montecarllo
Treść opublikowana przez montecarllo
  1. witam mam podobny problem co biernus i mam pytanie do Ciebie i wszystkich forumowiczów czy udało Ci się rozwiązać problem i co było jego przyczyna pozdrawaim
  2. montecarllo opublikował(a) temat w E34
    witam mam pytanie czy wymieniając z tyłu sprężyny i poduszki mocowania amortyzatora oraz z przodu łożyska/mocowania amortyzatora należy ustawiać zbieżność o geometrię. oraz co należy wymontować i jak aby wymienić sprężyny i poduszki mocujące amortyzator z tyłu bo nie mogłem nigdzie znaleźć odpowiedniego postu
  3. montecarllo odpowiedział(a) na montecarllo temat w E34
    wg mnie napinacz samoczynny jest na tym drugim (dłuższym) pasku od m.in pompy wspomagania, a od sprężarki klimy jest właśnie pasek krótszy z napinaczem ręcznym.
  4. montecarllo opublikował(a) temat w E34
    Witam. Jakiej długości należy kupić pasek klimatyzacji(w realoem jest 780 lecz jest to za dużo) do bmw e34tds oraz skąd wiedzieć czy jest już odpowiednio naciągnięty?
  5. czyli co wymienić/jak naprawić i jak się do tego dostać? chyba mam opornik-jak go wyjmuję to dmuchawa działa tylko na 4"biegu" ( w nogach kierowcy po prawej stronie dokładnie mam coś takiego http://motoallegro.pl/item1153345071_bmw_e34_jez.html ) Dziś po wyjęciu i ponownym włożeniu właśnie tego opornika/jeża oraz odłączenia elektrozaworu wody i podłączeniu go z powrotem nadmuch działa-ciekawe zresztą jak długo:). Właśnie czy to może także powodować uszkodzony elektrozawór - dość często słychać z niego stukanie
  6. otóż sprawa wygląda następująco jak prędkość dmuchawy ustawię od razu na 4 bieg to chodzi normalnie, natomiast jeżeli wcześniej chodziła kilka minut na innym biegu to po włączeniu na 4 bieg od razu przepala się jej bezpiecznik. Czym to może być spowodowane? A czy może to być spowodowane usterką w oporniku?
  7. właśnie a jak sprawdzić czy jest w kluczyku?? ja mam kluczyk nie rozbieralny
  8. montecarllo opublikował(a) temat w E34
    Witam, mam pytanie odnośnie immobilisera w e34 z grudnia 1994r. Otóż w vinie mam napisane że auto posiada elektroniczny immobilizer. Posiadam tylko jeden kluczyk, który wygląda jak zwykły bez immo i chciałem dorobić drugi kluczyk, w punkcie dorabiania okazało się że kluczyk nie posiada immo. Już sam nie wiem czy to auto posiada immobilizer czy nie. Jak to mogę sprawdzić?
  9. montecarllo odpowiedział(a) na perszing 740I temat w E34
    witam. mam pytanie czy ktoś w woj. łódzkim naprawia zegary czy nie?
  10. montecarllo odpowiedział(a) na aramis temat w E34
    a wie ktoś kto może naprawia zegary w łodzi lub okolicach?
  11. montecarllo odpowiedział(a) na montecarllo temat w E34
    za filtrem jest u mnie tylko sterownik do którego wchodzą 3 wtyczki czarna biała i niebieska pozdrawiam
  12. montecarllo opublikował(a) temat w E34
    Witam, mam pytanie czy każde bmw e34 jest wyposażone w miecz klimatyzacji? Posiada e34 z 1994r 2,5tds z klimatyzacją i dziś szukałem tego miecza i niestety nie mogę go znaleźć.
  13. montecarllo opublikował(a) temat w E34
    witam tak jak pisałem wcześniej mam pewien problem otóż ostatnio zaczął mi się przepalać bezpiecznik od dmuchawy(nr 19) oraz rozładowywać akumulator:( pobór prądu jest na poziomie 2.3 a kiedy wyjmę bezpiecznik nr20 pobór spada do 1.2; i mam pytanie czy może za to wszystko być odpowiedzialny włącznik dmuchawy bo po wyjęciu kluczyka dochodzi z niego brzęczenie a kiedy wyjmę bezpiecznik nr20 dźwięk ustaje. aha i jeszcze jedno czy to normalne że ten elektrozawór od ogrzewania który jest pod maską nagrzewa się nawet wtedy kiedy auto nie pracuje??
  14. Witam. Czym może być spowodowane przepalanie się bezpiecznika dmuchawy po włączeniu wentylatora na 4 bieg?
  15. dzięki.myślałem że nie będę musiał demontować tej tapicerki z tyłu fotela no ale widzę że chyba jednak się nie obejdzie bez jej zdjęcia :)
  16. u mnie właśnie wystaje z podłokietnika jakiś bolec i nie wiem jak go wcisnąć i wg. mnie przez to podłokietnik się wysuwa z zębatki. wie ktoś jak wcisnąć ten bolec?
  17. Witam. Dziś zauważyłem, że moje bmw 525tds podczas spokojnej jazdy cały czas kopci na czarno. Po redukcji/przyśpeiszeniu i wskoczeniu na wyższe obroty problem znika. Czym to może być spowodowane? Pozdrawiam
  18. montecarllo opublikował(a) temat w E34
    Witam. Mam bmw 525 tds z 25% szperą. Ostatnio podnosząc tylne koła zauważyłem że nie kręcą się one lekko. Czy to normalne?
  19. witam prosze o rozkodowanie vin gh55219
  20. montecarllo odpowiedział(a) na montecarllo temat w E34
    a jak go przełożyć?
  21. montecarllo opublikował(a) temat w E34
    witam dziś stałem się posiadaczem bmw e34 touring i mam pewien problem ponieważ tylna wycieraczka zamiast chodzić w górę po szybie chodzi w dół po klapie, stąd moje pytanie czym to może być spowodowane i jak to naprawić? dodam że wycieraczka jest zaparkowana na klapie po lewej stronie szyby.
  22. spalona jedna ze świec żarowych
  23. wiec problem nasila sie kiedy auto sie rozgrzeje na zimnym prawie nie slychac buczenia i nie czuc drgan nie jest to wina opon bo na zimowych i letnich zachowuje sie tak samo
  24. montecarllo opublikował(a) temat w E30
    witam mam pewien problem otoz jadac sobie spokojnie okolo1500-1700obr/min i gwaltownie wciskajac gaz (np przy wyprzedzaniu)czuc drgania i buczenie z tylu auta gdy przekrocze 2000-2200obr/min problem znika co moze byc przyczyna mojego problemu
  25. montecarllo opublikował(a) temat w E30
    witam mam nastepujacy problem z turbina w moim bmw e30 2.4TD otoz turbina sie nie zalacza (nie chodzi wogole to ciegno przy niej) ale jak zdejme gorne wezyki z zaworu podcisnieniowego turbiny i je polącze to ciegno sie chowa. dodam ze turbina byla sprawdzana i "dmucha" dobrze co moze byc powodem mojego problemu czy ten zaworek czy cos innego zwiazanego z elektronika Ps na jakiej zasadzie dziala ten zaworek podcisnienia i czy dostaje on jakis impuls ze sterownika auta czy dziala tylko "mechanicznie"
