wolus666
Treść opublikowana przez wolus666
  1. wolus666
    Rabaty na g05
    Ktos wie jakie sa teraz rabaty na X5 bo w salonie mi zaspiewali tylko 10% i powiedzieli ze 18% było tylko na auta stockowe z 2024. Wydawało mi sie ze 18% było na produkcje?
  2. Problem jest znany. Mam to samo. Assystent jest bezuzyteczny bo albo jest nieaktywny a jak sie aktywuje to tylko odbija sie od lini kilka razy i sie sam wyłącza. Dotarłem do niemieckiego forum w ktorym ludzie mowią że trzeba zresetować moduły EPS i DSC oraz odłaczyc baterie na 10 min i to podobno przywraca funcjonalnosc assystenta. Boje sie tego zrobic bo z kolei wyczytałem żeby odłaczyc baterię to trzeba poczekac godzinke żeby jakis moduł sie poprawnie uspił bo jak sie nie uspi to mozna go uwalić.
  3. Bo może nie ma auta juz na gwarancji?
  4. Dobra gdyby ktos szukał to 15% nie jest problemem ale auta nawet android auto nie mają i na starym ID6 działają. No ale nie można im odmówić uroku
  5. Czy ktos wie może jaki rabat można dostac na MINI coopera lub Clubmana? (wiem ze to forum G30 ale na bank sie znajda tacy co kupili dla żony )
  6. Ja mam tak samo. Światła już nie są rozpoznawalna ikoną BMW tylko każde inne auto nie premium ma bardzo podobne. Bryła jest zupełnie niekształtna. No i ten ohydny grill. I tak dobrze że nie wyglada jak w 7. Ostatnio jechała za mną nowa 7ka wieczorem ze świecącą otwartą paszczą to się ubawiłem. Niestety to miało być auto dla 2/3 klientów BMW ze stonowaną i klasyczna stylistyką ale chyba nie wyszło.
  7. Pewnie zawalony śniegiem radar w zderzaku, też tak raz miałem. Ja mam tak ciagle przy lekkim sniegu w G31, niższe jest to moze dlatego czesciej
  8. Wymieniono mi chłodnice EGR, podobno przeciekała. Zobaczymy jak bedzie teraz
  9. Tylko przednie trzeszcza bo to od lusterek. To na bank jest ta zewnętrzna listwa która skrzypi. Dziwne że w ASO chcą rozbierać drzwi, może tematu nie znają. Chyba że trzeba rozbierać drzwi żeby ściągnąć tą zewnętrzną listwę, ale byłoby to bez sensu.
  10. Dokładnie był support BMW przez tydzien na pozbycie sie stockowych aut pod koniec Grudnia. Teraz znowu zima, nawet na stockowe auta 2022 jest 11% z buta
  11. Witam. W tym tygodniu została u mnie wymieniona chłodniczka EGR bo ubywa ok 0.5l/1-2tys km, auto z 2019. Czy ktos mogłby sprawdzic czy jakies akcje są na aucie (oprocz tego co można sprawdzic na stronce BMW) VIN: BU55678 Z gory dziekuje.
  12. Temat znany, u mnie zaczęły trzeszczeć przy otwieraniu drzwi po 6 miesiącach. naprawione na gwarancji. Podobno cos pod listwę przy szybie dodają
  13. Na produkcje czy stock
  14. Ja tez dolewam 1l co 25tys bo ubywa. Serwis mówi że to normalne :D
  15. Proponuje zacząć od czynnika i nie chodzi o ubytek ale o syf ktory zbiera sie na zaworze kontrolnym w kompresorze (podobno przy fabrycznym napełnianiu dostaje sie jakis syf który krąży w układzie i zatyka zawór) Ja miałem przez 3 lata przejscia z klima tak jak Luki27 do czasu aż serwis po moim marudzeniu podpiał maszyne i od tego czasu jest ok. Podejrzewam że z usunięciem czynnika syf też sie został zassany albo przynajmniej odetkał zawór. Może sie okazac że problem powróci. Jest TSB amerykanski SIB 64 08 21 SITUATION The air conditioning cycles from cold to warm air while driving or while at a stand still. The vent outlet temperatures vary by 25 degrees Fahrenheit or more (38F to 60F +) without changing any climate control settings. In some cases the air conditioning may have stopped blowing cold air altogether. CAUSE The control valve within the air conditioning compressor is obstructed by debris (fine particles). CORRECTION Perform the following checks in order to identify one or more of the following root causes. Locate and repair leaks Recharge system For information on R-1234yf refrigerant refer to SI B64 03 16 For information servicing vehicles with R-1234yf refrigerant refer to SI B04 02 16. Replace air conditioning compressor Flush/Rinse air conditioning system to clean out debris Use ‘Rinse’ instead of ‘Flush’ when searching in ISTA When blowing thru lines to remove foreign particles it is recommended to use refrigerant with the AC flushing system. If the AC flushing system is not available then the lines can be blown thru using compressed Nitrogen (preferred due to low moisture content) or compressed air that has gone thru a water filter/separator (acceptable) Ten akurat SIB tyczy sie innych silników ale podejrzewam ze podobny musi istnieć w europie
  16. No dlatego napisalem ponizej iDrive 7 bo w 7 nie ka chyba juz apki spotify. W ID6 była i z tego wątku wyglada ze mozna odzyskac
