stefanoo
23 -
Treść opublikowana przez stefanoo
Najlepiej podpiąć pod komputer i sprawdzić konkretny powód dlaczego aktualizacja nie chce się wykonać. Patrząc po forach w 99% przypadkach jest to kwestia zbyt słabego naładowania lub starego akumulatora (niewystarczające napięcie pod obciążeniem).
Odpal ISTA i sprawdź jaki jest błąd. U mnie był problem z niskim naładowaniem akumulatora (poniżej 90%) i pochyleniem bo auto zapamiętywało zjazd do hali garażowej. Jakieś ASO kiedyś powiedziało, że warto poczekać pod koniec jazdy tak z 2-4 minuty z odpalonym silnikiem. U mnie to faktycznie pomogło
stefanoo odpowiedział(a) na Jack79 temat w Nawigacja samochodowa
Dobre. Poczytaj troche, poprobuj i wroc z informacją, jak ci poszlo wyciąganie 1B z map WAY :D Tylko nie wpisuj tego co wygenerujesz do auta, bo zablokujusz tym navi. Okej, WAY nie próbowałem, ale generowanie kodów do NEXT działa bez problemu -
Na pierwszej stronie sa najniwsze jakie wyszly. Ściagasz, rozpakowujesz programem 7 zip na dysk. Wrzucasz na pendriva. 32GB wystarczy. Wsadzasz do USB w aucie no i kluczowe zalatwiasz klucz FSC. Bez dobrego nie probuj, bo po błednym wpisaniu blokuje stara navi. Na te chwile nie ma darmowych opcji wygenerowania. Nie wiem jak z płatnymi, ale chyba też jest ciężko. Czyli bez tego klucza FSC te mapy są bezużyteczne? i skoro nawet płatnych kluczy nie ma, to rozumiem, że cały ten post z mapami jest już nieaktualny, czy jednak sobie jakoś użytkownicy radzą?? Jakieś wskazówki gdzie mogę kupić taki klucz? Takie klucze generuje się za darmo po wyciągnięciu pliku 1B z samochodu przez ESys :P -
Z tego co się orientuje to aktualizację przez aplikację czy tam z samochodu aktualizują jedynie iDrive bez aktualizacji modułów samochodu. Aktualizacja modułów (podnoszenie i-level pojazdu) jest o wiele poważniejsza i wymaga ISTA+ lub E-Sys. @adziopak Ogółem się zgadzam, aczkolwiek głównie chodzi o to, żeby nie spadło napięcie poniżej wymaganych wartości. Można mieć naładowany akumulator, a wystarczy, że nagle będzie bardzo duży pobór prądu i moduł klęknie przy aktualizacji bo np. napięcie spadło poniżej 12V
Obstawiam, że to zależy od serwisu ale u mnie ASO powiedziało tak samo, że jak moduł padnie to oni nie ponoszą odpowiedzialności + trzeba będzie wymienić cały moduł :lol: Według mnie najlepiej znaleźć jakiś serwis, który specjalizuje się w takich rzeczach. W moim przypadku aktualizację miałem robioną przez warsztat, który miał legalną ISTA podłączoną do serwerów BMW. Jakby coś poszło nie tak to mówili, że odpalają wtedy E-Sys i działają. Cena ponad 2x mniejsza niż w ASO :)
Ja po aktualizacji w 525d zauważyłem, że ta kropka https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=169&t=337352 już nie działa i zawsze jest w tym samym miejscu :D Pewnie naprawili to w jakiejś najnowszej wersji z tego miesiąca
G30 - RABATY tylko z salonu POLSKA i dodatki
stefanoo odpowiedział(a) na Nermak temat w G30, G31, F90
Czy ktoś wie czy coś się zmieniło w kwestii rabatów od kwietnia? Słyszałem, że wchodzą powoli rabaty bo zbliża się nowa generacja :) -
Mam tak samo. Wypalanie DPF - zero wibracji :D U mnie zazwyczaj było gorzej w niższych temperaturach, ale znowu po aktualizacji całego samochodu (do i-level 2021) jest trochę lepiej. Mam wrażenie, że wibracje zmniejszyły się i już tak nie przeszkadzają jak wcześniej. Dzisiaj odpaliłem silnik przy -4 C, krótki odcinek i zero wibracji a wypalania na pewno nie było :duh: To super. Robiłeś update w ASO? Nie robiłem tego w ASO bo nie dawali gwarancji jakby jakiś sterownik padł :duh: dodatkowo cena za usługę x2.5. Ten warsztat, w którym robiłem miał dostęp do serwerów BMW, więc pobrali i wgrali najnowsze oprogramowanie przez ISTA+ (w taki sam sposób ASO robi aktualizację).
Ispi Next instalacja Ista D i P
stefanoo odpowiedział(a) na Din76 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Jeżeli masz możliwość użycia ISTA+ to znalazłem jedną z najnowszych działających wersji ISTA+ 4.31.40: https://chomikuj.pl/Flow24/BMW+(ISTA*2c+E-Sys*2c+Mapy*2c+TestO)/ISTA/ISTA+v4.31.40 Jest wersja lite i full. Teraz patrzę i gościu zrobił wczoraj reupload bo miał zachomikowane ale wygląda na to, że jest to ta sama wersja co wcześniej, więc powinno wszystko śmigać. -
Mam dokładnie ten sam problem... Poduszki silnika i skrzyni biegów wymienione (oryginały) i problem nadal występuje. Jeden mechanik obstawia, że może to być łącznik elastyczny wydechu (plecionka), aczkolwiek warsztat zajmujący się wydechami twierdzi, że jest sprawny i raczej nie ma sensu wymieniać bo może być jeszcze gorzej jak wsadzi się zamiennik :D
@szczepo__ sprawdzałeś może kompresje na wszystkich cylindrach? Podobno może być nieszczelność przez zawór wydechowy albo ssący, która jest niewidoczna dla komputera.
