donax
Treść opublikowana przez donax
  1. Do zrobienia. Co za auto ?
  2. Co za auto ?
  3. To auta się odpala z wciśniętym gazem? To nie gaźnik . Błędy jakieś są?
  4. Ciśnienia niby ok, zarejestruj wymianę I zobaczysz co będzie, kontrola ciśnień ewentualnie dpf do prania
  5. Musisz zarejestrować wymianę dpf bo będzie święcił błąd, w bmw dpf jest przewidziany na około 250k
  6. donax
    Bateria systemu sos
    W bagażniku pod podłoga z lewej
  7. Była rejestracja aku przy wymianie?
  8. Termostat sprawdź, może jest otwarty.
  9. To 1,6 to benzyna? Co to jest ten kickdown?
  10. Powinien wystarczyć esys.
  11. Wszystko zależy od HU , jak jest entry, entrynav, nbt to tylko kwestia kodowania.
  12. Większy czyli 8,8 cała
  13. 318 I 320 to chyba ten sam osprzęt, to zostaje tylko kwestia sterownika I oprogramowania
  14. Zmiana kodu w FA
  15. Te silniki tak pracują, taka kultura
  16. fakt w F10 mały wyświetlacz to jak w F30 6WA to swiatłowód jest , więc tylko vin zmienić i kodowanie :)
  17. Witam przy liczniku z małym wyświetlaczem nie ma światłowodu, który musi być przy 6WA. przebieg jak jest 20 tys. a ty masz wyższy to nic z tym nie musisz robić - zapisze twój vin musisz zmienić bo bedzie czerwona kropa
  18. jeszcze tego nie wyłączyłeś? :shock: to jest takie wkurzające :mad2:
  19. Mam umówioną wizytę w BMW na akcję serwisową na chłodniczkę egr ,zobaczę co oni jeszcze wymyślą- mieli przesłac zapytanie do centrali co z tym fantem zrobić :mad2:
  20. EC CERTIFICATE OF CONFORMITY na mój VIN posiadam , ale w tym certyfikacie pozycja: 16.4 maximum mass of the combination to : -kg , 18.3 Przyczepa z hamulcem to : -kg 18.4 Przyczepa bez hamulca to : -kg a to są wartości związane z hakiem w aucie. BMW nie przewidziało że Polak :shock: będzie ganiał przyczepkę za autem :D
  21. Auto europejskie ,ja kupiłem już w Polsce a kraj pochodzenia chyba Belgia . :? Byłem już w 5 okregowych stacjach diagnostycznych i wszędzie to samo mi mówią : że nie mają podstawy ( tzn. masy zespołu pojazdów na tabliczce znamionowej ) żeby podbić przegląd na hak . Może to zmowa diagnostów :mrgreen: Moja tabliczka : 1970 kg kg 1- 905 kg 2- 1130 kg
  22. Naklejke zamawia się w ASO na podstawie vin , a w moim vinie nie ma masy zespołu pojazdów.Auto według vinu nie może ciągnąć przyczepy . Trudny temat do przeskoczenia. Diagnosta chce tabliczkę ,diler może wydać taka jak mam i koło się zamyka :oops: :oops: :oops:
  23. Z twojej tabliczki wynika że DMC przyczepy to 1675 kg. :)
  24. Witam! Mała prośba do właścicieli F30 o tabliczkę znamionową ,a tak ściślej to o masę zespołu pojazdów . Na mojej jej nie ma i mam problem z wbiciem haka w dowód. Jeżeli ktoś ma F30 i ma na tabliczce pozycje nr 2 , to prosił bym o wartość jaka tam jest wpisana.