  17. To sie chyba tylko tyczy iDrive <7 ?
  18. Czy ci co maja 520x xdrive G31 moga wrzucic jakie spalanie maja wg komputera "exworks"
  19. Ja tego nie rozumiem jak wy to robicie. Ja trasa Gdansk => Zakopane i ponizej 8l zejsc sie nie da jadac przepisowo. Jadac autostrada A1 przy 150kmh spala mi 10l. 2 osoby i dziecko nic na dachu. Exworks po 41tys pokazuje 7.7l/100, srednia predkosc 43kmh
  20. Te kratki mam skierowane w dół i zdecydowanie nie wieje w lusterko. Zresztą sprawdzałem podpinając po ISTE i pokazuje mi ze temp w nogach to 30st, temp przy szybie 50st a ogólna temperatura to 24.5st. Klima ustawiona na 20st. Intensywność na max oraz w idrive ustawienie na max zimno (mieszanie). Najgorsze jest to ze jak sie stoi i nie jedzie to nawet działa a jak sie zacznie jechać to po 5 min zaczyna sie robic cyrk
  21. Nie. Zapomniałem dodac ze jest ustawione max zimno na kier/pas
  22. Mam tak samo. Klima w tym aucie to porażka. Non stop trzeba regulowac zeby sie nie pocic. Najgorzej jest przy temperaturach otoczenia 17-21st gdy sieci slonce. W kabinie upal a klima nic nie robi, wiatrak na maksa nic nie daje bo nie kreci wcale szybciej. Dopiero przekrecenie na 16 stopni , manualne ustawienia lub max ac i zaczyna chlodzic. Generalnie chciałbym utrzymać 21st tak jak mialem w audi gdzie raz ustawiona na auto i działalo a tu trzeba non stop regulowac. Serwis powiedział ze tak dziala klima i ze musi byc duza roznica temperatur wewnatrz/zewnatrz zeby klima poprawnie dzialala. Kompletna bzdura. Bylem ze 3 razy na gwarancji, zrobili aktualizacje i nic dalej to samo. Fora sa pełne info o dupiatej klimie w g30
  23. Nie zgadniecie ;) trzecia maglownica w moim aucie zaczyna skrzypiec przy skrecaniu.... Nie chce mi sie już jezdzic do serwisu wiec olewam temat ale BMW to jedna wielka kupa jesli chodzi o jakość
  24. Uwaga na wymianę dynamiczną Stronka BM cars ma taką wzmiankę Aktualizacja 12.07.2021 – nowe zalecenia producenta skrzyń ZF odnośnie wymiany oleju Ze względu na liczne przypadki uszkodzeń automatycznej skrzyni biegów podczas stosowania metody dynamicznej, firma ZF zaleca wymianę statyczną. Wtłaczanie ciśnieniowe, czyli dynamiczna wymiana może powodować uszkodzenia mechatronika, uszczelnień i elementów ciernych. O aktualizacji napisaliśmy na naszym blogu. Jako specjalistyczny serwis BMW mamy bezpośredni kontakt z producentami podzespołów. Dlatego też informujemy o nowych zaleceniach naszych klientów – zarówno online na stronie, jak i offline podczas wizyty w Katowicach.
