gerwaz
Treść opublikowana przez gerwaz
  1. a jesli mam maly BC to jak bym chcial zalozyc duzy BC to musze oprocz duzego BC i manetki cos jeszcze dokupywac i cos kombinowac z wiazka czy wystarczy ze wepne BC w miejsce starego i przeloze manetke???
  2. mam jeszcze taki maly problemik mianowicie dzis wypiolem na chwile czujnik temperatury i wpiolem go po paru minutach spowrotem wlaczylem zaplon a komp pokazuje ze mam -29.5 st/c czy potem to sie zmieni??
  3. gerwaz odpowiedział(a) na rafal735r temat w E32
    nie wiem ktorych :oops: :wink: :D
  4. gerwaz odpowiedział(a) na rafal735r temat w E32
    Waschwassestand-niski poziom plynu do spryskiwaczy Anhangerlicht-swiatla przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwod)
  5. a ja czujnik temperatury mam z prawej strony tzn od strony pasazera to tak tez bylo montowane??
  6. gerwaz odpowiedział(a) na Grigorij temat w E32
    czyli jak zima pojawi mi sie ten komunikat w takich okolicznosciach to co to znaczy ze silnik juz pada czy nic mu nie jest???
  7. to ja zadam inne troche pytanie w mojej e32 730 z 89r jest ten czujnik temperatury jest on umieszczony przy prawym halogenie ale np jest rano -5st /c tyle pokazuje odpalam silnik samochod troche pochodzi to zaczyna temp wskakuje npdo +2st/c i rosnie i tak sie zastanawiam moze ja mam jakis czujnik w srodku albo co i tak samo podczas jazdy tez jest + np w takich warunkach atmosferycznych jak teraz mam maly OBC
  8. gerwaz odpowiedział(a) na dredd temat w E32
    w sumie to sprawdz jeszcze wal napedowy bo moze byc cos nie tak z nim moze pukac na krzyzakach
  9. gerwaz odpowiedział(a) na dredd temat w E32
    witam skoro na szarpakach ci nc nie wykrylo i piszesz ze te stuki stuk jest przy ruszaniu chamowaniu i gdzies slychac go z tylu lub na srodku samochodu to radzil bym ci przeszukac samochod w srodku i pod tylnim siedzeniem moze kawalek czegos ci lata po samochodzie a to nic nie kosztuje takie przeszukanie i bedziesz mial pewnosc ze wsrodku nic nie ma jak nic nie znajdziesz pozdro
  10. gerwaz odpowiedział(a) na gerwaz temat w E32
    tez tak myslalem ale wolalem sie upewnic wiedzialem ze cos jest nie tak przeciez przy dodaniu gazu i wyzszych obrotach nie powinno spadac ladowanie mysle ze to wina szczotek po swietach sprawdze jaki stan szczotek i komutatora i ogolnie wyczyszcze alternator pozdro
  11. gerwaz odpowiedział(a) na gerwaz temat w E32
    wiec wszystko jest oki nic nie trzeba wymieniac ale czy tak ma byc ze podczas dodania gazu i trzymania na obrotach wyzszych ma spadac ladowanie czy to normalne???
  12. gerwaz opublikował(a) temat w E32
    witam sprawdzilem dzis ladowanie i oto co wykrylem silnik na wolnych obrotach 13,94 obroty ok 3tys 13,88 to bylo bez swiatel a ze swiatlami wolne obroty 13,90 z obrotami 3 tys 13,78 co to moze byc ze jak sa duze obroty to spada ladowanie co moze byc przyczyna bo tak nie moze byc ladowanie mi sie nie swieci
  13. gerwaz odpowiedział(a) na gerwaz temat w E32
    tego nie wiem, ale jak ruszam manetka to sa postojowki tzn jedna prawa ktorej normalnie nie ma a zreszta wylacz zaplon i wyjmij kluczyk i przesun manetka w dol tak jak kierunkowskaz lub w gore tylko mocniej zapali ci sie postojowka prawa lub lewa. wiec cos ma do tego kolego :D
  14. gerwaz odpowiedział(a) na gerwaz temat w E32
    u mnie na zegarach nic nie pisze nie ma bledu ale jak porusze manetka od kierunkow to czasem zalapie a czasem tylko pomruga swiatlo tylnie i postojowka i to jest prawa strona
  15. gerwaz opublikował(a) temat w E32
    gdy juz sie zrobilo zimno i otwieram dzwi z pilota od alarmu otwiera mi centralny wszystkie dzwi ale dzwi os kierowcy nie dokonca tzn musze wlozyc kluczyk i otworzyc samemu bo rygielek sie nie wysowa do konca jak jest ciepla tzn na +5st/c to wszyystko oki co to moze byc??
  16. gerwaz opublikował(a) temat w E32
    witam mam problem ze swiatlami a dokladnie z postojowka prawa i tylem prawym nie swieci mi sie jak poruszam mabetka od kierunkow to czasem dziala czy da sie ta manetke jakos rozebrac i zrobic czy treba wymienic moze ktos mial juz taki problem dodam ze wszystkie swiatla sa tylko brak prawej postojowki i swiatla z tylu prawego
  17. gerwaz odpowiedział(a) na Łukasz735 temat w E32
    na to wyglada ze 5.75 jest na suchym silniku
  18. gerwaz odpowiedział(a) na patii83 temat w E38
    tez sie podlacze do pytania tylko ja potrzebuje nr kody i co one oznaczaja do bmw e32 730 z sil m30 pozdro
  19. witam ktory bezpiecznik w 730 z 89r jest od pompy paliwa i gdzie sie znajduje pod maska czy pod siedzeniem z tylu pozdro
  20. tak apropo kupujac samochod to trzeba wymienic niektore zeczy od reki a nie wierzyc sprzedajacemu te zeczy to olej swiece wszystkie plyny czasami paski a nawet rozrzad i wtedy jest czlowiek pewny co ma zmienione i moze wylkuczyc te rzeczy pozdro
  21. spoko dzieki a jesli by byl na innym cylindrze tzn przewodzie to cos sie stanie??
  22. witam mozecie mi powiedziec na ktorym dokladnie przewodzie mam umiescic ten impulsator??na linku zaznaczony nr 9 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA81&mospid=47338&btnr=12_0020&hg=12&fg=05 on daje impuls z przewodu wn ale na ktorym przewodzie powinien byc orginalnie tzn na ktorym cylindrze a na tym rysunku jest na przewodzie o nr 2 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA81&mospid=47338&btnr=12_0371&hg=12&fg=05 pilne pozdro
  23. z teogo co mi wyszlo z przekladki alarmu to centralny byl sperowany + ale moge sie mylic gdyz ja tylko przekladalem alarm nie montowalem nowego ale w starym byl przekaznik zamontowany i tak zostalo a alarm mialem sterowany -
  24. gerwaz odpowiedział(a) na _miecio_ temat w E32
    http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA81&mospid=47338&btnr=34_0332&hg=34&fg=30 tu masz pokazane co powinno byc i sa tez nr katalogowe danej czesci pozdro
  25. to jest moj pierwszy automat dlatego pytam bo nie mialem wczesniej z taka skrzynia do czynienia sorry za glupie pytanie
