davidwebb
Treść opublikowana przez davidwebb
  1. potwierdzam zeliwny tez mam od roku i na szczescie tez mi nic nie stopil sposc stary olej i z silnika i ze skrzyni i zalej 5w30 do silnika i odpowiedni do skrzyni i tyle
  2. hej tak mozna to skalibrowac a raczej ustawic do ustawien fabrycznych zrestartowac
  3. co do wymiany oleju w skrzyni to obowiazkowo i tak co 60 tys km wymieniac nawet sie nie zastanawiac tylko uwaga dobrze to zrobic w dobrym warsztacie zeby po wymianie oleju w skrzyni po tygodniu podjechac do tego samego warsztatu i sprawdzic czy nic nie cieknie co do hamulcow i skrzypienia to mialem to kiedy klocki byly nowe a tarcze stare (trzeba dobrac odpowiednia twardosc klocka do tarczy dlatego zalecam wymieniac i klocki i tarcze tego samego producenta) a jesli juz tylko klocki masz nowe to tarcze tego samego producenta zimermany sa bardzo dobre kupilem niedawno i klocki i tarcze i nic nie skrzypi
  4. tez tak myslalem chociaz porownalem parametry i wcale sie tak mocno nie roznia a tak z innej beczki pytanie do Ciebie moze mi podpowiesz ogrzewanie postojowe ustawiam z kompa na konkretna godzine i oczywiscie chodzi wszystko ladnie ale juz na nastepny dzien trzeba znow programowac godzine czy tak powinno byc czy raczej powinno sie wlaczac codziennie przez np 5 dni pod rzad o tej samej godzinie az recznie nie dezaktywuje?
  5. a czy beda pasowac z klapy bagaznika?
  6. hej zauwazylem wczoraj ze po paru dniach mroznych maska zaczela mi sama opadac czy to problem ze w mrozy teleskopy maski nie pracuja jak powinny? czy moze mroz nie ma zwiazku i gaz ulecial juz z tych teleskopow?
  7. a co uszkodzilo nowy akumulator znasz przyczyne?
  8. o rzecz kucze coz to jest za kosmiczna technologia ja nie znaju tego cuda
  9. hej moze trzeba wymienic termoregulator napiecia u mnie tez po regeneracji alternatora niezbedna byla tez wymiana termoregulatora aby wszystko bylo dobrze
  10. problem rozwiazany szczotki w alternatorze sie skonczyly dalem do regeneracji i dodatkowo wymienilem termoregulator bo to tez bylo potrzebne
  11. hej taki problem ostatnio mi wyskoczyl czasem zwlaszcza jak przygazuje wyskakuje mi ikonka ladowania akumulatora miga i po jakims czasie gasnie kontrolka po przekreceniu kluczyka przy odpalaniu gasnie normalnie napiecie na alternatorze jest i alternator laduje akumulator (akumulator nowy agm kupiony w styczniu) wiec to raczej nie alternator i nie akumulator oczywiscie pasek jest caly ba nawet pare tygodni temu zalozone nowe rolki napinacze i pasek klinowy na alternatorze z nowym kolem pasowym dodam ze webasto tez mi przestalo dzialac a ono sie nie uruchamia kiedy jest male napiecie na akumulatorze tylko ze alternator laduje akumulator w srode jade do mechanika podepnie pod kompa i licze ze bede wiedzial coz to moze byc ale moze ktos z Was mial podobny problem?
  12. davidwebb
    Malowanie x5
    to co ja robilem to mi wyszlo tyle maska 1 tys i dach 2 tys drzwi lewe przod w calosci 700 zl
  13. hej jestem starej daty i nie bardzo sie orientuje mozecie mi wyjasnic co to jest ten ULF, DSP i TCU zestaw w bmw mam wg kodo 0644 bluetooth telefon mam juz dosc stary samsunga chyba na androidzie 5 albo 6 telefon sie paruje z autem ale nie nawiazuje polaczen (tak jak opisalem wybiera numer dodajac 0 na pocztaku numeru i po chwile konczy wybieranie numeru) i nie kopiuje ksiazki telefonicznej
  14. udalo mi sie sparowac tylko nie chce wykonywac polaczenia jesli mam w ksiazce telefonicznej jakis numer bez kierunku +48 to sam mi zmienia numer na 0 z przodu i nie nawiazuje polaczenia znaczy wybiera i tak jakby dzwonil ale po sekundzie przerywa polaczenia a numer juz w telefonie mma zmieniony z tym 0 na poczatku czy ktos moze mi powiedziec co trzeba zrobic aby w ogole moc sie do kogos dodzwonic?
