Zizu32
Treść opublikowana przez Zizu32
  1. Chciałem zapytać o faktyczną poprawę skuteczności hamulców po zmianie ze standardowych na M-sport albo konwersja M4. Faktycznie zmiana ze standardowych hamulców przyniesie znaczną poprawę? Zależy mi na poprawie skuteczności hamulców. Fajny wygląd w bonusie jest również mile widziany. Falgi 18" lato/zima. Duża masa własna auta. Przy mocnym depnięciu wrażenie że ledwo zwalnia - nie hamuje. Auto jeszcze na gwarancji prawie 2 lata.
  2. Wejdz sobie na mobile.de, Niemcy mają "nieco" bogatszy wybór aut niż nasz rodzimy rynek. W przedziale 25-30k EUR znajdziesz naprawdę sporo 330e 2017+ z przebiegami 20-70 kkm.
  3. Zimą zasięg spada głównie z jednego powodu: nagrzewnica. Podzespoły auta potrzebują ciepła + mamy ustawione 22-23 stopnie + podgrzewanie foteli + podgrzewanie kierownicy. O cały rok pracującej klimatyzacji nie wspomnę... Fakt faktem nagrzewnica jest podstawowym winowajcą, że w pierwszych minutach jazdy naładowanie akumulatorów spada drastycznie. I nie jest to jedynie problem 330e ale każdego EV lub Plug-in'a w okresach, kiedy temperatura zbliża się do zera lub spada poniżej. Z drugiej strony, panowie, nie bójcie się że silnik spalinowy się załączy :D Po to przecież jest aby sobie czasem pooddychał :twisted: Ja żałuję tylko że ładowarki pod domem nie mam, a jedynie w pracy. Jak chcemy jak najwięcej jeździć w trybie EV, to niestety, trzeba przywyknąć do podłączania gdziekolwiek stawiamy auto i jest możliwość ładowania.
  4. Dziwne że w wersji xDrive masz ogumienie mieszane przód/tył
  5. Panowie, jakie śruby do kół i skąd brać jak założę dystanse 12-15 mm na tylnej osi? Mam na zimę komplet z kołami 225/8J i obawiam się że za bardzo schowają się w nadkola.
  6. Hmm, jeśli pytasz o to czy 100% będziesz robił w trybie elektrycznym to wydaje mi się że nie uda się. Jak już poczujesz moc jaką masz pod stopą, to wątpię abyś nie miał ochoty na autostradzie depnąć parę razy :twisted: Jeśli tak się będzie działo, to załóż, że autostradą będziesz leciał na benzynie. Reszta trasy bez problemu na samych akumulatorach. Zależy jakie masz podejście do samej jazdy, frajdy, jaką daje i do oszczędności w trakcie jazdy. W dalszych podróżach kombinacja benzyny i elektryka raczej pomaga w jeździe i daje sporo odczuć na + Ja mam podobną sytuację, tyle że mam 10 km do pracy i drugie tyle z powrotem. W pracy ładuję się. 2/3 z mojego dystansu to trasa szybkiego ruchu, więc czasem (nawet często) wciskam kickdown i benzynka się budzi :lol: Reasumując, jak bym drugi raz szedł w hybrydę (wrażenia po 4000km)
  7. No tak, przód 370 mm jest wyłącznie w zestawie MPerf. M Pakietowe mają z przodu 340 i inne zaciski (o standardowych hamulcach z tarczami 312 - jak właśnie u mnie - nawet nie wspomnę) Stąd zaciekawiło mnie, że wrzuciłeś tarcze Zimmermana na zaciskach od M Performance. Nie widziałem zamienników 370 mm od Zimmermana.
