montecarllo
Treść opublikowana przez montecarllo
  1. witam jakie pwinny byc obroty na biegu jalowym w silniku 2.4td
  2. montecarllo opublikował(a) temat w E36
    witam co moze byc przyczyna ze auto na 1i 2 biegu przy mocnym wcisnieciu gazu oraz przy redukcji kopci na czarno silnik to 2.4 td
  3. montecarllo odpowiedział(a) na montecarllo temat w E36
    A gdzie znajduje siś taki czujnik i jak można go sprawdzić?
  4. montecarllo opublikował(a) temat w E36
    witam chcailbym sie dowiedziec czy wine za ta niska predkosc maksymalna (130km/h) moze ponosic potencjometr gazu (halasuje przy wyzszych obrotach) czy lichy stan silnika (cisnienie sprezania jest w granicach 20atmosfer na kazdym cylindrze) dodam ze auto do tych 130km/h ladnie przyspiesza i wchodzi na obroty a pozniej juz nie chce tak jakby byl zalozony jakis ogranicznik ( na trzecim biegu rozpedza sie do 120 i ma wtedy okolo 5tys obr)
  5. montecarllo opublikował(a) temat w E30
    witam jak mozna zdjagnozowac to ze swiece slabo grzeja oraz chcialbym sie dowiedziec czy swiece febi sa dabre czy zle
  6. montecarllo odpowiedział(a) na montecarllo temat w E30
    nie napisalem ze jak jest -5 to trzea pomeczyc ale jak jest cieplej to odpala od slowa
  7. montecarllo odpowiedział(a) na montecarllo temat w E30
    mam zapocone 2 wtryski ale czy to wplywa na to ze przy -5st nie chce odpalic a przy -2 odpala???
  8. montecarllo odpowiedział(a) na montecarllo temat w E30
    wydaje mi ie ze swiece raczej nie bo jak podgrzewam nawet kilka razy to nie chce zapalic a poza tym jak jest zimno -5st i zrobi sie cieplej ok 0 to tez nie chce zapalic tak jakby byl zapowietrzony ps trzy swiece mam nowe febi(stare sie spalily i kntrolka to sygnalizowala) a pozostale to chmpiony ktore juz byly w aucie
  9. montecarllo odpowiedział(a) na montecarllo temat w E30
    nikt nie potrafi pomoc?????
  10. montecarllo opublikował(a) temat w E30
    witam mam problem z pompa wtryskowa otoz jak jest ok -4 st to nie chce zapalic a jak jest cieplo ponad 0 st zapala od slowa wyglada na to ze jak jest ok-4st to zapowierza sie pompa nie widac nigdzie wyciekow wiec tak jakby ciekla w srodku i mam pyt czy zaworek zwrotny miedzy filtrem a pompa pomoze czy musze regenerowac pompe zeby sie nie zapowietrzala bmw 2,4td
  11. montecarllo odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Witam. Co możecie powiedzieć o mechanikach ze Św. Teresy??Długo trzeba u nich czekać na termin? Aha i czy drodzy są np ile i za co biorą możecie podać jakieś przykładowe ceny?? Pozdrawiam
  12. to gdzie ona jest schowana i jak sie do niej dostac
  13. z tego co mi sie zdaje to bme e30 2,4TD nie maja pompy paliwa.
  14. no tak tylko ze jak moj stoi w garazu to zapala od razu a jak na zewnatzr to tzreba kilka razy probowac:/
  15. a jak zmierzyc cisnienie sprezania i wtryskiwacze??
  16. a ile mozesz kosztowac sprawdzenie takiej pompy- orjentuje sie moze ktos?? jesli chodzi o rejon polski to jestem z łodzi. a moze polecacie jakies warsztaty??
  17. sytuacja ta ma miejsce tylko jak stoi auto na mrozie wtedy musze je zapalic z gazem jak stoi w garazu to odpla bez wcisnietego pedalu
  18. witam jak sprawdzic czy ten podgrzecz filtra paliwa dziala(ktora wtyczka przy filtrze za niego odpowiada, ponizej jest link do zdiecia filtra-moze ktos moglby zaznaczyc ta wtyczke) i kiedy sie on wlacza(grzeje) na zaplonie caly czas czy jakos jest to zalezne od temperatury otoczenia czy moze jeszcze inaczej z gory dzieki za pomoc http://www.imghost.pl/thumbs/148749c0be.jpg
  19. witam mam problem z odpaleniem zimnego auta(bmw e30 2.4td) dodam ze świece są ok filtr paliwa nowy i brak pęcherzyków powietrza do tej pory wszystko było ok odpalał od sztrzału wystarczy ze go odpale jak jest zimny(długie kręcenie rozrusznikiem) i pochodzi po tym kilka sekund i już będzie zapalał jak jest ciepły to odpala od razu czy to możliwe ze jest to wina złego paliwa tankowałem ostatnio na "lukoil"rope za 3,99zl
  20. montecarllo opublikował(a) temat w E30
    witam jak wymienic filtr paliwa w e30 2.4 td touring aby nie zapowietrzyc ukladu
  21. montecarllo opublikował(a) temat w E30
    witam tak jak w temacie nei grzeje mi lewe lusterko a prawe tak. co moze byc tego przyczyna??
  22. montecarllo opublikował(a) temat w E30
    witam prosilbym o opinie na temat tego silnka w e30oraz porady jak go uzytkowac aby sluzyl jak najdluzej
  23. montecarllo opublikował(a) temat w E36
    witam jak sprawdzic czy grzeja swiece zarowe w moim 324 td?
  24. montecarllo opublikował(a) temat w E30
    witam gdzie znajduje sie przekaznik/bezpiecznik od tylnej wycieraczki i spryskiwacza oraz jak sie wlacz tempomat mam e 30 touring z 1991r
