gerwaz
Treść opublikowana przez gerwaz
  1. witam mam taki problem z automatem w e32 m30b30 ze jak silnik i skrzynia sie rozgrzeje to ma problem z przelaczaniem biegow tzn przelacza dobrze z 1 na 2 a potem 3 i 4 dopiero powyzej 3,5 tys obr ajak jest zimna to wszystko sie odbywa idealnie przelacza okolo 2 tys obr co to moze byc za przyczyna nie pokazuje zadnego komunikatu aha jak wylacze silnik jak jest ciepla i odpale po jakichs 10-15 min to zmienia przez jakas chwile dobrze biegi a potem znowu zaczyna sie problem prosze o pomoc
  2. chodzi mi o sprawdzenie bez wyjmowania. jakie sa objawy typu grzanie sie silnika
  3. witam jak sprawdzic pompe wody czy jest sprawna czy nie w warunkach domowych w m30b30 jakie sa objawy nie sprawnej pompy pilne
  4. gerwaz
    Pilne+pomocy-nie pali
    sprawdz bezpiecznik od pompy bo z tego co piszesz to wychodzi ze sprawdzales pompe tylko na krotko a nie sprawdzales czy chodzi normalnie moze padl bezpiecznik warto sprawzic
  5. witam mam miecz simensa i jaki tranzystor bede potrzebowal prosze o jego dane lub dane jakiegos zamiennika
  6. witam mam miecz simensa i jaki tranzystor bede potrzebowal prosze o jego dane lub dane jakiegos zamiennika
  7. gdzie szukac Tych stykow??
  8. przy okazji podepne sie pod temat mam taki maly problem od 2 miesiecy ze spryskiwaczam ze silniczek dziala slychac go ale jest slabe cisnienie legwo ze spryskiwaczy leci plyn a czasami wcale i jak wlacze na spryskiwanie nie chodza mi wycieraczki tzn nie wlaczaja sie automatycznie przy wlaczeniu spryskiwaczy co jest najlepsze to gdy silniczek spryskiwaczy podlacze na krotko tzn bezposrednio z akumulatora to dziala idealnie i jest cisnienie dobre dodam ze polaczenie przewodow gumowych do spryskiwaczy jest szczelne co to moze byc za przyczyna
  9. gerwaz
    abs
    gdzie dokladnie jest ten przekaznik
  10. gerwaz
    abs
    a to nie bedzie wina uszkodzonego czujnika abs-u bo przypadku uszkodzenia czujnika często jest tak że oporność jest prawidłowa a napięcia brak. napoecie wzrasta z chwila obracania sie kola jak sprawdzic czy czujniki sa sprawne
  11. gerwaz
    abs
    aha dodam ze jest to bmw e32 730iA 89r
  12. gerwaz
    abs
    witam moj problem z abs-em polega na tym ze przekrecam zaplon swieci sie kontrolka abs odpalam gasnie ruszam i dziala przekraczam 20km/h zapala sie kontrolka abs i juz nie gasnie i abs nie dziala ale jak odpale auto kontolka gasnie i jade mniej niz 20 tzn nie przekrocze 20km/h to abs dzila wlacza sie podczas hamowania przekrocze 20km/h i zaswieci sie kontrolka to abs przestaje dzialac co to za przyczyna?? pozdro
  13. czekam na zdjecia silnika z blosem
  14. jakich listw wtryskiwaczy gazu ja mam gaz na srubke i nie mam wtryskiwaczy jak w sekwencji
  15. nie wiem jak dlugo jest to lpg bo kupilem z gazem siece przewody kopolke i palec wymienilem 2 miesiace temu filtr gazu i powietrza tez wymienialem i krokowca tez czyscilem aha jak zgasze na paliwie to potem na paliwie pali extra ale jak zgasze na gazie i chce odpalic na paliwie to trzeba dlugo krecic tak samo jest z lpg jak zgasze na lpg to potem ciezko pali na lpg
  16. problem ciagle nie rozwiazany moze ktos wpadl na jakis pomysl dodam ze lpg na srubke
  17. ja mam tak jak pisze koega mariusz827 w swojej e32 730 r6 ale nie zawsze np jak sa wolne obroty i wcisne ze 3 razy pedal hamulca ale tak jak pisze nie zawsze i szczegolnie gdy silnik jest zimnyczy to wina serwa bo to taki objaw jakby serwo nie dzialalo?? co to moze byc za przyczyna
  18. jak ci sie uda to daj zdjecia tych koncowek
  19. ten link nic nie pokazuje
  20. pod maska bezpieczniki 23 24 sa od pomp jesli sie myle niech mnie ktos poprawi pozdro
  21. bezpieczniki od siedzen to 5 12 16 18 27 28 29 30 40 42 43 sa to bezpieczniki od podgrzewania siedzen jak i rowniez od regulacji bezpieczniki znajduja sie pod maska i pod tylna kanapa mysle ze pomoglem pozdro
  22. gerwaz
    Automat dziwny objaw...
    co to jest ten "lock"??
  23. gerwaz
    filtr kabinowy
    witam mam takie pytanie czy jesli wyjme filtr kabinowy z mojej e32 bo mi strasznie paruja szyby i przez jakis czas nie wloze drugiego kwestia 3 dni do puki nie kupie bo wole miec wymiar zeby podac w sklepie to czy szyby przestana parowac czy bedzie gorzej i czy nie bedzie przez to jakis skutkow ubocznych pozdro
  24. a nie paruja ci czasem szyby?? sprawdzales czy moze nie masz mokrych dywanikow bo tez sie zdarza ze jest wyciek w nagrzewnicy i wtedy beda parowaly szyby i mokre beda dywaniki sprawdz czy masz mokre dywaniki
  25. maly BC czyli ten z czasem data i temperatura