  8. Mówisz że zaciski od zestawu MPerf (tarcze 370mm) zostały i pasują do tarcz 340 mm? Hmm, zaciekawiłeś mnie tym. Nie wiedziałem że tak można :)
  9. Dlaczego 95% zdjęć nie działa? :evil:
  10. Koledze pewnie chodziło o to, abyś dokładnie podlinkował jakie tarcze i jakie klocki montowałeś, że "zjadają" fabryczny zestaw Performance z Brembo :D Sam jestem bardzo ciekaw tego co napisałeś nt. pakietu Performance/Brembo, bo sam planowałem ten Retrofit na następny sezon. Napisz coś więcej - gdzie wymieniałeś (serwis/garaż), gdzie programowałeś zestaw Performance(serwis/garaż) i jak najwięcej szczegółów. Z tego co piszesz, wynika że "spuściłeś" min 11-12 tyś PLN w kiblu... i ta bardzo niepokojąca informacja. Sam mam standardowe hamulce i przy wysokich szybkościach szału przy "zwalnianiu" nie robią. Inna sprawa że mam jeszcze ponad 2 lata gwarancji i raczej chciałbym ją zachować ;)
  11. Centralnie pod przednimi fotelami - nie w podłodze przed fotelami :D
  12. Tu akurat dobrze Ci powiedzieli: głośniki niskotonowe masz w podłodze pod fotelami. To co widzisz na desce na środku, to głośnik centralny ;)
  13. Ja też mam mieszane ogumienie lato 225/255/18. Nie mogłem znaleźć mieszanego kompletu zima, więc kupiłem sugerowany przez producenta zestaw 4 takich samych 225/45/18 (okazja była bardzo dobra, żal było nie skorzystać). Będę testować tej zimy.
  14. Hej Ja zazwyczaj ładuje do końca. Komu by się chciało biec do auta aby odłączyć w okolicach 80% :D
  15. Dawaj jakieś zdjęcia :D
  16. Zacząłbym od sprawdzenia dokładnie tego co masz i zestawów Retrofit tu: https://www.realoem.com/bmw/enUS/partgrp?id=4S51-EUR-08-2017-F32N-BMW-420iX&mg=03
  17. Zgłębiałem ostatnio ten temat do F30. Wydaje mi się, że jednak będziesz musiał cały zestaw wymieniać z zaciskami-osłonami-przewodami. Same tarcze raczej nie załatwią sprawy.
  18. Musisz otworzyć wewnątrz bagażnika osłonę boku. U góry masz zieloną linkę - pociągnij za nią aż poczujesz, że blokada klapki odskoczyła. Generalnie aby nie mieć takich przygód zawsze otwierasz na wyłączonym aucie wciskając i trzymając przycisk zwolnienia wlewu tak długo (3-5 sek zazwyczaj), aż zaświeci się info, że tankowanie jest możliwe. Układ odprowadzania oparów paliwa w zbiorniku, który jest tuż pod bateriami, potrzebuje kilka sekund na swoje czynności.
  19. Dzięki za szybką odpowiedź! :D Ja to jeszcze krócej, bo dopiero drugi miesiąc mija, jak użytkuję 330e. Też mam gwarancji jeszcze ponad 2 lata, stąd do modyfikacji pochodzę jak do jeża :D Czyli wychodzi że program trzeba przywracać do oryginału, a i to nie ma pewności, że serwis nie wykryje przy przeglądzie. Damn :duh: Ile policzyli Ci wgranie mapy? Mi, w zależności od miejsca, podawali kwoty 2-2,5 tyś.
  20. Marynarz, wrzuć jakieś zdjęcia swego auta na 19. Sam się zastanawiam czy na następny sezon nie pójść o rozmiar wyżej :) Program u kogo robiłeś? Auto masz na gwarancji czy już po? Ze swojej perspektywy jakie masz przemyślenia nt zrobionej mapy: miałeś jakieś problemy w trakcie eksploatacji, komunikaty check engine czy cokolwiek, co Cię irytowało? Sam pytałem w dwóch miejscach o mapy do 330e. W jednym powiedziano mi, iż zmieniona mapa jest niewykrywalna podczas przeglądów (auto ma jeszcze ponad 2 lata gwarancji) ale już w drugim, że przed każdym przeglądem będę musiał przyjeżdżać na wgranie fabrycznych map. W innym razie serwis BMW zobaczy, iż w aucie jest nieoryginalny program i może być po gwarancji.