Czy ktoś wie czy wartość I-Level actual: F010-15-11-502 to aktualna wersja sterownika w samochodzie? I-Level factory pokrywa się z I-Level actual, więc wychodzi chyba na to, że samochód nie miał nigdy aktualizacji.
Szczerze mówiąc to mam identyczny problem. Wymienione poduszki silnika i skrzyni, chłodniczka EGR - zero różnicy. Zmiana z N na P/D również bez dużej różnicy. Przez większość czasu są wibracje na przednim fotelu, a czasami ustają na jakiś krótki czas nawet podczas krótkiego odcinka po mieście. Na tylnej kanapie kompletnie nic nie czuć. Byłem w ASO to stwierdzili, że jakiś dużych wibracji nie zauważyli i mogą mi ewentualnie rozkręcić fotel bo to może być przyczyną :duh: (fotel pasażera również lekko wibruje, ale trochę mniej) Jak uda ci się zlokalizować przyczynę to daj znać bo z chęcią bym się tych wibracji pozbył na zawsze :)
Dzięki panowie. Widzę, że jednak trochę osób stosuje takie dodatki :)
Dodawał ktoś może tutaj dodatek do paliwa, który ma na celu wyczyścić wtryski np. Liqui Moly Diesel Spulung? Nie mam aktualnie żadnego problemu z wtryskiwaczami, aczkolwiek chciałbym zachowawczo dodać coś takiego, aby pozbyć się syfu, który mógł się osadzić przez ten cały czas jazdy po mieście. Silnik to poliftowy N47T z EGR, więc zastanawiam się czy jestem w stanie tym sobie jakoś zaszkodzić jak zastosuje to na pełny bak paliwa :D
Czy w Twoim przypadku powodowało to wibracje tylko na postoju czy również podczas jazdy?
Taka ciekawostka z ASO: Wymiana oleju w samej skrzyni rozdzielczej xDrive kosztuje ok. 1700 zł :lol: Dlaczego tak drogo? A no bo wyciągają wtedy całą skrzynkę z samochodu aby wymienić w nim cały olej.
F10 525dx LCI M-pakiet, carbon-schwarz, jasne skóry
stefanoo odpowiedział(a) na wheresmyjackie temat w Galeria - nasze samochody
Wygląda zacnie! 1. Według mnie wymiana oleju co 15 tyś będzie ok. 2. Z tego co wiem to można to zakodować. 3. Dla mnie takie przyciemnienie jest ok i nie zmieniałbym na ciemniejsze chyba, że zmiana była by subtelna. Jakby co to wysłałem Ci wiadomość na PW :) -
Ekologiczny lakier nie ma wpływu na strukturę lakieru, prędzej jakiś leniwy lakiernik lakierował go i nie chciało mu się robić pełnych ruchów tylko zrobił gładko od frontu a na brzegach chropowato. Ten zderzak ewidentnie był lakierowany oddzielnie i nie jest to oryginalny lakier. Zazwyczaj auta po lakierowaniu fabrycznym przez roboty mają wszędzie taką samą strukturę lekkiej skórki pomarańczy na każdym elemencie, niezależnie czy to jest dach, słupek, drzwi, błotnik, zderzak czy obudowa lusterka.. Nie dowiesz się nigdy o grubości lakieru na plastiku dopóki nie przeszlifujesz elementu, a wtedy tylko mogą ukazać się różne słoje lakierów.. Dzięki Panowie. Właśnie tak obstawiałem, że było coś jednak robione bo ten lakier od razu rzucił mi się w oczy pomimo tego samego odcienia.
No właśnie nie wygląda to fabryczne malowanie. Czekam aż przyjdzie mi miernik i sprawdzę. Nawet na górnych elementach karoserii?
Planuję zakup F10 i doświadczyłem wielokrotnie, że na lakierze F10 jest widoczna skórka pomarańczy. W jednych mniej, w drugich bardziej. Oczywiście różnice są jeszcze większe bo na niektórych elementach np. na bokach w aucie A jest, a w aucie B już nie. Czytałem trochę o tym, że jest to niestety standard w przypadku nawet nowych BMW. Podobno taki lakier lepiej radzi sobie z zarysowaniami, lecz na żywo to wygląda conajmniej słabo. Biorąc pod uwagę te informacje można zakładać, że jak auto jej nie ma to nie było polerowane w warsztacie :duh: Na przykład jedno z oglądanych aut miało taki lakier: Ta skórka pomarańczy występowała tylko na niższych częściach karoserii np. przednim i tylnym zderzaku, i na dolnej części drzwi. Powyższe auto podobno bezwypadkowe i na lakierze było sporo rys, więc teoretycznie nie było ostatnio lakierowane. Myślicie, że fabryka tak spieprzyła robotę czy jednak te boki były malowane? Jak u Was wygląda lakier?
