bicker
Treść opublikowana przez bicker
  1. da sięto zrobić. będzie pasować bo to w sumie te same szkła. Co do kleju to postaw to na kaloryferku niech troszke złapie ciepelka i nozykiem zaczniesz nacinać a poźniej to juz pojdzie
  2. bicker
    Wyposażenie - ciekawostka
    Panowie BMW np E39 lub takie jak w tytule moze być ze skandynawi bo wlasnie tam nie montują klimy w E39 bo po co? a Ze E38 ma pokrętła tez moze być wlasnie z tamtąd bo poco właściwie mu klima chyba ze pojedzie na wkacje do Ciepłych krajów ale to juz mu pokrętło wystarczy
  3. Witam mam BMW E46 navi 4:3(wcześniej radionavi zmieniona na 4:3) włozony MKIII. pokazuje mi komputer consumpt.1 ale nie pokazuje consumpt.2. Co moze być przyczyną i co ta druga consumpcja pokazuje? Ta pierwsza to śrenie a ta druga to chwilowe? Dobrze rozumuje? Co jeszcze moze być przyczyną ze ta druga mi się nie wyświetla. Pozdrawia mi dzięki za inwo
  4. a ja własnie sobie skasowałem zrób tak zewrzyj pin 7 i 19 przekręć kluczyć do zapłonu(nie odpalaj!) czyli by się zaświeciły kontrolki od wszystkiego czekaj tak przez 12 sekund rozwerzyj piny i to wszystko mozesz przeręcić kluczyk by wyłaczyć wszystko. To wszystko
  5. więc pytanie jeszcze jedno. Przy właczeniu świateł światła idą raz w góre raz w dół (przynajmniej umnie tak jest) czy to jest mechanizm samopoziomowania?
  6. no dobrze lecz brat ma opla vectre z salonu bez spryskiwaczy więc co mu też dowód zabiorą?
  7. a jeszcze w takim razie małe pytanie. czy musi być układ samopoziomowania oraz spryskiwacze?
  8. fakytycznie o tym nie pomysląłem. Dzięki za podpowiedź. Pytanie jeszcze jedno czy może to zrobić warsztat samochodowy który ma komputer do diagnozowania?
  9. zgadza się serwis... tylko w serwisie mi powiedzą że się nie podejmują bo to przecież nie legalna taka zmiana, czyż nie? :P
  10. Witam niedawno wymieniłem zwykłe światła na światła xeonone(kompletne lampy). Obecnie na desce pokazuje mi przy wyłaczonych światałach że są spalone żarówki z przodu po właczeniu świateł ten problem znika czyli pokazuje że jest ok. Jak mozna ten problem zlikwidować by również przy zgaszonych światałach pokazywał że zarówki są dobre(bo faktycznie to są). Pozdrawiam
