwierania i zamykania bardzo mi sie porysowaly te szyby przez kamyczki itp.slychac nawet pisk przy manipulowaniu szybami.chodzi mi o to czy trzeba koniecznie sciagac boczki drzwi ,jak usunac zanieczyszczenia itd. po tym wszystkim prosze jeszcze o pomoc jak usunac istniejace juz ryski na szybach.pozdrawiam i dziekuje za zainteresowanie :D
  13. masz do wymiany takie male plastik ktore mozna zakupic na allegro. jesli sie myle niech ktos mnie poprawi
  14. moze to byz z komputera pokladowego ktory sygnalizuje albo zblizajaca sie pelna godzine albo spadek temperatury ponizej 3 stopni (cos w tym rodzaju)
  15. Adamation
    Dziwny gwizd
    mi nie falowaly obroty
  16. Adamation
    Dziwny gwizd
    u mnie taki gwizd oznaczal wymiane uszczelki pod kolektorem
  17. kolega jednak ma kaprys zeby nie montowac oryginalu,kazdy razem z kolega wie ze oryginal jest najlepszy ale skoro kolega chce wybrac miedzy dwiema podrobkami to jego sprawa przeciez :|
  18. polecam ten drugi,ma bardziej podkreslone ksztalty wedlug mnie
  19. ok,fotki przed zrobie ale po jak wyjdzie wioska jakas to sie zastanowie :mrgreen:
  20. no wlasnie ze mi zalatuje wioska ten chrom dlatego pytlem sie czy mi sie zdaje czy tak jest ogolnie i widze ze mamy takie same zdanie
  21. racja a co ty myslisz o tamtych calkowicie chromowych,bedzie wioska czy nie?
  22. nerki na czarno??wydaje mi sie ze bedzie to wygladac jakbys z kopalni wyjechal :norty: osobiscie odradzam...
  23. aha rozumiem,no chce cos takiego u kolegi zrobic ale myslisz ze daloby sie jakos przerobic zeby tych szpar nie bylo??? co myslisz o tych chromowych? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=273445896
  24. ale chodzi ci o te nerki po lifcie ze jak wlozyles je na stary grill w ktorym byly waskie nerki to masz szpary?nic nie przerabiales?
  25. rozumiem,ale jestem ciekaw jak wielka ta przerobka mialaby byc?pisalem do gosci z allegro ktorzy sprzedaja nerki i mowili ze trzeba zrobic przerobke ale nie wiem czy to taka kosmetyczna przerobka czy cos powaznego? jeszcze koledzy powiedzcie co sadzicie o tych nerkach?te powinny pasowac do grila z waskimi nerkami nie??? ...zeby nie powiewalo wioska jak sie takie zalozy :8) http://www.allegro.pl/item273652985_grill_atrapa_nerki_chrom_bmw_m3_e36_od_s_s_.html