  21. Hej! Dzięki za porównanie obu tych zawiasów. Dokładnie o to mi chodziło! :D Wygląda zatem na to, że kwestie myszkowania przy dużych prędkościach będą bardziej związane z warunkami pogodowymi (wiatr boczny, podmuchy) niż z samym zawieszeniem. To by pokrywało się z tym co czytałem w innych wątkach i na forach zachodnich oraz z ostatnich testów przy jeździe bez wiatru bocznego. Auto było stabilne i bardzo ładnie jechało przy prędkościach 200-220. Wydaje się zatem żę zmiana zawieszenia 225 na M-pakietowe 704 nie da tak naprawdę oczekiwanego efektu. Z tego co wiele osób pisze na forach w swoich opiniach, to autentyczną poprawę właściwości jezdnych można dopiero osiągnąć zmieniając fabryczne zawieszenie na zestaw sprężyn i amorów od Bilsteina. Przy tym pewnie jeszcze stabilizatory warto by wymienić w moim wypadku ze standardowych na sportowe. Kwestia kolejna, która aż się wówczas prosi, to zmiana hamulców na M-pakietowe, bo szybkie zwalnianie z 200+ to już trzeba z góry planować... niestety :D
  22. Hej :) Dzięki za odpowiedź. Myszkowanie przodu po koleinach to standard i przy szerokich oponach nie mam się co do tego czepiać. Mnie bardziej martwi/zastanawia zachowanie auta przy prędkościach 180+ w średnich i długich łukach czy też przy dynamicznym wyprzedzaniu. Auto nie trzyma się drogi jak przyklejone a ma tendencję do bujania się na boki. Zastanawiam się czy cokolwiek w tym temacie dałaby zmiana zawieszenia 225 (standard?) na 704 (M-sport) :?: Nie zależy mi na obniżaniu auta, choć z tego co czytam i sprawdzam to 704 jest niższe od standardu o -10mm. Chyba podjadę do serwisu i podpytam u źródła. Kwestia czy moje pytania trafią na kogoś kompetentnego, czy kogoś, kto przeczyta parametry w katalogu i na tym skończy się jego wiedza :D Zależało by mi na info od ludzi, którzy np mieli serię w RWD i zmieniali bo źle im się jeździło. No i czy z perspektywy czasu warto było zmieniać :D
  23. Dzięki za odpowiedź :) U mnie seryjne 18" siedzą, więc teoretycznie stabilność nawet większa. Co do szybkiej jazdy to nie mówię że jest źle - szczególnie na prostej drodze - jedynie właśnie hałas dokucza. Właściwości jezdne na wprost są OK. Niemniej jak pojawią się długie łuki z nierównościami, wówczas auto czuć że zaczyna pływać. A mocy jest tyle że aż chce się lecieć :D Czekam jeszcze na jakieś opinie osób mających porównanie zawiasu M-pakietowego i standardowego :)
  24. Czołem Panowie, case następujący: F30 '17 330 RWD 8E11 - mam zawieszenie "standardowe"? id 225. Powiedzcie czy będzie zauważalna różnica w prowadzeniu/zachowaniu auta pomiędzy moim standardowym zawieszeniem 225 a M-pakietowym 704 ?? Moje odczucia są takie że przy wyższych prędkościach 180+ auto zaczyna pływać i dalsze przyśpieszanie przestaje sprawiać przyjemność :D Prośba o komentarze z autopsji, nie z teorii ;) Auto na gwarancji jeszcze prawie 2,5 roku, ale rozważyłbym upgrade, o ile faktycznie warto. Dodam że w moim wariancie 8E11 nie jest możliwe zawieszenie adaptacyjne, więc całkowicie zostawiamy dywagację na jego temat.
  25. Potwierdzam - pendrive 64GB kupiony - podpięty - Manager od razu go widzi. Mapy wrzucone i auto bezproblemowo zaktualizowało po podpięciu :D