  15. no wlasnie u mnie u mnie chodza i pracuja dwa tylko ze podczas postoju skrecaja tylko w praw a jak krece kierownice w lewo to wracaja do swiecenia na wprost i to potwierdzam tak jak napisales natomiast po przelaczeniu biegu na d tak samo chodza znaczy skrecaja w prawo natomiast przy skrecie w lewo one sie prostuja natomiast przy predkosci powyzej 40 km/h to chyba onae pracuja prawidlowo i skrecaja w lewo ale to tylko mi sie moze tak wydaje
  16. Skimyr mam pytanie bo kiedy drzwignia zmiany biegow jest na P to prawa lampa skreca lewa stoi tak jak napisales i to potwierdzam ale kiedy stoje w korku i mam bieg na D oczywiscie noga na hamulcu to powinny chodzic oba reflektowy ale jak skrecam kierownica w prawo to chodzi prawy ale jak skrece kierownice w lewo to lewy stoi tak jak na postaju
  17. u mnie wszystko jest sprawne wiskoza zalacza kiedy juz silnik sie nagrzeje i wtedy obroty przyspieszaja natomiast po odpaleniu silnika wentylator chodzi zawsze co mnie niepokoilo ale juz wiem ze tak ma to byc
  18. aktualizacja przeciez idzie mechanizm od kola pasowego do wentylatora zatem zawsze bedzie chodzic po odpaleniu czasem warto byc bardziej przewrazliwionym niz o raz machnac reka i sie nie interesowac co tam w silniku sie dzieje
  19. davidwebb
    wentylator chlodnicy
    witam mam pytanie odnosncie wentylatora chlodnicy pod odpaleniu samochodu na zimnym silniku wentylator od razu zaczyna chodzic czy to znaczy ze wiskoze mam zepsuta czy tak powinien chodzic caly czas?
  20. witam mialem taki sam problem i powiem tak...ktos mi na tym forum powiedzial ze taka rzecz wystepuje w co drugimej x5 i tego nie da sie wyeliminowac ten model i ta skrzynia juz tak ma i trzeba sie do tego przyzwyczaic ladowanie sie w wymiane wszytskiego nic nie da a koszty wykoncza i zdemotywuja ku pokrzepieniu serc skrzynia zf jest przy regularnych wymianach oleju i prawidlowym uzytkowaniu pancerna i nie ma sie czym martwic trzeba sie przyzwyczaic
  21. a jak z odpalaniem?
  22. przycisk nawiewu na przednia szybe zawsze bedzie dzialac z maksymalna moca bo to jest po to aby szybko odparowala i odmrozila sie szyba i tego nie ustawisz nawiewem tak to pomysleli tak samo jak z ogrzewaniem tylnej szyby tez nie ustawiasz sily grzania
  23. kod wyposazenia 0644
  24. jesli masz fotele z pamiecia to klimatronik ustawia sie na temperature ktora byla zapamietana czyli jak sobie ustawisz np 22 stopnie i zapamietasz w memory fotela i sparujesz te ustawienie z tym kluczykiem ktorego bedziesz uzywac to wtedy zawsze masz ta temperature jaka sobie ustawiles w ustawieniach (ustawiasz jesli masz odpowiednia wersje az 4 ustawienia w kluczyku to fotele lustereka kierownica i wlasnie klimatyzacja)
  25. hej czy posiada ktos instrukcje bmw parowania telefonu z bluetooth w wersji pl? co zrobic jesli nie posiadam kodu do parowania bluetootha w orginalnej instrukcji .de poprzedni wlasciel nie wpisal tego numeru
