Treść opublikowana przez arrow
auto jechalo i nagle zgaslo... co sie stalo ??
Przedewszystkim na rezerwie sie nie jeździ. :nienie: Rezerwa służy jako informacja aby niezwlocznie zatankować.
wycena wartości -zwrot akcyzy
Na twoim miejscu udalbym sie z tym do prawnika. On lepiej bedzie potrafil podejsc do tematu. Pozdrawiam.
Jakie lampy / reflektory na przód ??
Ja na twoim miejscu pomyslałbym o tych ostatnich, dlatego ze sprzedający mieszka nie tak daleko od ciebie i mozesz sie po nie pofatygować osobiscie. Jak wiadomo lepiej kupic cos co sie widzi na wlasne oczy a nie na fotce. Pozdrawiam.
Nowa seria 5
A nie sądzicie ze ten pierwszy model linią boczną przypomina Merca??? Drugi z kolei jakby nawiązywał do Astona Martina :|
Nowa seria 5
jeromer wywal tego robala z avatara bo przez ciebie bym monitor rozwalił.
CZERWONA KONTROLKA, PANIKA, HELP
Myślę że też powinieneś mieć , Chyba że poprzedni własciciel odciął przewód. Są kozaki co tak robią!!! :mad2:
E34 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Jeśli tak podchodzisz do sprawy to gratulacje!! :clap: Rozumiem ze jeśli "słonecznikowy " miałby 10/40 to też byś wlał :mrgreen: Nie handlujesz czasem autami????????
Czy lusterka sie roznia
najprawdopodobniej różnią sie kątem pochylenia szkła. Co jest za to odpowiedzialne tego niestety nie wiem. Spróbuj moze jeszcze czy da zamienić mechanizmy z prawego lusterka do lewego. Pozdrawiam.
Odradzam Mobil 1 10/40 bo mi na nim zaczeły dzwonic popychacze w M50. Nie polecam tego oleju!!!
jaki olej do silnika
Z tym Mobilem to chyba prawda. Zalałem u siebie Mobil 1 10/40 i po jakims czasie zaczelo stukać w silniku. Nie mocno ale wczesniej tego nie miałem :cry: Przy następnej zmianie wleję inny olej. Nie polecam tego oleju.
bmw e34 może ktoś wie o co chodzi????
Mój znajomy miał tez kiedys cos takiego ale szczerze mówiąc nie zdawało to u niego egzaminu ponieważ kluczykiem jak ktos nie wiedział o tym to nie odpalił , natomiast auto bez problemu odpalało na pych :duh:
Jakie głośniki ??
Jeśli na tył tez wchodza 13 to przepraszam za wprowadzenie w błąd ale tam według schematu tak było pokazane. Ja się zastanawiam nad JBL GTO ponieważ w poprzednim aucie miałem (tyle że tamte były troche większe niż 130) i działały zarąbiście :cool2: . Nie wiem tylko czy są 130
[e34] ospoilerowanie
http://www.allegro.pl/item268844609_piekne_bmw_sportowy_wyglad.html Faktycznie atrakcyjny wygląd :duh: :duh: . Co za zburaczone bezguście.
Pisk spod maski
Pasek wieloklinowy nie ma nic wspólnego z rozrządem. Tymbardziej M50 mają łańcuszki rozrządu. Pozdrawiam
Jest to rodzaj zabezpieczenia samochodu. Kiedyś warsztaty zakładające autoalarmy , montowały takie blokady zapłonu na zyczenie klienta.
- E34 1.8
Jakie głośniki ??
Ale to na przód ponieważ to są 130mm a na tyl wedlug schematu wchodza 160mm
Ile oleju ??
Podobno Castrol sie jakis kiepski zrobił :|
[seria 5] Świece wymienione i jest jeszcze gorzej.
Nie kłam :nienie: Dwa tematy niżej napisałeś że masz problemy z odpaleniem bo jedną świecę jak wykręciłeś to miałeś suchą a pozostałe były mokre . Więc nie mów że masz ok. :mrgreen:
Problem z Ogrzewaniem
to wyłącz tez nawiew na twarz :mrgreen:
Drgania kierownicy przy hamowaniu przy predkosci 80 - 100
Dzieki panowie. to teraz juz wiem co to za trzeszczenie mam w przednim zawieszeniu. Skubani jak wymieniali mi wahacze to dokręcali je na podnośniku. :shock: :duh: :mad2:
wyciek plynu hamulcowego chyba spod zbiorniczka / naprawione
Rada jest prosta. Zlikwiduj wyciek skoro juz wiesz gdzie cieknie. Pozdro.
zimowe poranne odpalanie
Na moje to najprawdopodobniej pompa. Pamiętaj też o tym aby wymienić filtr paliwa przy okazji.
Ups...... Zac nie miałem podkreślenia to napisałem przez ż żeby bardziej rzucało się w oczy :mrgreen: :wink:
zmiana kolory nadwozia
Nie słuchaj ich! Maluj na żółto z dwoma fioletowymi pasami przez srodek! :worried: :twisted2:
